  Usure Hagon 2810
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 11:19
Ma 790 est équipée de Hagon 2810, dont j'étais jusqu'à présent très content. Oui mais voilà, depuis quelque temps ce n'est plus ça. On sent comme un "plouc" lors des grosses bosses, et même ma passagère habituelle a ressenti la différence en virages. Ils ont l'air de fonctionner, puisque le réglage de l'hydraulique par les petites molettes agit toujours sur la dureté. Mais la tenue de route n'est plus ce qu'elle était, sur mauvaise route c'est flagrant, ça saucissonne en virages. Le reste à l'air d'aller, fourche vidangée cet hiver et sans jeu, pas de jeu non plus ni dans le bras oscillant ni dans les roues.
Ce pourrait t'il que mes Hagon 2810 soient en fin de vie après 60 000 km parcourus avec?
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 12:42
Personnellement je n'ai rien remarqué mais les miens n'ont que 23000 km et je roule très peu en duo ou chargé.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 13:12
les miens ont 60.00 km, pas de soucis
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 14:16
Et les miens pas loin de 45000 kms, pas de soucis non plus.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 17:11
Quelques pistes de recherche:
Assure-toi que ton axe de roue arrière est bien serré, et que ta roue ne comporte pas de jeux au niveau des roulements. Si c'est une roue à rayons, regarde s'ils semblent tous bien tendus (pas facile à voir, j'en convient)
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 17:12
Gilles, contacte Hagon et demande-leur s'ils peuvent y jeter un coup d'oeil. Souhaites-tu qu'ils les recondissionnent éventuellement?
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 21:28
C’est quand même pas à un petit gars de la maintenance que l’on va apprendre comment vérifier la tension des rayons... tu tapes sur chaque rayons avec une clé plate de 8, et en fonction du son émis tu sais si le rayon est mou, ou si il est tendu correctement...
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 21:39
C'est surtout que je ne connais pas le niveau en mécanique de Gilles
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 21:44
Visiblement vous êtes pas mal à être équipé avec, je suppose que c’est parce que c’est de la qualité.
Je roule avec les amortisseurs d’origines, et je n’ai pas d’autre point de comparaison, parce que la Bonneville c’est ma 1ère moto.
Est ce que la différence est flagrante au changement ? Ils sont si pourris que ça ceux de serie ?
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 22:02
Ça dépend de ce que tu leur reproche. Moi, je prenais des bons coups de raquette sur certaines bosses. Avec les Hagon, j'ai pu réduire à néant ce problème.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Dim 29 Avr 2018 - 23:27
J'étais satisfait des amortos d'origine, à condition de les régler un peu durs. Changés à 50.000 pour les 2810, c'est mieux mais je n'ai pas trouvé le changement flagrant. Ils ont passé les 60.000 et ça le fait bien, mais j'ai un cul d'acier et une K&Q.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Lun 30 Avr 2018 - 10:28
Pour ma part, j'ai changé les amortisseurs d'origine contre des Hagon 2810 cet hiver et depuis, je trouve une amélioration en tenue de cap dans les courbes. La bécane louvoie nettement moins et il n'y a pas cette sensation "pompe à vélo" dans les enchainements de virages.
Et en duo, ma fille trouve que c'est plus confortable qu'avant. Bref, c'est un changement que je ne regrette pas.
Le Cris
Date de naissance : 27/04/1965
Ta brèle : Thruxton Efi
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Lun 30 Avr 2018 - 10:42
Pareil pour moi thumright
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Lun 30 Avr 2018 - 17:33
Et tu n'attaques pas à outrance non plus
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Lun 30 Avr 2018 - 19:28
C'est où Outrance ?
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mar 1 Mai 2018 - 8:47
Papy Mario a écrit:
C'est où Outrance ?
Un coin où certains coupent les gaz yeah
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mar 1 Mai 2018 - 10:33
Roland42 a écrit:
…certains coupent les gaz yeah
pour cela, il faut être à la diète depuis plusieurs jours …
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mar 1 Mai 2018 - 12:21
C'est le jour et la nuit, bien meilleur confort et tenue de route que les pompes à vélo d'origine.
C'est une bonne idée, à laquelle je n'avais pas pensé.
J'ai aussi retendu quelques rayons de la roue arrière, mais je n'ai pas encore essayé.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mer 2 Mai 2018 - 15:54
J'ai contacté Hagon, voici la réponse : Unfortunately, the 2810 are a sealed type damper meaning overhaul is not a possibility.
Traduction : les reconditionner n'est pas possible.
Je crois que je vais en acheter des neufs!
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mer 2 Mai 2018 - 16:09
Pas de bol ! Et du coup, tu reprends des 2810 ou bien tu te risques sur autre chose ?
Au moment de changer les miens, j'avais un peu hésité avec les Shock Factory, un peu plus chers, mais je voulais des amortisseurs "tout chrome", ce que propose Hagon moyennant un léger supplément.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mer 2 Mai 2018 - 16:39
JYP n'a pas tort. Si tu peux mettre quelques roubles de plus, pourquoi pas les Shock factory, beaucoup ici les ont approuvés.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mer 2 Mai 2018 - 19:55
C'est clair, en plus ils sont reconditionnables et fait en France ...
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mer 2 Mai 2018 - 21:09
Nan, nan, les pièces sont faites en Angleterre et assemblées en France. En fait Mike Capon achète des éléments Protech et les assemble pour convenir à chaque type de moto. A tel point qu'il a du négocier l'exclusivité des amortisseurs motos puisque Protech ne vends plus d'amortisseurs motos en direct et renvoie vers shock factory.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Mer 2 Mai 2018 - 22:47
En tout cas Mike Capon est un mec sympa et je suis très content de mes shock factory. J'envisage même d'en mettre sur le Roadking à la place des pompes à vélo actuelles. C'est vrai, en plus pour les ajuster à la valeur que l'on souhaite il font une petite "pompe". Ce qui n'est plus vrai sur les modèles plus récents.....
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Jeu 3 Mai 2018 - 8:31
Haaaaa, Damned , je me suis fais eu ... je pensais qu'ils étaient faits en France ... Par contre c'est vrai que Mike à l'air très sympa ...
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Jeu 3 Mai 2018 - 9:24
Décision prise, j'ai commandé des Hagon 2810.
Raison n° 1, le prix : 172.08 Livres HT la paire directement chez Hagon, plus la VAT et le port ça fait 235.99 livres soit 270 € au total. Les revendeurs français se gavent!
Raison n° deux : je préfère le look des ressorts chromés et le côté pratique de la précontrainte ajustable en 3 secondes d'un coup de clé, vu que je passe de solo à duo presque chaque semaine.
Je sais qu'ils durent 60000 km, donc prochain changement à 142 000 km!
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Jeu 3 Mai 2018 - 10:04
Une fois n'est pas coutume, enfin je l'espère pour moi thumright
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Jeu 3 Mai 2018 - 18:31
Tu les aurais payés encore moins cher chez Bike Revival, ils sont à 219£ TTC port compris avec ressorts noirs et 226£ avec ressorts chromés.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Jeu 3 Mai 2018 - 18:46
Ouip comme Nortumph! C'est là que j'ai acheté les miens en ressorts noirs sur son conseil avisé ! Et le mec de Bike Revival est très sympa aussi.
MessageSujet: Re: Usure Hagon 2810   Ven 4 Mai 2018 - 8:34
Je ne savais pas, tant pis! J'ai perdu 13 ou 14 balles mais gagné 120 par rapport aux prix pratiquée en France!
Usure Hagon 2810
» Réglages amortisseurs
» Usure du pneu arrière
» Coulisseau et usure cable
» Usure de la chaîne
» Dépannage en bord de route : plaquettes de freins en fin d'usure
