 Compte tour T100 sur SE
cris10
cris10
Date de naissance : 15/09/1975
Ou c'est que tu crèches : Aube
Ta brèle : Newchurch
MessageSujet: Compte tour T100 sur SE   Sam 5 Mai 2018 - 9:19
est il possible de d'installer un compte tour de T100 sur une SE sans être un as de l’électronique ?
il y a t il une prise de prévu ?
sinon comment faire ?
j'ai vu un sujet là dessus déjà mais je n'est pas trop compris.
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Compte tour T100 sur SE   Sam 5 Mai 2018 - 9:26
Tu veux installer un compteur et un compte tour de T100 à la place du simple compteur de SE, c'est ça ?
MessageSujet: Re: Compte tour T100 sur SE   Sam 5 Mai 2018 - 9:38
Je ne sais pas de quelle année SE vous parlez , mais ma SE 2009 a déjà 2 compteurs :
MessageSujet: Re: Compte tour T100 sur SE   Sam 5 Mai 2018 - 10:01
En version compteurs lcd c'est très facile... Au dos de tes voyants sous le cache noir tu as un gros connecteur gris qui se branche telquel au dos du compte tour version lcd monté sur les T100 et qui integre les 4 voyants...
Il te faut trouver en occase sur lbc la platine support et le compte tour...il en passe des fois de gars qui ont fait la manip inverse pour réduire le taille de leur tableau de bord (c'est mon cas mais je ne souhaite pas mettre en vente mon compte tour) ou qui ont monté un compteur motogadget...
MessageSujet: Re: Compte tour T100 sur SE   Sam 5 Mai 2018 - 11:11
Revoici le tuto avec les photos fait à l'époque par mes soins.
je vous propose de vous montrer en images comment installer un kit compte-tours sur une Bonneville EFI (ici un modèle 2013). Il s'agit du kit A9828007, vous trouverez les instructions Triumph au complet ICI.
Nous partons donc d'un modèle de Bonneville A2 injection qui est équipé de base avec la platine, le compteur de vitesse et le bloc de 4 lampes.
Outils nécessaires: une clé de 8, un tournevis cruciforme, du frein filet...et de l'espace.
Et voici le bloc à monter:
Etape 1: on démonte les 4 vis de la platine avec une clé de 8 afin de pouvoir ensuite manier le bloc au mieux et procéder au dévissage des différents éléments le composant. On retourne le bloc et on dévisse les deux vis qui protégent le bloc des 4 témoins.
Etape 2: On s'occupe ensuite de démonter le couvercle du compteur avec une clé de 8
On obtient donc ceci (on se rappellera que sur le connecteur de droite, les deux points blancs sont en bas, ce qui évitera de se poser la question lors du remontage. Pour celui de gauche, ces deux points blancs se retrouveront en haut!!):
et voici l'intérieur du couvercle
NOTA: il est effectivement très facile de l'enlever et de le remonter puisque le bouton poussoir latéral ne pose pas de soucis comme sur les modèles carbu où il faut le dévisser au préalable.
Etape 3: On débranche ensuite les connecteurs. Je commence par celui des témoins lumineux, il est de couleur marron-clair contrairement à celui du compteur qui est gris.
Pour ce faire, pincez fortement les deux extrémités (1) et retirez le connecteur (2). Ça ne viendra pas forcément très facilement!
Procédez de même pour le compteur.
Etape 4:
Nous voici donc avec nos connecteurs d'un côté et le kit de l'autre.
Et là, c'est le drame! Vous voyez cette petite partie en vert qui empêche vos câbles de se balader?
Elle empêche aussi nos deux câbles de s'étirer lorsqu'il s'agira de les rebrancher sur la nouvelle platine. Le mieux est de les faire passer devant la petite barre.
Etape 5: Montez la nouvelle platine (pensez au frein filet!)
Puis le bloc compteur et rebranchez le connecteur gris. Procédez de même avec le compte-tours et son connecteur marron-clair. NE FORCEZ PAS pour brancher le connecteur. Si ça ne rentre pas, c'est qu'il est à l'envers!
Etape 6: vérifiez que tout fonctionne en mettant le contact.
Etape 7: remontez chacun des cuvelages et là encore pensez au frein filet!
Et voilà le résultat!!
cris10
cris10
MessageSujet: Re: Compte tour T100 sur SE   Sam 5 Mai 2018 - 11:55
J'ai une Newchurch, donc un seul compteur et les voyants.
j'ai vu passer un compte tour en occas même desing que mon compteur.
je sais pour le support et le cache, c'est juste niveau connexion que je me pose des questions.
Merci Paulo12 pour l'info, je vais regarder ça !
MessageSujet: Re: Compte tour T100 sur SE   Lun 2 Juil 2018 - 9:13
Je viens de remettre le tuto avec les photos ci-dessus.
MessageSujet: Re: Compte tour T100 sur SE   Lun 2 Juil 2018 - 10:51
MessageSujet: Re: Compte tour T100 sur SE   Lun 2 Juil 2018 - 16:20
A2 Wink mais ne chipotons pas Mr.Red
» compte-tour z1000
» compte tour
» bloc compteur compte tour
» probleme de compte tour ou rpm sur 125 wre
» cherche un bon plan pour cable de compte tour
