 Encore une histoire de pneus
MessageSujet: Encore une histoire de pneus   Mer 09 Mai 2018, 18:31
Je dois changer mes pneus et j'aimerais bien prendre des Michelin Pilot Activ, mais j'ai une Bonnie avec jantes à bâtons. Pour mémoire les dimensions sont 110/70-17 pour l'avant et 130/80-17 pour l'arrière.
Le problème, c'est que Michelin ne fait pas (ou plus ?) le Pilot Activ en 110/70-17 et je me trouve avec les options suivantes (qui sont plutôt des questions pour le moment):
1) Je mets un Pilot Street à l'avant et 1 Pilot Activ à l'arrière, mais ça me plaît moyen. Quid de l'homogénéité de comportement ?
2) Je prends le pneu avant en 120/70-17, car il existe  dans cette dimension. Mais du coup ça rehausse la bécane de l'avant. Est-ce que ça peut devenir un problème ? Pour compenser, faudrait-il prendre un 140 à l'arrière ?
3) J'abandonne Michelin et je me tourne vers Metzeler pour prendre une paire de Sportec Klassic et là je reste dans les dimensions préconisées avec une monte homogène.
4) Je passe en Radial avec des Continental Road Attack 3, mais je pense que ce serait donner de la confiture à un cochon...
Si vous avez des retours d'expérience ou simplement un avis à partager, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Ven 11 Mai 2018, 21:39
Ce n'est pas obligatoire le changement de valve sur les tubeless ?
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Ven 11 Mai 2018, 21:49
Je ne pense pas que cela soit une obligation, mais une recommandation et c'est juste le moment opportun pour son remplacement.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Ven 11 Mai 2018, 23:11
Le plus opportun, c'est de resserrer gentiment l'espèce de petite broche à l'intérieur et de vérifier l'état du caoutchouc. Mais toi qui changes de pneus au moins une fois par an, tu dois pouvoir garder les valves au moins deux ans.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Ven 11 Mai 2018, 23:35
Si c'est à moi que tu cause, je n'ai pas de valve à changer sur ma T100
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Ven 11 Mai 2018, 23:41
Je causais à Matoupri et à ses roues à bâtons.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Ven 11 Mai 2018, 23:48
L
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 00:20
Ah, merci, je te paierai un canon la prochaine fois.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 01:21
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 01:23
Tsss, on y trouve des thons, mais pas de bons bars.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 04:57
Tu connais l'histoire du cordonnier mal chaussé. Je n'ai encore jamais changé mes valves (depuis 2015), ce sont des valves entièrement métallique. L'obus est démonté et resserré à chaque changement de pneus au moins 2 fois par ans minimum. Faudra que je pense un jour, à leurs remplacement (les valves entières) et que je retrouve les mêmes, courtes, à angle droit, bien pratique.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 07:21
jyp a écrit:
La messe est dite : ce sera les Sportec Klassik. C'est un billet de 200 chez le canard, montage, changement de valve et équilibrage compris.
Rendez-vous pris pour la fin du mois.
Très bon choix. Les miens arrivent à 6500 km, je pense encore pouvoir en mettre 1000 voir 1500 de plus. Ce sera avec les Michelin, ceux qui m'ont le plus profité, avec un ressenti nettement meilleur. (plus légers). Je rentre avec Kingbee de 2300 bornes en 5 jours, on a pas mal roulé sous la pluie et mis à part une frayeur sur un rond point détrempé et gasoilisé, aucune mauvaise surprise. Je pense changer l'avant pour la bonnevilloise. Curieusement, j'use plus l'avant que l'arrière.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 09:49
C'est à cause de ton rapport accélération /freinage
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 10:06
Roland42,le fait que tu ais monté un pignon de 19 (je crois me souvenir d'un post)expliquerait il la longévité de ton pneu arriere ?
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 10:25
Non, non, ce n'est pas ça, moi, avec un pignon de 19 aussi, je fait 7 000km avec le pneu arrière et 10 000 avec l'avant (tout en Michelin) .
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 14:37
Normal, tu freines trop tôt
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 14:39
Sur les anciens trains, je changeait toujours simultanément avant et arrière. Je suis passé de 130 à 140, est ce que c'est ça qui fait la différence, je l'ignore.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 18:13
Pour l'instant, je suis encore sur les pneus d'origine. Ils auront fait un peu plus de 14 000 km et comme toi, Roland, c'est le pneu avant qui est le plus rincé.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 23:25
Plus de freinages en descente de côtes qui sollicitent plus l’avant que sur le plat ?
Les belges et les parigots changent d’abord l’arrière il me semble...
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Sam 12 Mai 2018, 23:34
Je ne suis pas sûr que tu puisse trouver une explication aussi simple. Je crois qu'il y a autant de façons d'user ses pneus que de motards.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 00:56
Il est anormal d'user ses pneus avant pus vite que l'arrière, à moins d'être une tapette qui freine tout le temps avec une moto qui n'a rien dans le sac niveau puissance.
Voilà, c'est tout.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 08:40
Voilà, c'est tout.
freiner tard et se jeter dans le virage sur le train avant comme un mort de faim. C'est plus dans mes cordes
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 09:09
Voilà, c'est tout.
Sur nos "vieilles" bonnies à air le pneu arrière s'use plus vite, ce qui rend incompréhensible le cas présent.
Par contre sur les deux T120 que j'ai failli acheter, à 6500 et 7000 km le pneu avant était mort alors que l'arrière était encore bon. Pareil sur d'autre modèles de motos. J'ai moi aussi du mal à comprendre.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 10:22
Sur nos "vieilles" bonnies à air le pneu arrière s'use plus vite, ce qui rend incompréhensible le cas présent. a écrit:
Ben, pas ici, en moyenne 3 pneus avant pour 2 arrière. (BT 45 je viens de changer par des Michelin on va voir si c'est pareil)
Sur la Gold pareil, l'avant est bientôt rincé à environ 5000 km, l'arrière parait neuf.
Faut dire que ça tournicote dans le coin.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 10:29
Ouaip idem. Mais les ch'tis roulent en ligne droite lol
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 10:32
2 pneus AV pour 3 pneus AR environ, mais je ne freine que tous les 50km, et encore, que de l'avant, et pas fort.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 11:15
1 avant pour 2 arrière depuis ceux d'origine.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 12:36
Oui , mais toi , tu anticipes et tu roules au couple et au frein moteur ,
donc ça ne compte pas !
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 12:50
Si ça compte, j'ai le même rythme de remplacement que lui et visiblement le même type de conduite. Je ne connais pas le niveau de rapidité de Mario, mais je pense qu'il fait plus de voies rapides que moi, donc le type de conduite est certainement le facteur principal pour le ratio usure AV/AR.
Accessoirement, les plaquettes et disques apprécient aussi... Mr. Green
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 12:55
Je ne roule pas spécialement très lentement par contre j'ai une conduite très coulée, je joue plus sur la poignée de gaz que la poignée de frein. J'use très peu de consommables, un pneu arrière tient bien 15 à 17.000km, les plaquettes très longtemps aussi (mais je n'ai pas compté), un kit chaine à 54.000 et l'actuel a 60.000 et n'est pas usé. Je roule de moins en moins sur voies rapide depuis la retraite, par contre je ne fais quasiment pas de ville.
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 12:57
CQFD thumright
MessageSujet: Re: Encore une histoire de pneus   Dim 13 Mai 2018, 13:13
13/14000 pour l'AR, kit chaine à 45000, mais plus pour des points durs que l'usure, j'ai pas comtabilisé les plaquettes non plus, tout ce que je sais, c'est que j'use plus l'AR, comme les pneus what
» Histoire de gommes...
» [Pneus] Histoire de gomme
» Choix de pneus:
» montage pneus
» tarif pneus
