 position selecteur
MessageSujet: position selecteur   Dim 6 Mai - 10:07
Salut, depuis que j'ai changer de guidon pour un plus bas, j'ai souvent des faux retrogradages (je ne monte pas assez mon pied pour enclencher la vitesse à descendre). J'ai regarder pour baisser d'un cran le sélecteur, mais l'écart est de 2cm pour un cran et comme j'ai déjà des cales-pieds abaissés. Je ne veux pas rouler comme ça, au risque d'avoir le pied coincé entre la route et le sélecteur, en virage. Bref il m'aurait juste fallut 1 cm plus bas.
Il existe ce sélecteur réglable à ~50€ chez Motone.
Qui à déjà essayé?
Qui connait une autre astuce?
Qui en as un à me vendre à bon tarif?
MessageSujet: Re: position selecteur   Dim 6 Mai - 10:21
A cause de ma patte folle j'ai déplacé d'un cran vers le bas la position du sélecteur et la pointe n'est pas descendue tant que ça.
MessageSujet: Re: position selecteur   Dim 6 Mai - 11:05
Un cran représente 2cm et j'ai déjà déréglé d'un ou 2 crans pour ajuster avec les cales pieds abaissés. Il manquerait juste un cm, mais pas 2.
MessageSujet: Re: position selecteur   Dim 6 Mai - 19:57
J'ai utilisé ce truc après un oubli classique de béquille latérale qui m'a couté la casse du téton avant du sélecteur de ma SE . J'ai déjà dit à Mario que j'avais acheté le Motone en dépannage , en attendant un sélecteur neuf . Que nenni , le prix du sélecteur neuf m'avait fait tiquer et j'avais bricolé pour enlever le morceau de vis restant et mettre un téton neuf .
Je garde donc précieusement le Motone dans mes sacoches en permanence .
Il est très bien mais le crantage est très agressif pour les godasses et j'y ai rajouté un
" Select Or " de chez Speedway : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Vous semblez avoir des problèmes d'abaissement du sélecteur au rétrogradage , et ça n'a peut-être rien à voir mais perso , j'avais plutôt un problème de longueur avec ma pointure de 40 1/2 .
Le téton était trop sur l'avant de ma chaussure , et j'ai donc rogné l'arrière du cale-pied et demandé à un pote équipé de me reculer le téton ( perçage et taraudage ) :
Donc , explorez aussi le problème de la distance entre l'arrière du cale -pied et l'axe du téton . Entre la SE et la T120 , il y a bien 2 cms en plus sur la SE ( non modifiée )
Selon l'inclinaison du sélecteur et avec ma modif , reculer le téton , c'est aussi le remonter
d'un cm ?
De bon matin , j'espère ne pas avoir été trop confus
MessageSujet: Re: position selecteur   Dim 6 Mai - 21:49
C'est vrai aussi que je suis sur le bout du pied et que la version motone permet aussi de raccourcir la longueur du levier. Mais de là à percer mon sélecteur neuf. ..
black-bonniche
MessageSujet: Re: position selecteur   Dim 6 Mai - 21:58
Normalement on conduit avec les bouts des pieds sur les repose-pieds et on monte les vitesses en sortie de virages, comme à vélo ou on pédale avec le bout du pied et ou on remonte la pédale interne dans les virages.
Sur un Thruxton si on laisse trainer les pieds sous le sélecteur dans un virage à gauche automatiquement le bout de la chaussure touchera le sol voir plus en conduite rapide.
MessageSujet: Re: position selecteur   Dim 6 Mai - 22:30
Alors, c'est sûr qu'avec les cales pieds que j'ai mis, je descend pas mal face à l'origine. C'est pourquoi, la solution Motone me donne plus de liberté/précision pour ajuster au plus prêt la position du pied.
Et pour l'instant, je peux remonter un peu le cale pied, vu que c'est réglable assez finement.
MessageSujet: Re: position selecteur   Dim 6 Mai - 23:53
T
MessageSujet: Re: position selecteur   Lun 7 Mai - 1:49
Ouais, il faut que je recherche, c'est du chinois préconisé par Gunthar
Edit:
ICI
La marque des repose pieds, c'est mc motoparts. Pour la bonnie, il existe en 25mm et 40mm, j'ai mis 25mm.
MessageSujet: Re: position selecteur   Lun 7 Mai - 10:25
J'ai modifié le lien (mon post précédent) car le modèle actuel est legerement modifié au mien. En photo, c'est ceux que j'ai.
position selecteur
» (xb9) manque huile
» Position de la téte par rapport à la balle ..
» Position à l'obstacle
» Position de la jambe
» Position du poisson.
