 Bruit dans réservoir
ludovic
Ou c'est que tu crèches : Penmarch finistère29
Ta brèle : Triumph bonneville bobber
MessageSujet: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 14:20
Bonjour a tous,depuis peu,j ai un bruit dans le reservoir comme quelque chose qui se trimbale la dedans quand je secoue la meule de droite a gauche a l arret.Quelqu un a deja eu ce soucis??? Je précise que c est une bonneville bobber et qu elle est casi neuve.Elle est toujours garantie et va en revision bientot mais je suis curieux et je ne voudrai pas qu on me dise "ce n est rien c est normal" merci a vos avis
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 14:23
Pas normal.
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 14:24
Peut être l'essence. Mr.Red
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 14:52
*jamais rien remarqué ( enfin,entendu) sur la mienne.
*il y a eu des rappels de pompe a essence sur les premiers modèles (il était alors nécessaire de la demonter; sujet évoqué lorsque j'avais ma T120 et le thruxton) mais le bobber n'est pas concerné par ce rappel. (en considérant que l'opération, si elle eut été nécessaire, se soit mal passée !)
*fait un plein à ras-bord, roule de nouveau (le bidon n'est pas trop volumineux  Mr. Green  ) puis secoue le bébé.
*si possible, lorsque le bruit est present, le faire "entendre" au mécano. ( si jamais il dit: "c'est normal"; lui répondre: " on peut essayer sur celle-ci?.. en ce moment, des bobbers, en essais.. y'en a ..et là.. tu verras bien si ça s'agite dans l'autre bocal... Wink
j'ai le souvenir d'un collègue ayant complété son reservoir avec un bidon d'appoint.
il avait utilisé un entonoir pour ne pas en mettre partout.
tellement méticuleux, le pote.. qu'après avoir fait un complement d'huile avec le dit ustensile, il l'avait bien nettoyé avec de l'essuie tout.
ben voyons pas mettre de l'huile en faisait le plein... Mr.Red
sauf qu'il restait un bout de papier type sopalin dans le bout de l'entonnoir...
et glou et glou....
le papier dans le reservoir...
çà ne faisait pas de bruit...
mais ça a fini dans le filtre d'essence.
et avant qu'il ne trouve la panne..
tout çà pour dire.. y'a peut être une force mystérieuse dans ton petit bidon...
voilà un peu le "merdier" present dans ton reservoir
j'suis pas certain que ça va te rassurer
ludovic
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 15:03
merci pour vos réponses rapides,c est clair que ce n est pas normal,je signalerai le problème au mecano lors de la revision,mais qu est ce qui pourrai bouger comme ça? je ne sais pas a quoi ressemble la pompe a essence ni la sonde,je suppose que c est soit l un soit l autre
ludovic
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 15:05
merci pour les photos badgame ;)
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 15:08
difficile à dire, en l'état.
et si jamais doute il y a:
il sera nécessaire de la "sortir" (comme sur les photos ) de contrôler et surtout de remonter méticuleusement.
pour avoir assisté à l'opération lors du rappel de mes anciennes machines..
y'a du monde à faire "rentrer".. Rolling Eyes
ludovic
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 15:17
le mécano verra de lui meme que ce n est pas normal,un démontage sera probablement necessaire.Je vous tiendrai au courant de ce qu il en est lors de la revision.Et je posterai quelques photos de la bobber ,j en profites pour lui poser quelques accesoires :)
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 16:33
T'as pas laissé tomber ton briquet dedans en voulant surveiller le niveau restant ...
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 20:21
à partir de 5', on voit bien comment enlever les différents connecteurs.
si jamais tu as le souhait de secouer ton reservoir...
çà peut aider... la vidéo est pour un autre modèle mais sur le bobber.. ils sont identiques...
Wink
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 20:53
La moto est sous garantie, ça sert à quoi de se poignarder le cul avec une poignée de saucisses ?
Y'a un défaut, point
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 20:55
+1.
Je préfère avec des aubépines, c'est plus parlant.
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 20:56
Chacun ses plaisirs, mais qu'importe le flacon
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 21:12
Bien-sûr qu'il doit faire jouer la garantie sans rien toucher, mais il est toujours intéressant le partage de l'expérience des autres. Merci Badgame
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 21:56
Je ne connaissais pas l'expression.....et ça fait mal?....
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 22:05
Finalement, j'ai compris ce qui t'anime...
bazzarclus a écrit:
maloya06 a écrit:
À l'aube , à l'heure " où blanchit la campagne " ( du sud , hein ! ) avec une bonne polaire quand même  , je n'ai pas pu m'empêcher de bricoler la nouvelle , et pour asticoter un peu Gunthar .
Voilà ce que j'aime, recycler ou détourner un objet de sa destination première   ?????
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Sam 24 Mar - 22:10
Ah oui Djaniv, bonne déduction.
Finalement Bazzarclus est fidèle à lui même
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Dim 25 Mar - 10:04
comme les collègues l'ont dit:
"voir avec le magasin"..
mais rien n'empêche de se faire une petite idée avant d'y aller..
genre: voir sous le bidon si rien n'est desserré, par exemple...
ludovic
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Dim 25 Mar - 10:40
Je suis casi sur que le bruit vient de l intérieur et non de sous le réservoir badgame,mais effectivement j aimerai bien savoir qu est ce qui peut se trimballer là dedans,mais je ne démonterai rien moi même,la moto étant toujours en garantie.Donc si je comprends bien ce n est pas un problème connu et bien particulier.J espère que le méca trouvera et changera la pièce qui se balade.Mais en attendant,ça m ´ÉNERVE!!!!! 😝😄
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Dim 25 Mar - 14:25
Alors tant que tu es énerve, soit exigeant et directif avec ton cons .
ludovic
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Lun 26 Mar - 12:11
J ai regardé dans le réservoir par le bouchon de remplissage et j ai un gros doute sur le flotteur de niveau d essence ,du coup je suis casi sur que c est ça ,je le vois bouger et le bruit viens bien de là,mais est ce normal qu il fasse autant de bruit ? Je sais bien qu il faut un minimum de jeu en latéral mais quand même de là à faire un bruit comme ça 😳 bon au moins je sais d où ça vient
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Lun 26 Mar - 14:16
Est ce que ta jauge à essence fonctionne.
ludovic
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Lun 26 Mar - 15:05
Oui elle fonctionne bien
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Lun 26 Mar - 22:11
Bon courage alors avec ton concessionnaire
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Mar 27 Mar - 6:39
t'es bien le premier a avoir une jauge qui fonctionne correctement.
de tous les bobber que je connaisse ( le mien inclus), toutes les jauges ont le même malaise, a savoir:
tu fais le plein a ras bord: la jauge indique "plein".
tu fais 30 bornes, et t'as déjà 2 barrettes sur l'indicateur qui sont "en moins"..
puis ça ne bouge plus pendant presque 60 bornes pour ensuite reprendre le cours normal des choses. a savoir, l'effacement progressif des leds de niveau jusqu'à allumage voyant reserve.. etc...sur l'ensemble de mes machines "nouveaux modèles eau", seul le bobber a presenté ce symptôme.
pas grave;
je n'ai jamais fait confiance aux indicateur de niveau d'essence.( c'est un indicateur / petit plus, voilà tout).
seul le kilométrage effectué me donne le top pour rejoindre une pompe a essence.
pour info:
à chaque plein:
je prend une photo du compteur et de la pompe. comme çà, je peux renseigner mon petit tableau. ça ne sert à rien mais je fais ça depuis des lustres....
et puis, une règle de 3 n'est pas trop difficile a faire lorsque tu connais la consommation approximative de ta meule et que tu regardes combien t'as fait de km....
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Mar 27 Mar - 10:48
Impressionnant d'organisation Badgame !!!
C'est vrai que rien de mieux que le kilométrage éffectué pour aller a la pompe
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Mar 27 Mar - 10:57
On voit les mecs qui ont fait l'armée... moi j'ai été réformé, ce qui explique sans doute cela...
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Mar 27 Mar - 11:16
je rejoins Badgame, j'ai un fichier excel sur lequel est reporté le nombre de kilometres , le nombre de litres , le type de carburant il doit meme y a voir le prix au litre ..... et ce depuis le début.
du coup je vois l'évolution de la consommation
Mais c'est ma femme qui le gere ... Bad)
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Mar 27 Mar - 11:41
Et surtout le prix du litre qui augmente sans cesse
MessageSujet: Re: Bruit dans réservoir    Mar 27 Mar - 11:51
Et qui surtout s’ennuie chez eux... chez moi les apèros s’enchaînent tellement vite que j’ai le temps de rien faire, et puis vu mon kilométrage annuel qui doit tourner autour de 2 pleins, pas besoin de tableau Excel...
