 Fuite huile moteur
Vicky
Ta brèle : Triumph bonneville 2001
MessageSujet: Fuite huile moteur   2018-05-04, 21:31
Bonjour à tous c'est encore moi ! 🙈
J'ai remarqué après lavage qu'elle tâche d'huile apparais sur le moteur (dessus plat) sous les carbu...
Vous pensez que ça peux venir d'où ou de quoi ?
De plus quelqu'un sais à quoi sert la petite cloche électrique banché sous le moteur ?
Bonne soirée
Vicky mégatouff
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-04, 23:00
J'ai un peu d'huile moi aussi a cet endroit,sur la mienne je crois que ça vient de l'embout metallique ou vient se brancher la durite du reniflard d'huile (qu'on voit sur ta photo),je crois qu'il bouge un peu mais ça ne m'inquiete pas.La petite cloche ? Le demarreur peut etre ? fait une photo !
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-05, 06:49
C'est normal Vicky, c'est une anglaise ... Quand ça commence a être sec, c'est qu'il est grand tant de remettre de l'huile ...
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-05, 08:03
A part faire péter le vernis J crois pas qu il y ait grd chose à faire pour ce jaunissement moteur... J ai essayé plein de truc sans succès... J crois que ce sont les vapeurs de huile qui produisent ça... A confirmer... d après ta photo il y a aussi des trace de flotte. Pour ta cloche électrique je crois que tu veux parler du capteur point mort de la boîte.... Non?
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-05, 08:07
Une "cloche électrique" c'est un klaxon ?
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-05, 08:16
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-05, 08:26
Ou un motard épileptique
Tancheur
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-05, 23:31
Bonne soirée
Vicky mégatouff
Pas un reniflard, mais la prise du capteur de pression d'huile. Soit resserrer la vis, soit changer les joints du raccord banjo.
Vicky
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 08:21
Bonne soirée
Vicky mégatouff
Hello, où se situe la prise du capetur de pression et c'est quoi le raccord banjo , (visible sur ma photo?) :)
Vicky
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 08:22
Le capteur c'est une espèce de cloche noir avec dedans une cosse, et tu viens l'emboiter juste derrière le gros filtre à huile triumph
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 09:54
Un raccord banjo, c'est ça:
Il y a un joint de chaque côté de la partie tuyauterie.
 Sur les Bonnie, c'est ici pour le connecteur de la prise d'huile moteur (flèche rose):
 Et le tuyau d'huile va jusqu'au connecteur de pression d'huile (flèche rose)
Tu peux avoir un joint défectueux ou insuffisamment serré.
En ce qui concerne la cloche que tu as vu sous le moteur, il y a ceci:
En rose, le capteur de point mort
En vert, le filtre à huile
Et en jaune, le capteur de position de la béquille latérale
J'espère avoir répondu à tes interrogations.
Vicky
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 10:04
Woaaa tu as même fais plus tu gères la fougère !!!
Ok merci pour le banjo après vérification (au toucher il est sec)
alors que les 2 points roses sur la photo jointes sont humides, cela pourrait venir d'un des deux ?
Ah cool c'est effectivement le capteur de point mort 👍merci :)
Question bête mais à quoi sert le capteur de béquille ?
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 10:09
A couper le moteur si tu enclenche la 1er vitesse alors que ta béquille n'est pas repliée.
C'est une sécurité.
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 10:50
Ta
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 11:27
jacques58 a écrit:
Ta fuite vient sûrement de la durite que tu as entouré en rose.
C est juste des vapeurs de huile qui passe par là.
Assez fréquent sur les 790.
C est pas grave .
Sinon demontage du carter et changement d un joint torique derriere le petit bout de quequete ou tu branches la durite.
Essai déjà un bon collier cerflex à la place du truc de origine.
Moi j'ai mon "petit bout de quequete" qui branle un peu
Sans rire je crois que ma fuite vient de là mais démonter le carter,ça attendra quelques bornes de plus,au moins la prochaine vidange ...
Vicky
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 12:05
C est pas grave .
Ahaha moi aussi je crois que ma petite kekette va attendre, mais je vais essayer de mettre un meilleur collier pour le tuyau noir 👍
Merci en tout cas je panique moins en voyant un peu d'huile ici maintenant ^^
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 12:37
S
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 12:53
3000 pour un problème de kekette qui fuie, un bon chirurgien esthétique et une bonne mutuelle, tu en a pour moins chère
Vicky
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 13:19
jacques58 a écrit:
Sinon 3000 euros et je t en débarrasse de ta moto.
Hihi non avec elle c'est pour le meilleur et le pour le pire
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 13:32
😊😊 c
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 14:13
jacques58 a écrit:
😊😊 c est quand que tu nous la montres 😊😊 TA moto .
Tu ne l'as pas vue passer ? Pourtant,  elle est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vicky
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-05-07, 14:43
Ahaha le mec stalke, je commence à avoir peur :D
Je te la montrerais quand elle sera propre........... 😊         ma moto
NORBERT
Date de naissance : 21/05/1957
Ou c'est que tu crèches : Barzun (64)
Ta brèle : 790 Bonneville de 2002
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-06-20, 11:42
Je viens d'acheter une 800 bonneville et constaté que le carter (sous les carbus) est jaunâtre.
Cela provenait du joint cuvette d'un carbu qui devait suinter depuis belle lurette....et absence des 2 durites en cas de trop plein....
Avec la chaleur,l'essence s'est incrustée dans la peinture.
Les divers produits n'ont produit qu'un effet très relatif et ça fait toujours un peu "tache"
La solution:proteger,petit ponçage et peinture avec un aerographe.(conseil de mon carrossier)
Je vous donnerai le résultat quand cela sera fait
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-06-20, 13:04
Sinon je t'en débarrasse pour 2500. Ok le dijonnais en file 3000 mais là-haut ils sont riches, nous dans le sud c'est la dèche.
Vicky
MessageSujet: Re: Fuite huile moteur   2018-06-20, 17:49
Cela provenait du joint cuvette d'un carbu qui devait suinter depuis belle lurette....et absence des 2 durites :)en cas de trop plein....
Salut, je comptais faire pareil, oubli pas de bien dégraisser après avoir poncé sinon la peinture ne tiendra pas :)
Fuite huile moteur
