 Tension de chaîne T00 865cc
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 17:57
Hello
Je viens de tendre ma chaîne comme préconisé dans le bouquin
Constructeur à 20 mm de débattement de haut en bas
( côte prise au même point que sur la photo )
Le truc c’est qu’une fois mon poid dessus, elle est casiment tendu à fond..
Alors j’ose pas imaginer en duo .
Je me dis que vu que j’ai un pneu de 140 et donc le cul de la moto legerement plus haut  le réglage à peut être changer et je devrais passé au réglage Thruxton entre 30 et 40 mm.
Qu’en pensez vous ?
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 18:34
Ben elle est bien trop tendu.
Ne roule surtout pas comme ça.
La tension se fait avec le pilote dessus .
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 18:37
Posés le bouquin et mets en route ton cerveau.
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 18:53
Sylvainbzh a écrit:
Hello
Qu’en pensez vous ?
J'en pense que tu devrais prendre une bonne gorgée de Chouchen et prévoir mini 25 de débattement si tu roules avec un(e) passager(e), voir un poil plus sir bagages en plus... au pire demande à ta passagère de monter sur la bécane pour tendre la chaine.
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:07
Moi, je mets le réglage plutôt vers 30-40mm
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:08
Merci pour les conseils
On est clairement sur l’excès d’entretien ..
Pour ce qui est de la gorgée de chouchen j’y vais de ce pas !
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:10
Oui je vais resté là dessus
Les mecs qui ont écrit cette page était à côté de leur pompes ce jour là
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:13
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:15
30 40 mm c’est la tension de la chaîne du convoyeur, mais pas de la moto...
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:16
Bin non, quand je suis assis sur la moto j'ai les bras trop courts pour tourner les vis de réglage.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:17
Le contrôle. .
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:21
Le principal est d’avoir les bras juste assez long pour s’essuyer...
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:22
Non, le con voyeur est sans chaîne (sans gène)
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 19:24
jacques58 a écrit:
Le contrôle.  .
Pareil, faut être très souple, limite Kamasutra
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 20:54
C est ton bide qui te gêne.  .
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 21:04
Je vais encore être obligé de te remettre en place, petite tapette.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 22:05
Oui essai 😊😊
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 22:10
ça ira pour cette fois.
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Dim 1 Avr - 23:28
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Lun 2 Avr - 8:27
Dégonflé
MessageSujet: Re: Tension de chaîne T00 865cc   Lun 2 Avr - 18:15
Plus de débattement de chaine sur thruxton et Scrambler car amortos plus longs de 2 cm et débattement idem.
Moi, j'en reste à la leçon de Coupinot :
Un chaine pas assez tendue, c'est pas grave tant que le jeu n'est pas énorme. Ca laisse de la marge pour prendre un passager sans régler l'amorto.
Une chaine trop tendue, même un peu, c'est la cata si Raymond grimpe derrière toi à l'improviste (position pré kamasutra). C'est le roulement de PSB qui dégage.
