 Sonde Lambda droite/gauche
nicosuisse
Date de naissance : 12/12/1982
Ta brèle : T100
MessageSujet: Sonde Lambda droite/gauche   Sam 5 Mai - 1:33
Hello tout le monde,
J'avais enlevé mes sondes lambda comme beaucoup, mais résidant dans un pays ou il y a un contrôle technique, j'aimerais les remettre temporairement. Avant de les enlever, j'avais pris soin de noter le côté (droit ou gauche) sur les connecteurs. J'ai rebranché les sondes selon le marquage, mais après avoir vérifié avec tune ecu, j'ai comme un doute: Quand je débranche la sonde droite, j'ai le code erreur P0031, qui correspond à la sonde n°1. Quand je débranche la sonde gauche, j'ai le code P0051, qui correspond à la sonde n°2. Mais si j'ai bien compris, le cylindre n°1 est le gauche, donc je devrais avoir le code P0031 avec la sonde gauche. Du coup je pense que j'ai réussi à me planter (fallait le faire quand il n'y a que 2 possibilités   ) quand j'ai marqué les connecteurs.
Quelqu'un pourrait confirmer/tester sur sa moto? (pour ceux qui ont encore leurs sondes)
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Sonde Lambda droite/gauche   Dim 6 Mai - 3:49
On ne peux pas tout avoir thumright
MessageSujet: Re: Sonde Lambda droite/gauche   Dim 6 Mai - 4:50
Il ne resteras plus qu'a faire exactement comme certains technocrates auront dit qu'il fallait faire,ils laisseront peut etre le choix des coloris...
Désolé mais je déprime avec toutes les conneries "qu'ils" nous sortent d'années en années,je suis obsotète pour ce monde de me...
MessageSujet: Re: Sonde Lambda droite/gauche   Dim 6 Mai - 5:38
J'espère que ça va passer en France et que ça éliminera les K&Q, selles marrons, pare brises moches, gardes boue retirés et autres valises pourries, sans oublier les bouts de cartons disgracieux et autres porte vignettes.
Et les péniches toutes en plastique !! Mad
MessageSujet: Re: Sonde Lambda droite/gauche   Dim 6 Mai - 6:13
"Baleine bleue"s'il te plait
laurent 44
MessageSujet: Re: Sonde Lambda droite/gauche   Dim 6 Mai - 11:25
nicosuisse a écrit:
C'est assez simple et rapide. Ils contrôlent les éléments principaux (freins, éclairages par exemple). Par contre, pour les pièces qui ne sont pas d'origine, il faut qu'elles soient homologuées (comme pour les rétros, les guidons ou les phares), ou que le vendeur fournisse un  certificat de conformité (comme pour les pots d'échappement). Ça dure max une demi-heure, mais ça peut vite devenir chiant si on a monté des pièces qui ne sont pas aux normes (petits rétros ou pots plus sonores par exemple). Je ne sais pas combien exactement il y a de points de contrôle, mais ça tient sur une feuille A4.
Après, je l‘ai fait une seule fois, donc je suis pas un expert
Ça me fait penser dans les années 90 ils y avaient quelques points de contrôle dite de sécurité (qui etait normal ) ont voit le résultat maintenant ils y a de plus en plus ils vont faire la même chose avec les motos au début ils vont mettre de la vaseline et après ce sera à sec
MessageSujet: Re: Sonde Lambda droite/gauche   Dim 6 Mai - 11:35
ma Honda Civic a été recalée au CT l'an dernier, je n'avais jamais vu ça, une Honda entretenue en concession ne pas réussir le CT.
» probleme sonde lambda
» sonde lambda / shunt / cartographie / 34 ou 52 chevaux + pot arrow
» Réglage de la carburation par sonde lambda FCR / TM / VM....
» Gauche/droite : méthode Jean François Pignon
» Pouce de la main DROITE
