 molette de ralenti
alainM
alainM
Date de naissance : 12/09/1958
Ou c'est que tu crèches : Namur (Belgique )
Ta brèle : Bonneville 2007
MessageSujet: molette de ralenti   Dim 29 Avr 2018 - 14:04
bonjour
sur une bonneville carbus de 2007
j'ai le cable rigide qui va de la molette de réglage de ralenti aux carburateurs qui est totalement débranchée coté carbus.. et je ne vois pas bien où il était vissé...
quelqu'un peut m'aider ?
je dois absolument déposer la rampe de carbus pour le replacer ?
merci d'avance,
Alain
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Dim 29 Avr 2018 - 16:50
b
alainM
alainM
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 18:12
hello
démontage fait..mais pas moyen de revisser le réglage de ralenti
il me manque un truc ? il y a quelque chose de spécial à faire ?
merci d'avance pour votre aide,
Alain
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 19:18
h
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 20:00
Alors, moi, j'ai encore ma moto tong et je suis allé te faire une photo, pas facile, mais les smartphones ça passe à des endroits... yeahhh
Bref, à la vue du plan fournis par Jacques et tes photos, il ne te manque rien, en bout de ton "câble", c'est une tige avec un pas de vis fin qui doit se visser dans la patte en alu taraudée, la traverser pour venir s'appuyer sur la commande du papillon et ainsi permettre d'effectuer le réglage de ralentis. Assure-toi de bien amorcer le vissage et ne pas visser de travers.
Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu à intervenir sur ces pièces, donc je spécule sur le montage, je me plante peut-être, à toi de nous dire.
Courage.
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 20:21
Ç
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 20:24
I
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 20:30
jacques58 a écrit:
Il est pas cassé le morceau avec le filet sur ses tofs?
J suis avec mon tel je ne vois pas bien.
Ça n'a pas l'air, on voit bien que le filetage ne vas pas au bout de la tige, il y a apparemment un épaulement prévu pour l'appui sur le levier du papillon. Je suppose qu'il à tenter de visser, ou pas, et peut-être que l'amorçage du filet est abimé. On va attendre qu'il nous réponde sur ce qu'il à tenté et ses difficultés rencontrées.
alainM
alainM
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 20:49
bonsoir
merci pour toute cette aide...avec cet éclaté, je vois en effet qu'il ne me manque rien..
(je ne suis pas en injection, Jacques..c'est une des dernières à carbus)
oui, il y a un épaulement prévu pour l'appui sur le levier de papillon des gaz
et le filet mâle semble tout à fait correct
Je n'ai pas encore pû vérifier le filet intérieur de la patte plu
j'ai essayé un bon bout de temps de visser.. on dirait que la tige est légèrement plus grosse que la patte alu... que ça ne s'engage pas..
pas évident de bien se présenter car la tige ( le câble) est assez rigide
bizarre...
merci en tout cas pour vos réponses,
belle soirée
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 20:54
Alors démonte la patte qui maintien la molette, tu pourra ainsi être aligné, ce sera plus facile de visser droit.
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 21:12
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 21:16
n
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 21:25
Fait gaffe de ne pas te pointer à la Bonnevilloise tout seul, des Belges, il va y en avoir encore plus cette année.
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 21:29
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 21:40
Ah ben je comprends mieux, mais en partant sur Dijon, t'étais pas prêt de trouver la suisse!
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 21:58
J
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 22:04
Ah, c'est donc ça? c'est ton coté corse!
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 22:23
C
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 22:26
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 1 Mai 2018 - 22:38
Il m'est arrivé quelque chose de semblable, je n'arrive pas à retrouver les messages que j'avais posté à l'époque.
En fait, j'avais essayé de régler le ralenti, je précise que j'ai aussi une carbu de 2004. (la même que Roland42 si je me souviens bien d'après sa desrciption..)
En tournant dans un sens puis dans l'autre le ralenti était toujours trop haut pour moi (aux environs 1500 t/mn), la vis ne semblait avoir aucun effet sur ce ralenti. Finalement j'y suis allé franco et je me suis aperçu que la vis tournait dans le vide.....
J'ai essayé de remettre cette put... de vis dans son logement, mais même avec des petits doigts c'est quasiment impossible car l'accès est assez difficile. Je suis allé voir le gris qui fait l'entretien de ma moto (oui, je sais no body is perfect) qui a été obligé de démonter la rampe carbus si je ne m'abuse ou je ne sais plus quoi en fait et de REFILTER la partie femelle car l'entrée était abimée et donc impossible de visser. Heureusement qu'il avait le taraud adéquat, car c'est un pas fin.....  .... J'espère que tu n'auras à en arriver là....
PS: mon ralenti est à 1000-1100 tr/mn et je me garde bien de toucher à quoi que ce soit...
alainM
alainM
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Sam 26 Mai 2018 - 14:11
hello hello
suite à une opération aux yeux, j'ai dû suspendre ce travail Bad)
finalement, j'ai dû tarauder et refiler..( comme c'est arrivé sur la moto de djaniv)  je me demande bien comment un truc pareil peut arriver..mais bon..c'est fait...
tout remonté..la moto démarre et pete bien..
malheureusement, j'ai dû merder quelque part car à présent, la poignée de gaz ne revient pas au ralenti seule...
vais devoir tout démonter de nouveau et regarder où j'ai merdé...
tiens...
peut être une bête question ..mais.. à quoi sert ce cable noir sur le carburateur droit ( absent du gauche )
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Sam 26 Mai 2018 - 18:10
salut, pendant que les autres roulent surement, j vais te dire que c est le capteur de position papillon ne le demonte pas, apparement c est la merde apres.... pour le retour poignée, essaye de jouer sur les molettes du commados... sinon c est que t as peut etre tordu les pattes d arrêt/tension cables fixer sur les carbu durant le demontage...ca m est deja arrivé ca
Ta brèle : Bonnie Bobber
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Lun 28 Jan 2019 - 15:18
Question "bête" savez-vous comment se règle le ralenti sur une T120 ?
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Lun 28 Jan 2019 - 15:33
Soit électroniquement depuis le tableau de bord, mais pas forcément accessible comme sur les voitures actuelles ou alors une molette de réglage sur la poignée d'accélérateur, vu que c'est du ride by wire.
Mais ma réponse est purement hypothétique, vu que je ne possède pas de T120
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Lun 28 Jan 2019 - 16:01
super ces bonneville liquide
ca donne envie ... un beau beur pour moi
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Lun 28 Jan 2019 - 19:07
Sur les BM injection, il y a une vis à tourner sur l'injecteur. Jamais eu besoin d'y toucher. Sur ma 120, ça ronronne à 1000 tr/mn et à peine plus au démarrage à froid.
Au redémarrage à chaud, ça tourne à 1500 tr/mn pendant 2 à 3 secondes, le temps de réchauffer le cata et ça se remet à 1000.
Tu as un souci de ralenti ?
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Lun 28 Jan 2019 - 19:40
Idem que Gunthar , mais je pense que ça ne peut se régler que par l'ordi du concessionnaire ?
Je poserai la question lors de la révision des 16 000 kms .( plus que 750 )
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Lun 28 Jan 2019 - 19:57
Il faut demander à l'ami molette.
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 29 Jan 2019 - 10:30
'Tain, je sais pas ce que tu prends en ce moment Flippe, mais c'est de la bonne ...
MessageSujet: Re: molette de ralenti   Mar 29 Jan 2019 - 17:06
molette de ralenti
» PROBLÈMES DE MOLETTE
» Les meilleures solutions pour se filmer au ralenti
» ralenti
» Molette de reglage
» Videos ultra ralenti
tube porte vignette sur Accessoires Moto support alu sur Accessoires Moto
