 Filtre huile kn
casqueman
Date de naissance : 24/01/1972
Ou c'est que tu crèches : Ville des impressionnistes 78
Ta brèle : bonneville newchurch 2015
MessageSujet: Filtre huile kn   Jeu 5 Avr 2018 - 21:49
Votre avis ?. :
Lors de ma revision des 10000 km sur ma bonnie newchurch le concessionnaire a refusé d installer un filtre huile kn que j avais acheté pour cette occasion pretextant que Triumph 'siege' leur avait adressé une notre contre indiquant la pose de ce type de filtre........?..! Générait des soucis ...
Qu en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Jeu 5 Avr 2018 - 22:03
Dans le cas particulier de la Bonneville, je pense comme eux: que c'est de la merde. En effet, le filtre à huile K&N a un ecrou soudé en bout pour un désserrage plus facile (et accessoirement qui comporte des trous pour passer du fil à freiner dans le cas d'utilisation sur piste), par contre cette excroissance descend plus bas que le cadre et en cas de descente de trottoir ou de projection d'une grosse caillasse, il y a le risque que ça défonce le filtre, et dans ce cas là toute l'huile se répand par terre et si tu ne réagis pas assez vite tu niques ton moteur. Et s'ils le déconseillent c'est parce que c'est déjà arrivé. En plus le filtre K&n n'est pas meilleur que le filtre d'origine qui est un Mahle, ni même que le filtre adaptable le plus répandu: l'Hiflofiltro.
casqueman
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Jeu 5 Avr 2018 - 22:21
Merci pour ta reponse claire et détaillée.
Je vais garder mon filtre kn en dépannage au cas ou ....et laisser le filtre d origine.
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 1:38
Je viens de faire la vidange également,sur le site British legend ils proposaient 2 filtres,soit le 68mn soit le 65mn du coup j'avais commandé les deux et je n'ai guere vu de différences,a part la marque et la tete style boulon sur le KN,j'ai vérifié si les deux se vissaient c'était ok,j'ai mis l'autre du coup,je ne descends pas trop de trottoir mais...
Par contre la vis de vidange,surprise,c'était du plastoc et la rondelle aussi,du coup j'ai remis la "vieille"
J'ai mis leur huile de luxe synthetique,j'éspère que ça ira...
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 8:06
Le moteur de la Bonnie n'est pas exigeant. Certains mettent de la minérale, d'autres de la semi synthèse ou 100 pour cent synthèse. Pour ma part, c'est ce que je fais, sans problème.
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 9:02
Le filtre à huile kn n'a d'intérêt que si c'est toi qui fait la vidange, ça te dispense pour démonter le filtre usagé suivant, d'acheter la clef spéciale ou de te faire chier... Faire faire sa vidange en fournissant les consommables je comprends un peu que les mécanos fassent la gueule...
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 10:17
Oui c'est aussi ce que j'ai pensé pour casqueman,son garage a surement preferé pour le principe au moins ne pas lui monter son filtre.
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 12:03
étonnant ton histoire de visse en plastique...
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 14:03
Visse en plastic mais avec un aimant a l'interieur
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 15:39
Ouais, c'est pas con comme ça, si le pas de vis foire, avec l'aimant, tu ne perds pas le bouchon
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 15:56
c'est déja ça...
Yves
MessageSujet: Re: Filtre huile kn   Ven 6 Avr 2018 - 22:58
Bonsoir à tous,
Je monte des filtres à huile ''champion '' de chez Louis, avec l'outil qui va avec ou des filtres ''triumph'' du cons avec le mème système d'outil.
Amicalement votre.
Yves.
Filtre huile kn
» bon plan filtre a huile !!!! 3.15 euro livrez chez vous !!!!
» equivalent filtre a huile AXR 300 SP
» quelqu'un a t il déjà testé les adaptations filtre huile OM636
» FILTRE A AIR
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
