Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
Vicky
 Centrale Thruxton 1200cc
kaou
Date de naissance : 09/04/1986
Ta brèle : Black Bonneville
MessageSujet: Centrale Thruxton 1200cc   Mar 10 Avr 2018 - 18:47
Bonjour à tous.
J'ai acheté 4 beaux clignotants Arizona sur le net. Le site British legends ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) les garantit sur Thruxton 1200. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il ne fonctionnent pas si on change les 4.
Problèmes :
* 2 clignos montés à l'arrière (10W devant, 21W derrière), pas de souci. En mode warning (2x21W à l'arrière, 2x10W à l'avant), tout saute.
* 4 clignos montés, tout saute quand on actionne les clignos gauche ou droite (2x21W)
On me recommande cette manip, mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec le problème : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, on peut aussi changer la centrale. Mais :
* est-elle sous la selle ?
* quel type de centrale mettre ?
Merci !
Kaou
PS : je n'y connais rien en bricolage, merci d'avance pour vos infos.
http://kaou.fr
MessageSujet: Re: Centrale Thruxton 1200cc   Mar 10 Avr 2018 - 19:05
Tout saute, ça veut dire quoi ? Les fusibles ? La centrale ?
Sur les T100 air huile, la centrale est derrière le cache latéral gauche, contre le filtre à air. Sur la T120, j'ai pas encore cherché.
Tu trouveras facilement une centrale 4X21 W et c'est facile à brancher. Mais tu peux essayer d'abord le truc que BL donne, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas, je vois pas ou est le risque.
MessageSujet: Re: Centrale Thruxton 1200cc   Mar 10 Avr 2018 - 20:56
MITATC
teuf.thruxton
Date de naissance : 02/10/1982
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: Centrale Thruxton 1200cc   Mar 10 Avr 2018 - 21:18
si avant tu avais des clignotants a led et que tu les a remplacés par des ampoules cela ne peut pas marcher car les ampoules on trop de résistance .la manip de britishlegends m'a l'air d’être l'inverse de ton problème mais ça doit marcher je ne connais pas .Sinon il te faut changer de central
MessageSujet: Re: Centrale Thruxton 1200cc   Mer 11 Avr 2018 - 4:30
Moi qui ne suis pas du tout bricoleur j’évite particulièrement de toucher à l’électricité.
MessageSujet: Re: Centrale Thruxton 1200cc   Mer 11 Avr 2018 - 9:33
Je suis sûr que ça va bien l'aider Ben !
MessageSujet: Re: Centrale Thruxton 1200cc   Mer 11 Avr 2018 - 16:10
kaou
MessageSujet: Re: Centrale Thruxton 1200cc   Sam 21 Avr 2018 - 9:53
Problème en phase d'être réglé : 2 ampoules de 10W à la place des 21 à l'arrière, les warnings fonctionnent.
Il ne reste plus qu'à monter l'avant !
Merci à vous.
http://kaou.fr
» detecteur pour centrale sans fil thompson
» La centrale électrique de bord de la superforteresse B29
» recherche 4 detecteur avec centrale sans fil
» Centrale de Cruas
» Antivol de béquille centrale
