support universel moto sur Accessoires Moto
 Bricolage du jour
MessageSujet: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 12:09
Suite au don d'une sacoche de GPS par D'janiv (merci à lui) j'ai réalisé un petit montage pour l'utiliser sur la Thruxton.
Sur l'Ural pas de problème elle tient très bien sur le pontet de guidon avec ses sangles de fixation. Mais sur le thrux pas de pontet de guidon.
En rangeant mes vieilleries  de bricolage je tombe sur deux équerres, qui assemblées feront je pense un très bon support qui se fixera via les vis du cuvelage des compteurs. La sacoche quand à elle est percée et fixée avec une contre plaque à l'intérieur. yeahhh
Il ne me reste plus qu'a faire les essais, pour voir si le tout ne vibre pas de trop au roulage. thumright
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 12:44
Tu peux aussi mettre un gros élastique ou un collier d'électricien autour de tes compteurs pour éviter les vibrations de la patte. Les tiges de vis ne sont que du 4 ou 5mm et j'ai peur qu'il se produise un effet de torsion à la longue. Mais comme tu le dis, rien de tel qu'un essai routier.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 12:57
C'est ce que j'adore dans le bricolage : on tombe sur 2 bouts de ferraille et l'idée prend forme thumright
Il faudrait presque en faire un sujet à part entière dédié aux trouvailles plus ou moins farfelues , avec quand même un rapport avec la moto .
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 14:28
entre les pattes et la plaque interne, tu peux aussi intercaler des cales caoutchouc dur en forme de tube. Ca atténuera les vibrations, j'avais fait ça sur le support Nedplex que j'avais monté sur ma RT et qui supportait le GPS. Sans ça vibrait bien, avec ça ne bougeait plus d'un iota.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 15:09
Les vis sur lesquelles j'ai pris la fixation ne peuvent pas se tordent, puisque que mon équerre est collé contre le cuvelage, si torsion il y a c'est l'ensemble compteur compte tour qui plie et là on joue au niveau du support de la platine. Wink
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 15:12
J'y ait pensé mais la sacoche n'est pas immense, je risque de manquer de profondeur, du moins pour un silentbloc qui vaille la peine. Wink
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 15:17
Là c'est tout à fait le cas, je faisait du tri suite au déménagement. Wink
J'avais déjà regadé les fixations de GPS qui pouvaient aller sur le thrux, mais tout les ramemoumoute et compagnie, il te vendre le bout de ferraille au pris du lingot d'or.... grrr
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 19:57
Ca veut dire que tu es obligé de dévisser les deux vis des cuvelages à chaque fois que tu veux enlever le GPS...C'est pas très pratique mais au moins ça tient bien et c'est rigide.
Effectivement reste à voir avec les vibrations, je crains que tu vois les routes en double ou triple.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 20:06
En bricolant des choses simples, nous sommes parfois amenés à détourner un objet de sa fonction première. Par exemple pour la fixation du support de mon GPS, j'ai utilisé un "collier" de fixation de bidon de vélo. J'ai fabriqué un petit support en bakélite pour le support du GPS qui se clipse dessus.
Quelques photos valent mieux qu'une longue explication..Par contre mon GPS est étanche car spécial moto, c'est l'avantage. Ce petit collier est réglable et donc compatible avec plusieurs diamètres de guidon. (de 28 à 35 mm), aucune vibration...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 20:13
Tant qu'on y est... J'ai construit une platine pour le support de chargement de mon Zumo directement sur les 2 vis de pontet. Garanti que ça ne bouge pas
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 20:18
ça veut dire que tu le laisses en permanence...?
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 20:25
Ce n'est pas un soucis, je l'utilise pratiquement que sur les longs trajets, et je ne suis pas à deux écrous prêt.
Par contre pour la pluie je ne vois que l'option sac en plastique.
J'aime bien tout vos bricolages c'est sympa. thumright
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 20:51
Le support, oui. Pas le gps.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 20:54
Y a un pote qui emballait son smartphone gps avec du selofrais en vtt, pour le proteger de la pluie
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 21:50
Et le GPS est mort étouffé...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 21:53
Mais sec!
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 23:05
étouffé et sec,mouillé et noyé...cruel dilemme
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 23:10
Je choisi étouffé et sec, ça pourrira moins vite
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 23:13
Momifié...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 23:30
oui voilà farao
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 7:32
sallecroix a écrit:
Momifié...
Comme ça les archéologues pourront voir les itinéraires de l'homme de Triumphallus et ainsi s’apercevoir que celui-ci ne faisait que des allers-retours.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 8:44
Ojīchan a écrit:
sallecroix a écrit:
Momifié...
Ptain ne met pas l'itinéraire jusqu'à chez moi que tu vas utiliser, j'ai pas envie qu'on le retrouve dans quelques siècles.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 8:51
Roland42 a écrit:
Ojīchan a écrit:
sallecroix a écrit:
Momifié...
Tient pendant que j'y pense il faudra que tu me file ton adresse et ton téléphone. Wink
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 10:07
Ok pour l'adresse, mais le téléphone en plus dans la housse du GPS? Passera pas!
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 10:35
Surtout si c'est un téléphone à cadran
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 11:02
Ouais tant qu'on est dans le vintage ...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 11:03
Ojīchan a écrit:
Roland42 a écrit:
Ojīchan a écrit:
sallecroix a écrit:
Momifié...
MP
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 11:05
Mon téléphone il rentre dans sa house pas de problème.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 13:10
le mien aussi..
en plus, la housse, on peut se la mettre sur le dos...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 13:38
Dites les mecs, vous êtes pas un peu fétichiste avec vos souvenirs de guerres...
Bricolage du jour
» bricolage du jour
» Bricolage sur vélo et/ou achat de cyclo x
» anniv du jour
» Combien de kilos de POMMES peut on donner par jour a son cheval?
» besoin de conseil bricolage
poignee passager reservoir sur Accessoires Moto brosse nettoyage sur Accessoires Moto
