Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
Vicky
 Bonneville SE Filtre à essence
MessageSujet: Bonneville SE Filtre à essence   Mer 2 Mai 2018 - 23:22
Sur un autre post qui parle de l’extérieur du réservoir, je me suis rappelé qu'il fallait remplacer le filtre à essence qui se trouve dans le réservoir sur ma SE. Mais je ne je ne savais plus quelle était la périodicité. Bref, après une petite recherche sur le TG, la réf et la préco du spécialiste du TG et que ma Bonnie à atteint les 30 000 km, je suis parti à la recherche de ce fameux filtre KL145 et je l'ai trouvé chez Oscaro ici
Pour la modique somme de 12€13 avec les frais de port gratuits en relais colis.
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Mer 2 Mai 2018 - 23:24
Et sur le autre modèles,ça se change aussi ?
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Mer 2 Mai 2018 - 23:25
Jamais changé.
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Mer 2 Mai 2018 - 23:26
Merde,j'ai tiré deux coups...y'avait longtemps...
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Mer 2 Mai 2018 - 23:27
Les modèles à carbus, il me semble que non, ça manque de raffinement en avalant goulument tous ce qui passe
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Mer 2 Mai 2018 - 23:30
Ne sachant pas si il y en avait un ,ou une quelconque crépine,j'ai failli en acheter un...
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Jeu 3 Mai 2018 - 0:02
[q
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Jeu 3 Mai 2018 - 0:08
Tu le secoues souvent ton petit tamis ?
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Jeu 3 Mai 2018 - 0:09
jacques58 a écrit:
Non y a un petit tamis à l entrée de la durite sur le carbu
C'est juste pour retenir les ecrous des vis d'ecussons (cf un autre post)
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Jeu 3 Mai 2018 - 0:10
Oui, avec sa petite durit
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Jeu 3 Mai 2018 - 1:32
Ti
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Dim 13 Mai 2018 - 16:38
Et voilà, j'ai reçu le filtre, donc j'en profite d'avoir le réservoir proche de la réserve pour effectuer l'opération. La sortie de l'ensemble n'est pas évidente, il n'y a pas beaucoup de place malgré la grosse ouverture dans le réservoir.
C'est vraiment étonnant de la part de Triumph, cette crépine en éponge de fil d'inox, mais c'est une solution bon marché. Je vais vite refermer avant que ma femme ne vois ça, sinon je vais me faire accuser de la lui avoir dérobée.
Le joint est en bon état et c'est tant mieux. Avec des inserts laiton, il ne doit pas être donné par la marque.
Je n'ai pas la partie qui concerne le réservoir dans le fichier de la RMT, mais j'avais "mesuré" au démontage, je resserre donc uniformément les vis à 5Nm.
Voilà , ma Bonnie est repartie pour 30 000km à boire l'essence en abondance. Et elle ne s'en prive pas la bougresse
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Dim 13 Mai 2018 - 17:59
C'est réellement préconisé tous les 30 000 ?
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Dim 13 Mai 2018 - 18:38
Je n'ai pas souvenir que cela ait été fait sur la mienne.
Vérification faite, c'est tous les 20.000km et ça a été fait sur la mienne. Il faut dire que maintenant les concessionnaires ont des kits révision tout faits.
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Dim 13 Mai 2018 - 19:06
Non, 20 000km, mais d'après Richard, cela peut bien tenir jusqu'à 30 000, et j'ai vérifié jusqu'à 31 900, moi
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Dim 13 Mai 2018 - 19:08
Richard Burton ?
MessageSujet: Re: Bonneville SE Filtre à essence   Dim 13 Mai 2018 - 19:35
Non, ton Richard, tête de lard!
» liste filtre à air
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
» question filtre à air
