grey
G/Seur
Gilles60
Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?
twinrider
Date de naissance : 16/03/1965
Ou c'est que tu crèches : nord
Ta brèle : Bonneville T100 2002, bmw1100rt
MessageSujet: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mar 15 Mai 2018 - 20:32
j ai une petite idée mais j aimerais avoir votre avis...
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mar 15 Mai 2018 - 20:36
Une prise d'air sur l'un des carbus ?
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mar 15 Mai 2018 - 20:39
Un bout de ferraille qui se trimballe dans les cylindres...
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mar 15 Mai 2018 - 20:43
de la flotte dans les carbus???
twinrider
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mar 15 Mai 2018 - 20:50
merci pour la rapidité de la réponse!
Apres avoir passé un pinceau imbibé d essence sur les durites qui vont des carbus aux pipes d admission,le ralenti augmente ,je vais donc commencer par les changer.
ou ça se trouve ces durites à part chez le cons?
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mar 15 Mai 2018 - 21:01
Chez World of triumph
[edit] je suis allé sur WOT mais je n'ai pas trouver, (pas cherché suffisamment non plus, mais je bosse demain matin de bonne heure), je laisse les autres te filer le tuyau. En attendant d'en trouver, tu peux peut-être tartiner, après dégraissage des pipes, de silicone en tube, en espérant boucher la fissure.
twinrider
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mar 15 Mai 2018 - 21:26
apparemment c est là:
twinrider
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mer 23 Mai 2018 - 18:17
j'ai reçu les durites de chez world of triumph.
Montage et essai,le problème est toujours présent!
J ai ensuite mis une durite entre les 2 prises de dépression sur les pipes d admission et là c est tout bon!
Je me demande si la prise d air ne venait pas des bouchons en caoutchouc des pipes d admission....
Sinon,relier les 2 pipes ça vaut vraiment le coup!ralenti plus stable et meilleur ressenti à la décélération.
je verrais si la conso s'en ressent.
Wink
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mer 23 Mai 2018 - 18:43
Dans le jargon du forum, ça s'appelle la Stradidurit, en hommage à son "inventeur" que je n'ai pas eu le temps de connaître. Mais c'est uniquement pour les Bonnies carbu
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mer 23 Mai 2018 - 20:59
J
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Mer 23 Mai 2018 - 21:00
P
black-bonniche
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Ven 25 Mai 2018 - 13:38
Wink
La durite miraculeuse voilà bien une chose qui m’a toujours étonné, en effet du point de vue de la mécanique des fluides ou tout simplement de la physique sont efficacité serait de l’ordre du placebo.
Pour en être sur j’ai placé sur mon Thruxton cette fameuse durite, moteur en route et à température de fonctionnement normale je l’ai désactivé avec une pince prévue pour cette fonction.
Le constat est sans appel durite ou pas aucun changement ni pour la valeur de ralentie (1000 T/mm) ni pour ça  régularité
Je précise quand même que j’ai réalisé la synchronisation des papillons (il y a déjà un moment) avec une rampe à mercure (une vrai avec du vrai mercure) et que le delta P est inférieur à 5Gr.
Pour vous convaincre de la réalité de cet essai je l’ai filmé
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Ven 25 Mai 2018 - 14:43
Moi ça a fait l'inverse, depuis que j'ai remis les TOR le cylindre droit donne toujours plus que le gauche, vérifié niveaux de cuves, joué sur la richesse, synchro tip top, couleur bougie identique, ... lapincompris.
J'ai remis la durite d'équilibrage et ça tourne rond, cylindres équilibrés.
faut que je revérifie une éventuelle prise d'air, on ne sait jamais.
twinrider
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Ven 25 Mai 2018 - 17:23
Lorsque je fais la même manip avec le ralenti est un peu plus haut dans les tours,le ralenti reste stable....
Étonnant non?
ps:j ai fais une synchro avec un twinmax auparavant
black-bonniche
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Lun 28 Mai 2018 - 9:21
Étonnant non?
On dirait en regardant ta vidéo que tu à un problème sur un de tes carburateur, normalement si tout est bon durite ou pas le ralenti ne doit pas varier.
Pour moi tu devrais les déposer est les contrôler intégralement, à savoir :
Coulissement des boisseaux (libre et sans point dure)
Membrane des boisseaux (porositée ou dechirure)
Position, et usure des aiguilles , plus liaison aiguilles  /  boisseaux (liaison avec ou sans cales, liaison avec ou sans jeux axiale)
Usure des puis d’aiguilles, ils doivent  être parfaitement rond et non ovale (oblong)
Fonctionnement des circuits de ralenti petit canaux et/ou gicleurs éventuellement bouché
Liaison des axes de papillon (jeux excessif)
Position des vis de richesse 2.5 tours
Ensuite tu devrais régler la position de tes papillons (sans les boisseaux et en position de ralenti) en regardant les jours qui existe entre eux (les papillons)  et les corps des carburateurs, normalement on arrive ainsi (si on a un bon œil) à environ 0.05 mm, on peut aussi piger ce jeu avec une aiguille comme on le ferait avec un jeu de cales, cette technique permet d’obtenir un bon équilibrage et surtout est très fiable.
Un jeu égal (entre papillon et corps de carburateur) des deux carburateurs donne un équilibrage correct.
Contrôler aussi qu’il n’existe aucun problème au niveau de la boite à air et du filtre.
Normalement si tous est bon,  aux cotes et réglages d’origine ta moto devrait fonctionner correctement
twinrider
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Lun 28 Mai 2018 - 9:44
Merci pour tes conseils Black-bonniche,
j ai refais refais une synchro,en fait elle était pas bonne ,twinmax mal étalonné..
Avec une synchro correcte ,ça semble bon .Je vais refaire l essai de pincer la durite  et une verif de la synchro de temps en temps.
Si les résultats varient,je vérifierais les carbus.
En attendant ,la batterie m a lâchée hier sans prévenir,la chaleur sans doute.
black-bonniche
MessageSujet: Re: Bonneville prise d'air et stradidurite kesako?   Lun 28 Mai 2018 - 12:03
Je t’en prie si cela peut te permettre de résoudre ton problème c’est le principal.
Note quand même que le réglage de la  synchro avec le jour entre les papillons et le corps des carburateur est certes plus long à réaliser qu’avec un dépressiomètre mais en realité plus fiable, sauf si utilisation d’un dépressiomètre de qualité professionnel à cout élevé ou utilisation de mercure.
Il faut comprendre aussi qu’une différence de richesse entre les carburateurs entraine une différence de dépression, l’équilibrage des pressions doit donc se faire avec un bon équilibrage de la richesse.
» fabrication prise et volume
» Le régime prise de masse
» Congestion et prise de muscle
» Prise d'angle en virage
» Question à 2 balles sur prise de force
