grey
G/Seur
Gilles60
 Scrambler voyants led Help problème électrique
G/Seur
MessageSujet: Scrambler voyants led Help problème électrique   Lun 30 Avr 2018 - 22:35
Alors, que je vous raconte.
Afin de voir mes voyants de jour au soleil, j'ai installé le "idiot light kit". Soit 2 petites ampoules led en remplacement des ampoules d'origine pour le voyant de point mort et celui de pression d'huile. Nickel, ça flashe et on risque plus de pas le voir.
Ensuite je me suis attaqué à l'arrière, juste délocalisé le boîtier d'allumage de sous la selle pour le mettre sous le cache latéral droit. Sans rien couper ni débrancher.
Hier je démarre la moto pour un petit essai et au retour je constate que:
- plus de témoin de pression d'huile
- plus d'éclairage du tableau de bord (compteur)
Après examen, tous les fusibles sont ok.
Les 2 ampoules du compteur sont grillées.
Si je met le fil qui va au capteur de pression à la masse, le voyant ne s'allume toujours pas. Pourtant les voyants de PM et de pression sont alimentés par la même source si j'en crois le schéma du Haynes. Donc si le voyant de PM a du jus, celui de pression devrait en avoir aussi non?
Ou j'ai raté un truc?
G/Seur
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Dim 10 Juin 2018 - 11:53
Bon, comme je vous sent tous très triste de savoir que je ne peut pas rouler alors que le soleil est revenu je vous donne quelques nouvelles.
Comme je trouvai fort improbable que les capteurs de pression d'huile et de PM aient lâché en même temps j'ai ouvert mon faisceau à la recherche d'un court circuit, fils abîmés ou autre.
Rien. Mais j'en ai profité pour virer tous les fils qui servent à rien comme le faisceau d'alarme par exemple. Ça fait bien maigrir le faisceau qui a gagné en souplesse et donc souffrira moins.
Donc testé les 2 capteurs qui étaient bien H.S.
Remplacé les 2 capteurs, tout fonctionne à nouveau à la perfection à l'exception d'un petit suintement au capteur de pression malgré des joints neufs. Et pas moyen de serrer plus, j'en ai déjà cassé un.
Un grand merci à tous ceux qui n'ont pas essayé de m'aider, ne répondent pas aux M.P...
Vous m'avez obligé à me débrouiller seul et ainsi rendu plus fort. Vive le TG.
Comique troupier du forum
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Dim 10 Juin 2018 - 12:04
thumright content que ça fonctionne de nouveau
maintenant,te restes juste à revoir et peut être changer ta signature...
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Dim 10 Juin 2018 - 12:58
Que veux tu répondre à un truc qui contient déjà la réponse
Citation :
idiot light kit
Restons sur de bonnes bases.
ça marche bien "touche à rien"
Mécanisme inconnu "touche à ton cul"
G/Seur
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Dim 10 Juin 2018 - 13:59
Citation :
idiot light kit
Binon, rien à voir.
Mais maintenant si mon voyant d'huile s'allume au soleil, je le vois.
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Dim 10 Juin 2018 - 14:04
Je ne mets plus de smiley qui rigole, ça  heurte l'intelligence de certains …
Si j'avais compris la moitié de la question posée, et que j'avais eu un quart de la réponse, je me serais empressé de répondre
G/Seur
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Dim 10 Juin 2018 - 14:30
Chez moi y'a pas de smiley dans ton post précédent.
Pas grave.
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Dim 10 Juin 2018 - 17:02
Ça fait plusieurs semaines que le forum plante chez moi, une fois sur deux la page disparait quand j'écris, et si je rajoute un smiley 2 fois sur trois.
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Dim 10 Juin 2018 - 17:50
Ça marche très bien chez moi . Désolé , je ne suis pas assez qualifié pour t'aider , mais tu peux peut-être commencer par changer de navigateur .
Lequel utilises-tu ?
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Lun 11 Juin 2018 - 6:43
Dans l'ordre
je suis passe de Edge à Mozilla, puis Chrome même problèmes.
Désactivé Adblock plus , même problème.
Désactivé l'anti virus mêmes problèmes.
Je suis sur 4 forums moto, 2 d'apiculture, 2 de bagnoles et aucuns soucis, il n'y a que celui là qui me fait des misères, surtout quand je suis méchant.
Ha ça vient de planter, heureusement je fais un copier collé dès que j'écris une phrase.
MessageSujet: Re: Scrambler voyants led Help problème électrique   Lun 11 Juin 2018 - 7:34
As-tu la possibilité de te connecter sur le TG avec un autre ordi ?
J'ai un PC tour en windows 7 et le portable de ma femme en W 10 , sans aucun problème .
C'est peut-être aussi quelqu'un du forum qui t'as envoyé une cochonnerie pour te punir de ta méchanceté chronique !!!!!!
» Problème électrique sur ma Mustang
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» Problème électrique : comodos et schéma
» nouveau venu/ problème électrique 125 WRE
» vends burgmann 125 moteur hs
