 Cligno ampoule filament/LED
darcksoul
Date de naissance : 19/04/1986
Ou c'est que tu crèches : Vers bordeaux
MessageSujet: Cligno ampoule filament/LED    Lun 2 Avr 2018 - 19:45
Salut!
Je reviens d'une petite ballade avec un copain et apparemment on voit pas grand chose quand je met les cligno.
Je posséde ces cligno la:Cligno
avec ce genre d'ampoule dedans: ampoule
Et j'aimerais savoir si je pouvais passer à ca: ampoule led sans foutre la merde. Comme elle a l'air de faire 10W j'ai peut être pas besoin de rajouter la résistance?
Parce que je vois pas comment éclairer plus avec une lampe filament ne dépassant pas les 10W.
Une idée? avez vous deja essaye? Merci
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Mar 3 Avr 2018 - 8:16
Regarde si tu trouves des ampoules 25w, la centrale cligno supporte sans problèmes et sur des petits clignos (donc avec des petits réflecteurs) 10w c'est vraiment limite ...
darcksoul
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Mar 3 Avr 2018 - 9:54
Mais là centrale cligno est assez puissante pour ça c'est sûr ?
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Mar 3 Avr 2018 - 10:51
Oui, perso ça fait 4 ans que j'ai monté des clignos 25w avec la centrale 10w et c'est nickel, le cadencement est le même, pas de surchauffe constaté...Quelqu'un sur le forum avait expliqué ça en signalant que la centrale était prévue par construction pour l'utilisation de la fonction "warning" (qui n'existe pas sur les bonnies avant 2016) donc qu'elle supportait 4x10w...
darcksoul
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Mar 3 Avr 2018 - 11:03
ok c'est a essayer alors.
Sinon pour l'ampoule LED 10W ça pourrais marcher aussi?
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Mar 3 Avr 2018 - 12:58
Si les Led font 10w ça dispense de monter une résistance en parallèle tout en gardant la même cellule clignotante...par contre l'utilisation de clignos Led va quand même t'imposer de modifier le circuit d'alim du témoin de clignos...
Schéma de principe du raccordement du circuit cligno sur les bonnies avant 2016 (schéma piqué d'une autre bécane) :
Scéma de principe de la modif à faire avec 2 diodes (en cherchant sur le forum tu trouveras la modif détaillée, avec les couleurs de fils, à faire sur le connecteur dans le phare) :
darcksoul
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Mar 3 Avr 2018 - 13:09
A merde j'ai pas envie de m'emmerder avec le montage. donc je vais essayer de trouver les même ampoule en 25W. le problème risque d’être la taille. j'ai l'impression que les 25W sont plus grosses.
Edit: les 25W ne rentreront pas dans mes cligno. et j'arrive pas a trouver des ampoule 10W filament plus "brillantes"....
darcksoul
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Jeu 5 Avr 2018 - 17:01
Bon après moultes recherches la seule solution pour que ça rentre et que ça eclaire mieux c'est de prendre des ampoules BAU15S de 10w blanches et non orange comme j'ai déjà. Le problème c'est que ça existe mais apparemment introuvable depuis quelques temps. J'ai contacté British legend et il m'a dit qu'il n'en avait pas et ses fournisseurs non plus.
Donc si quelqu'un a 4 ampoules blanches au fond du tiroir, j'achète.
En attendant j'ai changé le cache orange du cligno par le blanc mais c'est pas terrible...
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Jeu 5 Avr 2018 - 20:53
ça ne doit pas être jaune/orangé un clignotant non ?
darcksoul
MessageSujet: Re: Cligno ampoule filament/LED    Jeu 5 Avr 2018 - 22:00
je suis d'accord, mais apparemment les ampoules blanches avec un cache jaune est un peu plus lumineux.
Je fais avec ce que je j'ai (ou pas en fait)^^
» Remplacer une ampoule à filament par une LED
» AMPOULE PHARE AVANT
» ampoule led odb ??
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» Porte ampoule W5W veilleuse AV
