Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
Vicky
 Vive le progrès ou pas ?
damSP
Date de naissance : 10/06/1978
Ou c'est que tu crèches : Nord (59)
Ta brèle : Trucstone 1200 ère
MessageSujet: Vive le progrès ou pas ?   Dim 22 Avr 2018, 09:57
Salutations les Rockers
Un sujet pour échangé sur les progrès technique (ou pas What a Face ) de l' électronique sur nos machines ces dernières années.
Pour commencé la plupart d' entre vous on vu s' affiché un jour cette petite icône vous signifiant qu' il est temps de passé chez Triumph pour l' entretient.
Si j' ai bien compris Rolling Eyes
Pour retiré cette icône du tableau de bord il faudra donc obligatoirement passé chez un concess de la marque équipé d' un câble USB onéreux a l' achat. Il faut obligatoirement utilisé ce câble spécifique Triumph et non pas un simple USB sous peine de mettre la moto en panne et de tout de mème passé en concess pour la faire dépanné.
Bon ... c' est bien , tous les entretiens doivent être effectués chez Triumph et de surcroit au moins une fois par ans ce qui améliore la qualités des motos Triumph en circulations.
Ce que je trouve moins inintéressant a une époque ou les révisions sont espacées tous les 10000 km et que les motos sont devenues fiables comme jamais elles ne l' ont été c' est de généré de l' entretient là ou se n' est pas utile.
Un autre sujet , c' est le fameux " ride by wire " autrement dit un simple potentiomètre en lieu et place des câbles d' accélérateurs. Le système étant censé être plus précis que le pilote sur l' ouverture des palonniers en fonction du relief et des conditions d' utilisation. Cela influe sur la cartographie d' injection et d' allumage pour offrir la meilleur puissance et consommé un minimum afin de respecté les normes antipollution.
Super !!! Mais dans le passé il y avait juste un capteur sur les rampes de carbu et plus tard d' injection pour relevé l' angle d' ouverture des papillon mais donc aujourd'hui il n' y a plus de câbles.
Je trouve qu' il y a trop de jeux dans ma poignée d' accélérateur et comment je fais pour le rattrapé ce jeux Mr Triumph ?
Bah on peut pas.Mr. Green (réponse du concess)
Voilà je trouve que le progrès technique a du bon et du moins bon et si vous avez vous aussi un point de vue sur la question je vous invite a le partagé.
Bonne route.Wink
Prof du forum
Prof du forum
Ta brèle : Twin Teuton
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Dim 22 Avr 2018, 10:55
Hej,
d'après Forchetto sur triumphrat.net, seul le logiciel dealertool (CLIC) permettrait de supprimer la petite clé si tu ne passes pas par un concessionnaire. Néanmoins au jour d'aujourd'hui aucun logiciel, pas même celui-là, ne permet de modifier les cartos.
Lien vers la discussion en VO
black-bonniche
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Dim 22 Avr 2018, 11:05
La technologie du Ride by wire n’est pas que le remplacement des câbles par un potentiomètre.
Au début il faut comprendre que pour chaque régime donné à charge maximum il existe une section optimale du passage de l’air au niveau du papillon (ou position optimale du papillon) qui permets un remplissage maximum du cylindre et en conséquence une puissance maximum.
Si le papillon est actionné directement par le conducteur (cas des 860 injecté) ont peut admettre que la section obtenue est arbitraire est ne peut correspondre à l’idéale.
Avec le Ride by wire c’est le calculateur qui en fonction du régime moteur et de sa charge détermine la position optimum du papillon et permet ainsi d’obtenir le rendement et la puissance maximum.
En conclusion je dirais que la différence entre les 860 injectés et les 1200 c’est la gestion du flux d’air qui permet une plus grande puissance à bas et mis régime. Ce système d’injection(RBW) et donc plus complexe et performant que celui des 860 par contre son cout est certainement plus élevé.
Prof du forum
Prof du forum
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Dim 22 Avr 2018, 11:32
C'est aussi valable avec les nouveaux 900, également équipés du ride by wire et la différence avec le 865 est flagrante et bien plus agréable.
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Dim 22 Avr 2018, 22:07
Bien content d'avoir trouvé une carbu,je suis obsolète pour ce nouveau monde...
Comme en toutes choses il doit y avoir du bon dans tout cela...
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Lun 23 Avr 2018, 00:05
Anecdote : il y a assez longtemps, un ami avait un Chrysler Voyager et par moment il refusait d'accélérer sans raison, puis ça revenait sans raison. Ils ont fini par trouver que c'était le potentiomètre d'accélération (qui remplaçait le câble) qui déconnait, en particulier sous les lignes haute tension. Après remplacement par un potard neuf tout est rentré dans l'ordre.
G/Seur
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Lun 23 Avr 2018, 19:33
Vive le progrès.
Bien content avec mes carbus.
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Lun 23 Avr 2018, 20:25
Bah sur ma 865 EFI j'ai des câbles.
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Lun 23 Avr 2018, 20:28
ils ont pas encore pété ??? comme les chambres ???
MessageSujet: Re: Vive le progrès ou pas ?   Lun 23 Avr 2018, 21:12
ne va pas me porter la poisse
» Vive l'Alsace !!
» Nos progrès de jours en jours (bis)
» Vos progrès grâce au free
» pieds nus, vive la liberté
» Les Progrès du débutant
