 Remplacement kit chaine
black-bonniche
MessageSujet: Remplacement kit chaine   Mer 16 Mai 2018 - 17:40
40 mille Km pour la moto de madame et plus de 50 sur mon Thrux, il était vraiment temps de penser à les remplacer.
Pour cela j’ai commandé deux kits chaines fermé DID sur internet, 152€ pièce au lieu de 171€ chez Triumph plus une centaine d’euros pour le montage (par moto).
Malheureusement je les ai reçu ouvert en conséquence j’ai acheté l’outil DID 108€.
L’utilisation de cet outil n’est pas compliqué et le sertissage est parfait pour peu que l’on respecte bien la procédure, laquelle  est décrit dans le manuel d’atelier de Triumph.
Chaine de madame, longueur sur 20 Maillons (21 axes) = 320 mm soit la côte limite, on remarque si on la cintre à plat que le jeu est bien présent.
Chaîne du Thrux,  322 dépassement de la côte limite de 1mm (départ à 100 pour plus de précision)
Détail d’un axe ou on voit bien l’usure
On remarque que les joints sont toujours présents
Chaine et pignon neuf Bonneville de madame
Outillage DID dont l’utilisation est décrit dans le manuel d’entretien Triumph
Détaille du sertissage
Moto de madame en cour d’opération
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Mer 16 Mai 2018 - 17:44
Merci du CR
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Mer 16 Mai 2018 - 18:56
thumright thumright thumright
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Mer 16 Mai 2018 - 19:43
Bravo
bensarlat
Date de naissance : 18/09/1977
Ou c'est que tu crèches : Sarlat
Ta brèle : T 100
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Mer 16 Mai 2018 - 20:41
Super boulot 😃
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Mer 16 Mai 2018 - 20:51
Bien vu !! thumright
Encore quelques milliers de Kms et je t'amène la mienne....
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Mer 16 Mai 2018 - 23:38
Bon, un rive/dérive chaine ce n'est jamais perdu mais faut monter pas mal de chaines pour rentrer dans ses frais. J'ai payé 132€ pose comprise pour un kit chaine chez Triumph (il y a 60.000 km).
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Jeu 17 Mai 2018 - 7:23
Beau boulot black boniche ! Va falloir aller le rôder dans le Bugey maintenant !
black-bonniche
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Jeu 17 Mai 2018 - 9:02
Ce n’est pas faux, raison pour laquelle j’avais commande des kits fermés. Je comptais les remplacer en déposant les bras AR comme la fait Marcô.
Concernant le prix il semblerait que celui des chaînes ait fortement augmenté ces dernières années, en effet il me semblait (il y a quelques années) que le remplacement par Triumph du Kit (DID de mêmes qualités) à 35000 Km  ne m’avait pas couté si cher.
Pour la MO 100 € représente un peut moins de deux heures ce qui est normal.
Sur le Thrux le Kit a fait 55 000 Km cependant quand je regarde l’état des axes et le jeu des maillons je constate qu’il y a longtemps que j’ai dépassé les limites du raisonnable.
Il ne faut pas oublier que la rupture d’une chaîne comporte des risques de chute non négligeables.
Je dirai que pour le coup j’ai fait preuve d’une grande négligence.
Pour ce qui est du dérive chaîne si quelqu’un est intéressé je le revends 80 € FDP en plus, (le prix courant est de 150 €)  sont utilisation n’est somme toute pas compliqué et le risque de rater le sertissage est pratiquement nul.
@Djaniv  si tu as besoin pas de soucis je te change ton Kit chaîne avec plaisir.  Mad
black-bonniche
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Jeu 17 Mai 2018 - 9:07
Pour le rodage deux trois virages et on en parle plus
Jim 73
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Jeu 17 Mai 2018 - 13:44
Je ne le ferai jamais moi-même, mais j'aime bien voir comment c'est fichu...
Merci pour ça.
IVY69
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Jeu 17 Mai 2018 - 20:05
BLACK B. J'espère que ton sertissage est parfait car  je ne tiens pas à prendre ta chaîne dans la tronche si je te suis lors de la prochaine sortie!!!!!!!
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Jeu 17 Mai 2018 - 20:36
Rougerie, non ?
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Jeu 17 Mai 2018 - 20:47
V
laurent 44
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Ven 18 Mai 2018 - 10:43
bonjour à tous qu'est ce que vous en pensez du maillon attache-rapide(did) pour chaîne quand ont change son kit chaine sa évite d'acheter rive / dérive chaine quont utilise quelle que fois a la st- glinglin
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Ven 18 Mai 2018 - 10:51
il me semble que j'avais ce système sur la chaine de ma 350 CB • Il faut juste positionner la "goupille" dans le sens de la marche
black-bonniche
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Ven 18 Mai 2018 - 11:29
L’utilisation d’un maillon rapide à épingle n’est pas recommandé si ce n’est interdit pour les motos de plus de 500 Cm2.
Le remplacement de mes deux kits chaine me coûte au total FDP compris 432€ si je l’avais fait faire par Triumph cela m’aurait coûté 520€ soit 88€ d’économies.
Si quelqu’un me rachète le dérive chaine 80€ le kit monté par moto me  revient à 171€ soit le prix du kit seul chez Triumph.
Reste au futur acheteur à le revendre 60€ après remplacement de son kit.
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Ven 18 Mai 2018 - 12:51
J'ai ça sur ma 790...Black bonniche va m'inquiéter what
black-bonniche
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Ven 18 Mai 2018 - 13:46
Tu peux t’inquiéter celui qui a fait ça est quelque peu irresponsable ou disons un mécanicien du Dimanche.
Un conseil change ta chaine et si tu ne sais le faire va chez un bon mécanicien.
laurent 44
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Ven 18 Mai 2018 - 19:38
e vais suivre tes conseils black-bonniche je mettrais 1 maillon à riveter se sera plus sérieux j'ai trouvé une pince rivetée
( 28 euros) de la marque Afam de 520 à 530 comme ça je peux faire la t100 et la w800 de madame
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Lun 21 Mai 2018 - 10:25
J'ai un dérive chaîne à 40€ de chez Dafy ou autre et ça marche bien. Mais c'est du luxe, autrefois j'ai rivé mes chaînes avec une pince étau et une rondelle comme entretoise pour le dépassement de l'axe.
laurent 44
MessageSujet: Re: Remplacement kit chaine   Lun 21 Mai 2018 - 12:04
pas con ton système
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
» Maillon de chaine
» combien de kms avec votre chaine?
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» chaine de distribution d i d
