 Crochets en P
MessageSujet: Crochets en P   Jeu 22 Mar - 6:54
Vous connaissez les crochet en P ? Ce genre de collier caoutchouté avec deux bouts plats percés pour passer une vis et le serrer.
J'en trouve facilement, mais en fer blanc, très fin. En en mettant 4 ou 5, ça a suffi pour fixer mon top case rickman au porte bagage car il y a peu de contraintes : ça pose et à part au freinage, ça travaille pas.
Là, il s'agirait de fixer des valises latérales en plastique aux écarteurs de la T120. Des écarteurs bien plus costauds (et lourds, on dirait du fer plein et non plus du tube) que ceux des 865 cm3. Donc pas de souci sur leur robustesse, d'autant que je peux les haubaner sur le tube latéral de porte bagages avec un Rilsan.
Le souci, ce sont ces crochets en P. Il m'en faudrait des plus costauds. J'en ai retrouvé 4 en bon acier rouillé dans une vieille caisse à outils, mais bien trop grands et comme c'est de l'acier, ça ne se déforme pas bien.
Si vous savez ou ça s'achète, ça m'intéresse, même si pas caoutchoutés.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Jeu 22 Mar - 7:11
C'est de ça dont tu parles ?
MessageSujet: Re: Crochets en P   Jeu 22 Mar - 8:23
Richard en a acheté des boites de 50 pour une misère chez les Chinois.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Jeu 22 Mar - 9:31
Oui, ce sont ceux là et d'ailleurs c'est Richard qui m'avait donné ce truc pour attacher facilement et en montage souple un top case sur un porte bagages.
L'ennui de ceux là, c'est qu'ils sont pas du tout costauds. Au point qu'ils comportent des " Embouts de bande renforcés pour éviter que la pince ne s'arrache, ou ne se relâche en cas de haute charge mécanique" J'ai les mêmes et l'embout s'arrache avec l'ongle. Pour le top case, c'est pas un souci, mais là, je pourrais en mettre que 3 ou 4 et faudra que ça supporte une valises de 2 kg + 4 à 5 de chargement.
Ceux que j'ai doivent être en acier zingué blanc. Est ce plus costaud en inox ? Lequel choisir ?
- W4 = inox 304 / A2
- W5 = inox 316 / A4 ?
MessageSujet: Re: Crochets en P   Jeu 22 Mar - 18:22
A2 est suffisant pour nos meules, l' A4, on l'utilise pour les bateaux dans l'air salin. L'inox est moins costaud que l'acier.
Perso pour bidouiller des fixations type top case sur tube je choisirai ça:
Plus difficile à trouver sans doute.
entre les deux, tu as les colliers iso phoniques.
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Crochets en P   Jeu 22 Mar - 20:19
Un bout de tôle inox de récup, 2 trous à la perceuse, un peu de pliage et on a des colliers sur mesure et gratuits.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Jeu 22 Mar - 21:05
Je vais peut être adopter la solution de Gilles, ça permettrait en plus de choisir la longueur des pattes, ce qui permettrait de descendre plus bas les sacoches.
La solution de Marco est pas mal mais ça éloignerait encore les sacoches des tubes.
Pour rapprocher les sacoches de la moto, l'autre solution, mais je suis pas outillé pour, ça serait de démonter les écarteurs et de mettre à la place un fer plat qui relierait le support de repose pieds passager à la fixation du porte bagages. Et sur ce fer plat, fixer la sacoche.
Je vais voir avec Coupinot s'il peut me bricoler un truc
MessageSujet: Re: Crochets en P   Jeu 22 Mar - 21:22
En attendant, ça tient très bien comme ça :
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 4:35
Heuuuu !! tu veux t'acheter une MZ et revendre ta Bonneville ?? !!
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 4:43
Son ancienne bécane, c'était pas déja une MZ ?
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 5:31
thumright Y-a que des fous du bricolage sur ce forum !
J'ai encore rajeuni de 10 ans ce matin en bricolant comme sur ma première 4 CV ( donc -30 avec hier! )
Je vais bientôt remettre des couches culottes ( pas celles des fuites urinaires ) si ça continue banana
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 7:00
Bah, ce sont les mêmes, c'est juste la taille qui change
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 9:59
Sympas tes sacoches Gunthar j’aime bien
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 10:06
Je crains que tu risques de les rayer en roulant là, non ?
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 11:13
Beuh non, c'est pas (encore) pour rouler avec. Juste un essai de placement pour voir l'accès aux reposes pieds passagers, les contact avec les écarteurs, la hauteur par rapport à la selle, le réglage amortisseurs etc.
Et faire grincher Rohmmi aussi, j'avoue...
En fait, ça me ferait ch..r de les fixer aux écarteurs : ça les écarte trop et élargit beaucoup la moto et je ne peux pas les descendre aussi bas que je voudrais.
Il faut que je trouve une solution plus propre avec une barre d'alu plat de bonne qualité. L'ennui, c'est que les flancs de ces sacoches sont un peu convexes et si je les plaque à une barre, elles se déformeront, ne fermeront plus voir casseront.
Les écarteurs de Maloya iraient peut être mieux. Faut que je lui demande une vue arrière.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 11:16
Je ne savais pas que Tupperware faisait des sacoches ...
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 11:27
Tu fais bien de la moto...
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 16:57
Il a une moto rohmmi ?
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 20:28
En tout cas « ça » fait du bruit
MessageSujet: Re: Crochets en P   Ven 23 Mar - 22:02
Il suffisait de demander :
J'ai testé les 27L en place , c'est vrai que j'arrive à fermer la selle .
Je les testerai à mon prochain voyage .
Envergure du guidon = 78 cms
Envergure avec ces grosses sacoches = 88-90 cms
Le seul problème qu'il me reste, sans parler de déplacer les crochets ,
et la sacoche étant bien large , il faut que je mette une sorte de cale sous le crochet avant pour l'écarter de l'amortisseur .
Si tu as besoin d'autres photos , n'hésites pas .
J'avais acheté ces écarteurs chez BritishLegend en mars 2016 .
C'était la marque Fehling et en revoyant mes commandes , je me suis rendu compte que c'était le modèle Scrambler ?
MessageSujet: Re: Crochets en P   Sam 24 Mar - 9:09
Idée peut-être saugrenue, mais si tu prenais des plats inox en 1.2 ou 1.5 mm d'épaisseur, tu pourrais leur faire prendre la forme de tes sacoches mais il faudrait quand même vraisemblablement une fixation autre pour solidifier l'ensemble sur les écarteurs ou le cadre....???...A voir ??
MessageSujet: Re: Crochets en P   Sam 24 Mar - 10:39
Merci , je vais trouver , j'ai 3 mois pour ça avant de partir en voyage !
thumright
MessageSujet: Re: Crochets en P   Sam 24 Mar - 11:55
Excellente idée, deux plats inox de 3 cm de large fixés verticalement (3 vis chacun + colle).
Idéalement, avec les mêmes en plus fin à l'intérieur à la place des rondelles. Et ces sur ces plats, je met mes crochets P.
Ou carrément, je leur donne une forme de crochet aux extrémités hautes et basses.
Reste à trouver ça. Chez Gasto ou Remoy l'merlin j'imagine qu'ils ont ça.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Sam 24 Mar - 19:04
Donc , si je suis bien ( du verbe suivre ) , elles seraient convexes d'AV en AR ( ou de haut en bas ? ) .
J'ai retrouvé mes 40 ans psychiquement mais faut pas rêver , physiologiquement , ça sera peut-être toujours 70 dans 2 mois à moins que tout le monde se rejoigne à 55 . Ça me va quand même !
Bref , et pourquoi pas de l'alu plus souple , moins lourd
et plus simple à fabriquer ? ( et doublage avec des bandes de mousse ou caoutchouc souple )
Par contre avec tes crochets P , tu perdrais le bénéfice d'une dépose rapide ?
Dans ce genre , il y a ça chez Louis.de  ( 90 € les 4 )
MessageSujet: Re: Crochets en P   Sam 24 Mar - 22:46
Cher mais pas mal, tu m'enverrais le lien ?
Pour le démontage, ça ne s'impose que pour laver la moto et encore, y a moyen de faire sans.
Pour l'alu, je me méfie du mélange vis inox et alu ; l'inox bouffe l'alu.
Sinon, pour la forme des valises, disons que les parois sont bombées ; des deux côtés, elles sont parfaitement symétriques : il n'y a pas de face interne ou externe. Comme dit Rohmmi, c'est comme des tupperware.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Sam 24 Mar - 22:51
Exact, mais tu peux mettre des rondelles plastiques/caoutchouc et montage à la graisse cuivrée pour éviter la réaction d'oxydation de l'inox et de l'alu.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Sam 24 Mar - 22:59
Pas con.
Reste à savoir, tant qu'à chercher des pattes en fer ou alu plat, s'il ne serait pas plus simple d'en chercher qui remplacent les écarteurs.
J'aimerais bien avoir l'avis de Coupinot, il a souvent de bonnes idées et il aime bien aller au plus simple.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Sam 24 Mar - 23:43
Voilà le lien demandé :
MessageSujet: Re: Crochets en P   Dim 25 Mar - 2:07
t'exagères, c'est pas si cher : 89,99 €.
Je vais essayer de me fabriquer des trucs mieux adaptées, celles là ont l'air faites pour les sabres d'une Harley.
Du coup, j'ai vu qu'ils avaient les mêmes valises que celles que j'ai achetées sur motobuykers.
MessageSujet: Re: Crochets en P   Dim 25 Mar - 6:58
Il me semble que quelqu'un, il y a quelques années, je ne me souviens plus qui, avait posté un plan d'écarteur personnalisé en tôle. Je n'arrive pas à le retrouver, si une âme charitable le retrouve, il pourrait peut-être t'inspirer pour en fabriquer un adapté à ta moto...
Crochets en P
» Crochets métalliques de sacoches (ou haubans) qui couinent ? Gaine thermo !
» recherche de pieces U23
» Etrivières
» Plots de fixation de la selle et crochets de selle
» M14, M21, Nam style power!
