 Son échappement qui change
cris10
Ou c'est que tu crèches : Aube
Ta brèle : Newchurch
MessageSujet: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 17:33
j'ai un petit "soucis" sur ma bonneville 2015, elle tourne comme une horloge mais il y a un truc qui m'échappe.
La moto pétarade un peut à l’accélération quand je suis en "sous régime", un super son un peu comme une Haley (toutes proportions gardées)
et puis d'un seul coup, plus rien, elle sort un son basique que ce soit au bas ou haut régime, que je lui tire dessus ou pas, ça le fait à chaud comme à froid.
Je coupe le contact, je redémarre, rien ne change.
Après quelques kilomètres ça redevient normal.
Quelqu'un à une idée de ce qui engendre ce phénomène ?
PS: carto d'origine, pas touché à AIS, ni aux sonde.
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 18:01
C'est parce qu'elle se rappelle soudainement qu'elle n'est pas Harley
Plus sérieusement, je ne vois pas trop de quoi cela peut provenir. Tu n'a pas de voyant de défaut moteur ?
Et niveau comportement, sent-tu une différence de puissance ou de reaction moteur ?
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 18:12
Non, aucun changement a part le son, aucuns voyant.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 18:17
Tu n aurais pas une bougie dans le sac ?
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 18:27
Etant donné qu'elle tourne comme une horloge, je ne pense pas.
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 18:32
Tu as les pots d'origine ou d'autres pots?
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 18:36
Origine
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 19:22
En général une pétarade est due à de l'essence qui est ressortie par les soupapes d'échappement, et qui explose dans l'échappement du fait de la chaleur du collecteur ...
Vérifies tes bougies, ça coute rien !
Le premier truc que j'ai changé sur ma Bonnie quand je l'ai achetée ce sont les bougies. C'est pas onéreux, et au moins tu es sur qu'il n'y a pas de problème de ce coté là.
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 21:04
j'ai démonté les pots pour voir, il y avait un truc qui se trimbalait dedans, affaire réglée.
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 21:18
PFFFFFFFFFFFFFFFFF
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 22:26
Et c'était quoi le truc dedans ? what
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Mer 11 Avr - 23:17
Une queue de soupape.
damSP
Ou c'est que tu crèches : Nord (59)
Ta brèle : Trucstone 1200 ère
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 13:59
Salut
Est ce que tu as remarqué une variation de ce phénomène en fonction de la T° du moteur ou de la T° ambiante ?
Car cela pourrait avoir un rapport avec le système de dépollution. Je ne connais pas précisément ton modèle mais certains systèmes de dépollutions injectent de l' air dans les échappements pour que le reste des gaz imbrulés dans les cylindres finissent leur combustion dans l' échappement et ne soient pas rejeté dans la nature.
Le système de dépollution tient compte de la T° du moteur , c' est d' ailleurs pour cette raison que l' injection augmente exagérément le régime du moteur a froid. Cela permet d' augmenté rapidement la T° du catalyseur et de dépollué plus rapidement.
Enfin je ne fais que supposé mais c' est peut être un fonctionnement et un bruit normal si ta moto roule correctement.
Bonne route Wink
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 14:17
Il a trouvé un truc qui se baladais dans les pots, mais pas de photo du truc. Pourtant ce serais intéressant de savoir c’était quoi se truc.
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 14:35
Le schmilblick
C'est noir et ça tient dans un pot, c'est quoi ?
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 16:23
Le schmilblick
J'ai beau tourner autour du pot, je ne vois pas sauf peut-être une rose (noire), ce qui me ferait découvrir le pot aux roses
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 18:42
je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le truc genre nid d'abeille dans le pot mais je lui ai déglingué la gueule :p
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 18:59
ça ressemble à ce truc?
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 19:07
J'aime comme l'impression que tu vas faire beaucoup de bruit ...
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 19:15
ça ressemble à du catalyseur, non ?
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 19:18
oui voilà c'est ça !
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 19:19
pas plus qu'avec des pots vide
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 19:46
tu a virer les deux? un dans chaque pot.
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 19:48
Mais surtout, tu va polluer quelle horreur!, attend-toi à te faire virer du forum
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 19:51
ça ne serait pas gentil de favoriser un cylindre par rapport à l'autre ;)
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 19:56
Favorise celui de gauche.
Note : ceci est une blague dite sur le ton d'un humour de 12ème degré.
Je rajoute quelques smiley pour dissiper le doute Mr.Red
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 20:03
je suis gaucher, ça me va ;)
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Dim 15 Avr - 20:07
Echo
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Lun 16 Avr - 13:40
C'était peut-être un nid de guêpe va savoir
cris10
MessageSujet: Re: Son échappement qui change   Lun 16 Avr - 13:54
vu la taille, je pense plutôt a des frelons
