Daisy
Kero
bano
minimox
 Bricolage du jour
MessageSujet: Bricolage du jour   Mer 2 Mai 2018 - 12:09
Suite au don d'une sacoche de GPS par D'janiv (merci à lui) j'ai réalisé un petit montage pour l'utiliser sur la Thruxton.
Sur l'Ural pas de problème elle tient très bien sur le pontet de guidon avec ses sangles de fixation. Mais sur le thrux pas de pontet de guidon.
En rangeant mes vieilleries  de bricolage je tombe sur deux équerres, qui assemblées feront je pense un très bon support qui se fixera via les vis du cuvelage des compteurs. La sacoche quand à elle est percée et fixée avec une contre plaque à l'intérieur. yeahhh
Il ne me reste plus qu'a faire les essais, pour voir si le tout ne vibre pas de trop au roulage. thumright
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 13:38
Dites les mecs, vous êtes pas un peu fétichiste avec vos souvenirs de guerres...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 13:40
badgame a écrit:
le mien aussi..
en plus, la housse, on peut se la mettre sur le dos...
, mais quand t'appelle avec ça, c'est la grande cavalerie qui débarque what
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 13:41
Ben, j'ai pas encore parler de mon trou de balle? Pourquoi dit-tu ça Monta?
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 13:44
Si cela peut t’aider, je peux boire une bonne bouteille de Médoc à ta santé et t’offrir le bouchon pour boucher ton trou de balle...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 13:49
nan ça ira, mais tu boire le médoc à ma santé quand-même. Pour le bouchon, tu peux te le garder pour toi
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 14:48
Disons que boire cette bouteille pour une bonne cause lui donnait plus de saveur...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 14:51
Didier fais pas comme s'il te fallait des bonnes raisons pour déboucher une bonne bouteille !
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 17:14
Tu peux venir à la Bonnevilloise avec un carton, ça te fera une occasion de boire un canon.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 3 Mai 2018 - 17:57
Oui, pis des bonnes causes, ça ne manque pas
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 4 Mai 2018 - 8:04
Je suis d'accord pour participer à cette bonne cause.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 4 Mai 2018 - 8:05
Je crois plutôt qu'ils se préparent pour l'avenir vu le bordel ambiant (sauf à la bonnevilloise)
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 31 Mai 2018 - 15:57
Petite conseil à ceux qui ont comme moi des sacoches cavalières .
Sur ma précédente SE 2009 , j'avais installé des Shock Factory et au démontage , j'ai remarqué des traces d'usure de la peinture des spires ainsi qu'une trace plus importante sur la bague de compression :
C'était encore plus net en vrai et ça m'a valu une décote à la revente .
Fragilité de la peinture et de l'aluminium ?
Sur la T120 , j'ai réinstallé les mêmes écarteurs de sacoches ( Fehling ) et j'ai fait en sorte d'écarter
un peu l'avant de la sacoche des spires avec des morceaux de manchon hydrofuge ( L.. M...) de
Ø intérieur 9 mm .
Ça aide déjà , mais peut mieux faire en intercalant entre le clip avant et la paroi de la sacoche une cale de caoutchouc d'environ 15 mm d'épaisseur avec les vis du clip plus longues pour résoudre définitivement le problème .
Je vais sans doute acheter pour mes voyages ( pas pour le quotidien ) des sacoches extensibles de ce style :
https://www.dafy-moto.com/cavalieres-sport-track-travel-bags-noir-gris.html
Coté écarteur , et sur l'extérieur de la sacoche , je vais sans doute rigidifier la paroi avec un morceau
de plexi de 3 mm d'épaisseur ( vu en gris foncé toujours chez L..M...) fixé avec quelques rivets à
visser ( gros choix chez Cdiscount ) ; la rigidité étant toujours le défaut de ce type de sacoches extensibles .
J'en profite pour demander à Diablotine  ou un modérateur de bien vouloir créer un topic dédié ou une Note dédiée pour ces posts " Bricolage du jour " ( Forum Blah-Blah )  dans lesquelles on peut trouver
des astuces bien utiles à tous .
Merci d'avance .
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 31 Mai 2018 - 17:36
Dans le forum bla bla, ça reste pas, ça s'efface automatiquement au bout d'un certain temps...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 31 Mai 2018 - 18:34
Tient c'est drôle aujourd'hui j'ai fait des fonds pour mes sacoches cavalières, les grands esprits se rencontre.
Par contre ils sont à l'intérieur, pas le choix car en isorel (matos de récup). Les mettre en extérieure est un excellent choix, car lorsqu'il pleut c'est justement ce coté non protégé qui ramasse un max. thumright
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 31 Mai 2018 - 18:49
Où ils veulent !!! ( entre 2 mojitos )
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 31 Mai 2018 - 22:33
Gnn ?
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Jeu 31 Mai 2018 - 23:16
Faudrait mettre le post dans la base de connaissances ? M’enfin ce genre de bidouille...
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 5:31
Si on commence à mettre le moindre bout de mousse et de carton dans la base de connaissance il va falloir créer un Wikipédia.
Ce serait par contre, plus utile de mettre un titre plus explicite du genre:
T120 amélioration écarteur sacoches.
Le pékin moyen pourra, de fait ,retrouver le post à l'aide du moteur de recherche.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 7:56
Sacré Marco , je parcours avec intérêt tous tes messages , et comme tu l'as dit récemment , tu adores emmerder le monde , et ça me fait bien rigoler Mad
Là , je ne comprends pas car dans ton profil , à la question Kestufou kantubosspas , tu réponds " Bricole " .
De plus , ce sujet ne concerne pas que les T120 , mais toutes les motos de ce forum , et perso , j'aime beaucoup lire toutes les élucubrations du cerveau humain , justifiées ou non , farfelues ou non ( je ne vise personne ! ) et on y apprend beaucoup d'astuces et tours de main , et ça laisse la porte ouverte
aux critiques et aux améliorations .
Quand on a une idée qui trotte dans la tête , ça peut vachement aider à se lancer .
Bref , je croyais que tu voulais rebooster le forum ?
La patronne tranchera peut-être quand elle en aura fini avec la " Bonnevilloise "
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 8:05
 Tiens le coup de la mousse pour protéger les amortos noirs des sacoches, ça me dit quelque chose...
Pour la rigidité ça fait des années que j'ai mis dedans des "plaques" de kadapak (carton mousse) : c'est super léger et apporte suffisamment de maintien aux sacoches.
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 8:50
maloya06 a écrit:
…ce sujet ne concerne pas que les T120 , mais toutes les motos de ce forum …
Donc, tu pourrais par exemple titrer le post : Amélioration écarteurs sacoches
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 9:34
Je veux dire simplement que dans une rubrique " Bricolage et améliorations " , en dehors du forum technique , chacun pourrait trouver son bonheur et ajouter son grain de sel constructif .
Bref , on ne va pas passer l'été là-dessus et si vous n'en voulez pas , je la remets dans ma culotte !
Ce n'était qu'une suggestion pour faire avancer le Schmilblick .
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 9:48
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 9:50
mais c'est vrai que dans le post titré "Bricolage du jour", on ne sait pas de quel jour on parle … souaf souaf
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 10:09
Mon pauvre Maloya, ta bonne volonté n'est pas récompensée... C'est bien dommage.
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 10:11
J'ai du mal me faire comprendre, regarde quand je tape "écarteur" dans la recherche:
ton sujet " bricolage du jour" n'apparait pas, il te suffit de modifier ton titre pour que tout le monde le retrouve en ajoutant un mot clef explicite
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 10:44
Pour mon carton, je mets "carton du jour" ou bien "bricolage carton" ou encore "gestion thermique moteur par occultation papetière" ?
MessageSujet: Droit de réponse   Ven 1 Juin 2018 - 10:48
Et les loulous, je vous ferai aimablement remarquer que ce post est mon post, et si quelqu'un peut en changer le titre c'est ma pomme, alors pas la peine d'épiloguer la-dessus et pis c'est tout.
Maintenant il est peut-être utile d'ouvrir un post mis en post-it appelé "Bricolage" ou chacun pourra y aller de son petit bricolage en prenant soin d'y inclure un sous titre explicite dans la casse prévu à cet effet, comme je l'ai fait pour cette réponse (voir au-dessus du texte du post). tong tong
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 11:02
J'ai l'impression que vous ne comprenez pas Sieur Marco !!
Avec un titre comme "bricolage du jour", ça n'aidera personne à trouver un moyen d'écarter ses tupperwear de ses ressorts d'amorto. La bidouille de Maloya est simple et pas très onéreuse, elle peut intéressé quelqu'un dans le futur, mais il ne trouvera jamais cette bidouille si le titre du sujet ne correspond à rien ...
MessageSujet: SOUS TITRE   Ven 1 Juin 2018 - 11:06
Si il suffit d'y mettre un sous titre comme dans mon message ci-dessus.
Exemple :
MessageSujet: Re: Bricolage du jour   Ven 1 Juin 2018 - 11:07
Merci rohmmi, ton cœur est bon
Bricolage du jour
» bricolage du jour
» Bricolage sur vélo et/ou achat de cyclo x
» anniv du jour
» Combien de kilos de POMMES peut on donner par jour a son cheval?
» besoin de conseil bricolage
