Antoane
Tiz
 T120 : gare à la vignette
MessageSujet: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 17:56
Je sors de mon monastère pour donner une info qui peut servir.
Sur ma T120, l'ancien proprio ou le concessionnaire avait installé la vignette Crit'air dans un joli écusson métallique fixé par la vis supérieure du radiateur d'eau. Ca ne touche pas le radiateur, mais c'est à un centimètre. Discret pour ce truc un peu honteux mais assez visible pour échapper à la prune. D'ailleurs, cette vignette est de couleur prune.
Mais j'ai aussi vu un gars à Toulouse fixer là sa vignette d'assurance.
Ben y faut pas.
Je trouvais que mon motoventilateur de refroidissement déclenchait un peu trop souvent comparé aux moteurs à eau que je connaissais.
Il se déclenche beaucoup-beaucoup moins depuis que j'ai démonté ce machin.
Est-ce que le macaron "dévente" le haut du radiateur, là ou c'est logiquement le plus chaud ? Est ce qu'il est placé trop près d'un capteur de température ? Je sais pas. Mais c'est mieux sans.
Un peu le contraire du carton quoi...
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 18:19
C
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 19:32
Il ne faut mettre ta vignette Crit'Aie que l'hiver !
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 20:11
J'ai mis ma vignette assurance sur l'étrier avant, depuis ça freine moins.
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 20:52
Et moi sur ma tête de fourche = moins de pénétration dans l'air = +1L/100
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 21:16
Tout n'est pas bon dans l'écologie
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 22:49
M
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 23:31
ça marche sur la teub ?
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Ven 4 Mai 2018 - 23:53
O
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 5 Mai 2018 - 8:58
Alors là top respect, vous faites fort. Gunthar nous livre une info technique et vous trollez le post.
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 5 Mai 2018 - 13:09
Il a toujours eu des problèmes de chaud et froid notre Gunthar, la thermodynamique est son domaine réservé.
Ce ne sont pas des trolls mais une réunion "brainstorming" et on est pas à l'abri d'un coup de chance qu'une solution ingénieuse en sorte.
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 5 Mai 2018 - 22:23
Vrai coup de chance alors !
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 5 Mai 2018 - 23:40
promis, j'y suis pour rien ...
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Dim 6 Mai 2018 - 0:39
Tu sais bien que je m'en cogne qu'on me trolle, qu'on me vanne ou qu'on se moque.
Et pis c'est pas une info technique, c'est une info thermique.
Comique troupier du forum
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Dim 6 Mai 2018 - 6:54
ouf.. j'ai échappé au coup de chaud.. Mad
mais c'est la "petite vignette"..
l'autre, la prune.. elle est dans le portefeuille...
IVY69
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Jeu 14 Juin 2018 - 16:39
Ben y faut pas.
Le porte vignette cylindrique présenté par BADGAME  résout les problèmes que l'on se crée.....
krasu
Date de naissance : 10/05/1957
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 13:31
ben moi je l ai foutu ici cette P......de vignette  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 14:05
Attend la vignette Crit’air...je viens de déposer un recours en rupture d’égalité entre certaines (grandes) villes et le reste du territoire yeah
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 14:47
y'a Gustav qui va fissa venir t'expliquer que ça va avoir une incidence sur la surface disponible restante de ton radiateur.. Mr. Green
IVY69
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 20:40
J'ai casé les deux vignettes dans le même support pour ne pas trop interférer sur la surface disponible restante de mon radiateur.
(C'est en postant la photo que je me rends compte après plus d'un an que l'assureur s'est planté dans l'immatriculation !!!!! )
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 22:49
J'ai juste constaté que le radiateur se déclenche au moins deux fois moins souvent depuis que j'ai viré la coupelle, qui était placée exactement là ou l'a placée Krasu.
Pour faire simple, sur un parcours type que je fais tous les jeudi midi avec faible trafic mais quelques feux, il ne se déclenche plus qu'à l'arrivée, quand j'ouvre le portail. Avant, c'était à chaque feu si je m'arrêtais plus de 10 secondes.
Et si vous regardez la forme creuse de celle ci, elle dévente le radiateur de bien plus que sa surface.
Après, chacun son moteur...
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 22:55
Krasu il est dans les Cévènnes,le paradis,du bon air,pas de feu ...c'est pas une petite vignette qui va l'empécher de refroidir...
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 23:07
Balance un jet d'eau bien costaud sur un cercle plat et vois ce que fais l'eau.
Après, balance le même jet sur une assiette à soupe. Et tu comprendras pourquoi si ce machin fait 40 cm2, il peut priver 100 cm2 du radiateur du flux d'air.
Son air peut être plus pur que le mien, il refroidit pas mieux.
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 23:37
c'était pour rire et pour glorifier les Cévènnes qui m'ont tant fait réver dans ma jeunesse quand j'étais dans les citée Nimoises,pour la partie sérieuse et technique tu as surement raison Mad
IVY69
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Sam 16 Juin 2018 - 23:46
Admettons.
D'un autre coté pourquoi TRIUMPH place t'il un avertisseur qui masque une partie du cylindre gauche et le prive ainsi d'un complément de refroidissement "air" lorsque la moto roule ?
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Dim 17 Juin 2018 - 0:05
Il est quand même loin des cylindres. Et si j'ai bien compris, ce moteur est entièrement refroidi par eau, et pas partiellement comme certaines HD récentes ou les dernières BMW R1200 ou c'est juste le haut moteur.
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Dim 17 Juin 2018 - 1:06
IVY69 a écrit:
Admettons.
Ton klaxon a du être délocalisé préalablement à ton achat parce que sa position d'origine il est entre les tubes du cadre, pile au millieu.
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Dim 17 Juin 2018 - 1:13
T'as pas bien compris! study Il est certain que le volume réduit dédié à l'eau autour des cylindres et la présence d'ailettes réduites est dûe a une volonté de préserver l'esthétique (nerveux) et le louque cher aux bobos et autres hipsters (son froc). On peut donc dire sans trop se gourrer que c'est un refroidissement air/eau.
J'ai d'ailleurs jamais vu un bas moteur refroidi par eau. Le haut moteur étant composé des cylindres et de la culasse, j'ai par contre vu des refroidissement mixtes, soit seulement culasse(s) ou seulement cylindre(s) refroidis par eau et lycée de versailles.
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Dim 17 Juin 2018 - 11:58
Merci pour l'info, j'ai jamais trouvé un schéma expliquant comment est refroidi le T100/T120.
Sur les 1200 BMW, c'est seulement la culasse, pas les cylindres.
Pour le klaxon, il est, sur la photo de Ivy69, à sa place d'origine. C'est sur les 865 qu'il est entre les tubes du cadre.
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: T120 : gare à la vignette   Dim 17 Juin 2018 - 12:02
ben il a qu a venir de toute façon je m'en fou e a 60 on fait ce que l on veux
» bethune : la gare d'eau
» Photo gare + train + tramway à Paris.
» La gare d'Elbeuf St-Aubin
» Gare Routière Bus Verts "Tour Leroy"
» Elbeuf ; Une gare de proximité.
