poignee reservoir Kawa sur Accessoires Moto
 Carto Nortumph
Frédéric
Frédéric
Date de naissance : 02/02/1974
Ou c'est que tu crèches : Ariège
Ta brèle : Thruxton Ace Edition '15
MessageSujet: Carto Nortumph   Mar 3 Avr 2018 - 13:32
Après plusieurs échange sur mon post de présentation, j'ai l'aval de Nortumph pour récupérer sa carto optimisée pour Bonnie/Thruxton LCD odometer.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Donc je crée ce post dans l'espoir qu'une âme charitable veuille bien partager cette précieuse carto avec moi.
Si vous le faites pas pour moi, faites le pour mon Thruxton, le pauvre.
Fred
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 12:11
"il semblerait quand même que les cartos Bonnie ne soient pas adaptées aux Thruxton."
Si si, pleins ici fonctionne avec. Je penche plutôt pour un fichier corrompu accidentellement d'une manière ou d'une autre.
Frédéric
Frédéric
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 12:20
Je sais pas quoi te dire.
Je remets pas en question l'expérience des uns et des autres.
Je veux bien essayer d'injecter une carto Nortumph qui tourne sur un Thruxton.
Si quelqu'un veut bien me l'envoyer.
En tout cas, celle de Paulo12 ne fonctionne pas.
Fred
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 13:55
Frederic a le même symptôme avec les cartos de tunecu : version T100 ça marche pas, version thruxton ok...
Quelqu'un aurait pas la version thruxt lcd de Richard à filer à Frédéric qu'on confirme ?
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 14:09
Au Sujet du reset Tps voilà ce que je disais à Richard sur la façon dont ça c'était passé pour moi :
"L'installation s'est passée sans soucis si ce n'est le reset Tps qui a été un peu surprenant : le logiciel me donnait quasi instantanément le message "reset TPS effectué" j'avais même pas le temps de démarrer la moto, je n'en ai pas tenu compte et démarré, 13 mn plus tard le voyant Tps (en bas à gauche) qui était éteint s'est allumé en vert...j'ai vu sur le forum que c'était arrivé à d'autres...
Je pense que le reset s'est déroulé correctement car la moto tourne nickel...
Je la trouve beaucoup plus souple à bas régime c'est un régal. Il faut dire que la nouvelle carto est simultanée au démontage des sondes lamda, je n'ai plus ces "chevrotements" désagréables lorsque je roule sur un filet de gaz et le ralenti est plus régulier !
Comme beaucoup mon seul regret c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt !
Encore merci"
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 14:32
...au sujet du reset Tps qui merde un peu de lecture d'échanges précédents sur le forum :
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 14:38
Vous fatiguez pas, la 20732 est une des dernières versions de cartos, incompatible avec les versions précédentes, ça m'avais échappé mais je dois avoir sur mon ancien ordi une carto prête sur base de 20732, sinon je referais un copié-collé des bonnes valeurs sur une base 20732. Je m'occupe de ça demain. Sinon je confirme bien que Bonneville ou Thruxton, ça marche pareil sur une même génération soit mécanique soit numérique première génération (les plus nombreuses) ou dernière génération (les plus rares).
Sinon, un reset TPS qui ne fonctionne pas est un reset TPS qui n'a pas été effectué moteur froid (mini 2h de refroidissement depuis la dernière mise en route).
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 14:44
Dis donc Richard, c'est laquelle que j'ai sur la mienne ?
Une fois la carto injectée et le reset TPS lancé, validé sur Tunecu, je démarre la moto et son ralenti n'est pas régulier. Au son, cela fait comme s'il était nécessaire de faire une synchro. Puis au bout de moins de 10min, le régime devient régulier. J'attends que les 10 minutes soient passer pour éteindre le moteur et ranger le pc.
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 14:51
ça doit être la première version, la même que Philippe (Bazzarclus), mais les versions suivantes n'ont eu que des modifications de détail.
Frédéric
Frédéric
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 15:04
OK pour l'adaptation. J'ai laissé refroidir, réinjecté la carto et refais le reset de l'adaptation.
Cette fois-ci, c'est OK.
Merci Nortumph de prendre le temps de relancer ton vieil ordi. Je mettrais ta version sur base 20732.
Je trouve quand même le ralenti un peu haut (1400 tr/mn).
J'ai une valeur de TPS de 0,65V
Malheureusement, vu les conditions météo, je peux ni rouler, ni faire des photos pour vous faire partager mes modifs. Je ferais ça dès que possible dans mon post de présentation.
Fred
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 15:09
Le ralenti, il se règle avec la molette sur les faux carbus. 0,65v pour le TPS c'est un poil haut mais ça passe, laisse comme ça.
Frédéric
Frédéric
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 15:14
Tu parles de cette molette ?
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 15:22
Bienvenue au club Nortumph
Tu peux mettre  le logo ci-dessous dans ta signature
Frédéric
Frédéric
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 15:28
Merci mais je l'ai pas encore la carto optimisée par Nortumph.
Compte sur moi, j'arborerai fièrement le logo dès qu'il sera justifié.
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 15:29
Oui, c'est celà
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 8 Avr 2018 - 16:44
Vous fatiguez pas, la 20732 est une des dernières versions de cartos, incompatible avec les versions précédentes, ...
Salut Richard, sais tu comment on peux differencier les motos qui utilisent ces cartos dernières générations ?
Sur tuneecu ils donnent "part numbers T2206xxxx/xx" pour ces cartos ( 20732 pour Thruxt et 20731 pour T100 et bonni) mais ce "part numbers" ne peux pas être un n° VIN et ça ne ressemble pas trop a une ref d'ECU ?
Frédéric
Frédéric
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Sam 14 Avr 2018 - 8:50
Salut Nortumph,
Tu as eu le temps de jeter un coup d'oeil ?
Fred
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 15 Avr 2018 - 9:53
Le putain de vieil ordi ne veut pas redémarrer, même en mode sans échec, il faut que je le montre au spécialiste informatique au boulot.
Frédéric
Frédéric
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Dim 15 Avr 2018 - 10:50
Ok. Je croise les doigts.
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Mer 18 Avr 2018 - 18:45
Bon, le vieil ordi est mort, mais j'ai récupéré le disque dur, faut que j'achète un boitier pour le mettre dedans et transférer mes fichiers sur le nouvel ordi.
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Mer 18 Avr 2018 - 23:19
Sympa Richard
Frédéric
Frédéric
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Mer 18 Avr 2018 - 23:33
C'est vrai, très sympa.
Ceci dit, tu n'as peut-être pas besoin d'acheter un boîtier juste pour ça.
Tu peux brancher le disque dur directement sur la carte mère et récupérer ce que tu souhaites.
La plupart des CM ont encore un port IDE pour pouvoir justement raccorder un vieux DD.
Je dis ça, je dis rien.
En tout cas, je serais ravi de t'aider à distance dans cette opération, si tu le souhaites.
Fred
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Jeu 19 Avr 2018 - 0:04
Mon fils a acheté un support pour disque dur interne chez les chinois et ça marche très bien.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
Echo
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Jeu 19 Avr 2018 - 8:45
HS : Je viens de tilter que c'était Macron sur ta photo
Pas bien réveillé en ce moment
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Jeu 19 Avr 2018 - 13:51
Oui, Mario est un patriote.
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Jeu 19 Avr 2018 - 17:56
Mario, c'est la Bonnie En Marche.
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Jeu 19 Avr 2018 - 22:12
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Jeu 19 Avr 2018 - 22:27
ah oui, quand même !
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Jeu 19 Avr 2018 - 22:54
Marioooo  Présiiidennnt !  Marioooo Présiiidennnt !
Frédéric
Frédéric
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Jeu 19 Avr 2018 - 23:29
Je suis d'accord
MessageSujet: Re: Carto Nortumph   Sam 21 Avr 2018 - 11:56
Bon, ben je suis bien dans la merde, j'ai mis le disque dur dans un boitier et il n'y a plus rien dans mes documents, que des dossiers vides. J'ai du faire une connerie quand j'ai transférer les données d'un ordinateur à l'autre et parmi lesquelles ne figurent pas les cartos. Et pas moyens de consulter mes anciens mails, que j'ai effacé sur le site la poste.net, d'autant plus que j'utilisais Outlook Express pour les stocker et que pas moyen de configurer Outlook sur mon nouvel ordi. Ce qui serait bien c'est qu'un des derniers à qui j'ai envoyé une carto, Matoupri par exemple ou sylvainbzh, me la renvoie à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , et après je me démerderais pour recopier les données sur les cartos qui vont bien à chacun.
Carto Nortumph
» [GPS] Garmin Edge (205), Carto Explorer 3 + Training Center
» [logiciel] Cherche CD Carto exploreur
» [XB] carto "stock" STT 2007
» Clé pour ajuster la carto avec Micron - XB2008
» Carto X1 Stock/race problèmes de chargement!!!
support smartphone sur Accessoires Moto brosse nettoyage sur Accessoires Moto
