 Ais encore et encore
Ace man
Ace man
Date de naissance : 20/11/1970
Ta brèle : Thruxton 2011
MessageSujet: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 15:37
Salut à tous , je n'ai pas totalement trouvé ma réponse concernant la suppression de l'ais efi , une fois la pompe retirée et la résistance installée , quid de l'autre pompe reliée au pipes d'admission par des petites durites (suppression aussi ? bouchage sur les pipes d'admission? et les deux connexions électriques branchées sur cette fameuse pompe pour la pipe droite et gauche? ) à l'aide!!! Le doute m'habite
Ace man
Ace man
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 15:47
En fait je parle de 2éme pompe , mais ça ressemble plutôt à 2 espèces de membranes connectées qui repartent sur les pipes d'admission avec deux petites durites sur un support métallique avec un relai , donc faut-il virer aussi tout ce petit système sans avoir de soucis après.
Re merci d'avance
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 16:03
Pour être sur, et même si tu ne maitrises par la langue de Shakespeare, un tuto en video ici:
A partir de la 16e minute environ...
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 16:09
Et le petit schéma de ce qu'il faut virer :
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 17:41
Touche surtout pas à ça, ce sont les capteurs MAP (manifold absolute pressure) qui servent à indiquer à l'ECU la dépression dans les pipes d'admission. Si tu les vires, tu fouts la brêle en panne, sur le premier quart d'ouverture de la poignée ce sont eux qui commandent le temps d'injection puis c'est le TPS qui prends le relais. Et te fais pas chier avec une résistance pour l'AIS, c'est bien plus simple de décocher la case avec TuneEcu.
laurent 44
laurent 44
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 19:08
[quote="Algy"]
il peut traduire la vidéo en français sa ma un peut aider à l'époque quand j'ai attaqué le chantier
Ace man
Ace man
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 20:23
Merci Nortumph ( et les autres ..) je suis bien éclairé , quand au décochage via TunEcu euh comment te dire en fait je sais même pas de quoi il s'agit  , j'imagine qu'il faut télécharger quelque chose pour rentrer dans le calculateur et tout et tout
Ace man
Ace man
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 20:25
Tout ce que je ne maîtrise pas quoi...
laurent 44
laurent 44
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 20:41
et avec Windows 10 ta besoin juste du logiciel pas besoin de driver j'ai faits l'essais se soir
Toffou
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 21:54
En suivant le tuto ça ira tout seul. Et puis ça te permettra ensuite de changer ta carto, ce sera pas négligeable.
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Mer 14 Mar 2018 - 22:39
L'avantage de tuneecu, c'est notamment l’accès à tous les codes pannes et aux différents paramètres et diagnostics. Faut se lancer, ça n'a rien de sorcier.
Bon, sinon, la résistance marche très bien aussi.
Ace man
Ace man
MessageSujet: Re: Ais encore et encore   Jeu 15 Mar 2018 - 16:02
Super les gars merci pour tout ( ce forum est toujours aussi cool )
