 batterie qui se décharge
alexb7
Ta brèle : triumph t100 2008
MessageSujet: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 14:47
Salut à tous ,
J 'ai bien tourné sur le fofo mais je voulais voir avec vous avant de commander la pièces.
Probleme de batterie qui se décharge, certes je fais que de la ville mais c'était pas aussi flagrant avant.
J'ai au voltmetre :
batterie : 12,3 V
ralenti : 13 V
Régime moteur supérieur a 2000 tr/min : 12 V
Quand j'accélère le voltage chute à 10 - 11 V .
Je commande l'alternateur ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 15:14
Régulateur ?
jacques58
Ta brèle : 865 2007
regarde déjà ce qui sort de l alternateur en amont du régulateur.
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 15:51
Tu fais combien de démarrages dans ta journée?
Je me suis retrouvé en rade deux trois fois à faire que de la ville.
Branches un Optimate une ou deux fois par semaine et ça devrait le faire...
Ojīchan
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 16:02
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 16:05
Tu n'as pas bien lu
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 16:19
Avec le lien fourni par Ojīchan  tu devrais faire le bon diagnostic
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 19:03
alexb7 a écrit:
Salut à tous ,
J'ai au voltmetre :
batterie : 12,3 V
ralenti : 13 V
Merci d'avance
C'est les valeurs que j'avais avant de changer le régulateur .
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 19:24
L'alternateur j'ai pas le souvenir d'avoir entendu qu'un avait lâché, par contre oui, les symptômes indiqueraient plutôt un régulateur, je conseille un Electrex World RR155, ici par exemple: https://allumage-moto.fr/fr/regulateur-rectifieur/11334-regulateur-rectifieur-rr155-pour-routiere-triumph-modele-bonneville.html ou directement chez Electrex: http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/Triumph-Bonneville-Regulator-Rectifier-RR155.html
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 19:56
Un des avantages, entre autres, de ce modèle, c'est qu'il ne chauffe pas. Aucune hésitation à avoir au moment du choix.
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Jeu 26 Avr - 20:54
+1
J'ai mis le même et c'est nickel
alexb7
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge    Ven 27 Avr - 7:59
Merci les gars pour vos conseils ;) je vais vérifier si j ai pas de fuite "de courant " et changer le régulateur par la suite ;)
cigaloo a écrit:
+1
Idem
