bazzarclus pilier de forum
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Dim 21 Oct 2018 - 23:23 | |
| Pose sans soucis, 30000 kms nickel |
clemthrux Accro
 Date de naissance : 28/09/1983 Ou c'est que tu crèches : Leucate Ta brèle : Thrux 2011, 200 IT de 1984 Date d'inscription : 11/12/2011
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Lun 22 Oct 2018 - 20:35 | |
|  merci pour le tuyau. Je vous tiens au courant pour les suivants ! A+ |
clemthrux Accro
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mar 23 Oct 2018 - 9:52 | |
| - clemthrux a écrit:
- bazzarclus a écrit:
Attention, après contact du magasin, il faut : 356100 carbu 551102 efi les cables sont optionnels. Pour éviter les suivants à perdre du temps ! |
Matoupri Fou du Roi
 Date de naissance : 18/02/1971 Ou c'est que tu crèches : Vosg'pat d'Epinal (88) La cité des Images Ta brèle : Triumph Bonneville Newchurch 2015 Nortumph inside Date d'inscription : 31/05/2016
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mar 23 Oct 2018 - 11:25 | |
356100 carbu
551102 efi
Ah! merci pour cette précision. Marcô, y'a un truc intéressant pour le forum |
Marcô83 Mémoire du forum
 Date de naissance : 20/06/1962 Ou c'est que tu crèches : La valette du var Ta brèle : Bonnie T100 2003, D45s, GL 1500 1993. Date d'inscription : 11/10/2004
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mar 23 Oct 2018 - 12:43 | |
| Oui et non Perso , je ne préfère pas donner les références des pièces qui pourraient engager le forum. Je pense qu'on est là pour donner nos avis ou des pistes de recherche suivant nos degrés de compétence. Reste à celui qui veut exploiter les informations fournies de les vérifier. J'ai noté ces références dans mon dossier Bonneville en ce qui me concerne. Je modifierai le titre en rajoutant ref bobines. Je vais quand même fouiller le bas du forum, il me semble que l'on avait fait une liste de ce genre à une époque. à suivre en tout cas. par ex [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 Date de naissance : 09/05/1958 Ou c'est que tu crèches : suis à l'ouest Ta brèle : EFI 08 sauce nantaise Date d'inscription : 23/08/2015
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mar 23 Oct 2018 - 20:31 | |
356100 carbu
551102 efi
ma bonnie EFI 2008 se contente de la ref 356100,par contre je n'ai pas réussi à visser les câbles HT d'origines sur la PLV vu qu'il n'y pas de filetage... |
Matoupri Fou du Roi
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mar 23 Oct 2018 - 22:24 | |
356100 carbu
551102 efi
Donc tu sous-entend qu'il faut acheter les câbles PVL si changement de bobine par une PVL? |
Matoupri Fou du Roi
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mar 23 Oct 2018 - 22:26 | |
| - Marcô83 a écrit:
- Oui et non
Merci pour cet éclaircissement et j'ai aussi pris la réf pour moi, au cas où. |
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mar 23 Oct 2018 - 22:29 | |
| lis plus haut ce que j'ai mis les câbles d'origine vontsur la bobine, mais la noix à visser assure l'étanchéité, comme je voulais pas fonctionner au chatterton, remplacement. |
Matoupri Fou du Roi
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mar 23 Oct 2018 - 22:46 | |
- lis plus haut ce que j'ai mis
OK, je n'avais pas saisi l'histoire du branchement à visser sur la bobine. |
clemthrux Accro
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 15:36 | |
| Attention, les câbles d'origine ne se plug pas sur la bobine PVL....
Sinon, comment différencier la sortie pour le cylindre droit et cylindre gauche ? |
Matoupri Fou du Roi
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 20:12 | |
- Attention, les câbles d'origine ne se plug pas sur la bobine PVL....
Euh, je vais sans doute dire une (grosse) connerie, les spécialistes me contredirons (même les autres s'ils veulent) mais vu que le moteur est calé à 360 degrés, il me semble qu'il y a 1 étincelle tous les 180°. Et l'avance me diront certains... Ben justement, j'attend l'avis des spécialistes. |
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 20:23 | |
Faut les dénuder
Sinon, comment différencier la sortie pour le cylindre droit et cylindre gauche ? Lorsque qu'un cylindre ne donne pas, il faut inverser les câbles pour voir si le problême vient de la bobine, donc...( valable uniquement sur les 360° )
Flippe Administrator
 Date de naissance : 28/03/1957 Ou c'est que tu crèches : Caromb / Villard de Lans Ta brèle : Thruxton / Ural Rétro Date d'inscription : 10/09/2015
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 20:40 | |
Les 2 pistons montent et descendent en même temps mais les explosions se produisent alternativement sur un des cylindres à chaque tour (360°) du fait du cycle à 4 temps (une explosion par cylindre que tous les 2 tours). |
Matoupri Fou du Roi
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 22:03 | |
Oui, c'est ça, mais il y a une étincelle par bougie à chaque rotation du moteur et une explosion toutes les 2 rotations par pistons. Il y a donc une étincelle qui ne sert à rien, une étincelle perdue et une étincelle qui enflamme le mélange. |
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 22:10 | |
| Bah voui , sinon ça serait un gros mono mais bicylindre |
Yves Accro
 Date de naissance : 03/03/1950 Ou c'est que tu crèches : Namur Belgique Ta brèle : Bonneville T100 année 2004 et Vespa Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 23:04 | |
- Bah voui , sinon ça serait un gros mono mais bicylindre
Bonsoir à tous, oui c'est bien ça un gros mono avec 2 cylindres, puisque les pistons sont solidaires et 1 étincelles à chaque point mort haut, puisque le capteur d'allumage est sur le vilebrequin et non sur un arbre à came, donc une étincelle au moment de échappement ou étincelle perdue soit disant pour le nettoyage de la bougie??? A+. Yves. |
clemthrux Accro
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 23:11 | |
Faut les dénuder
non, je ne pense pas que cela soit la solution hélàs... il faut ce type d'embouts : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]même en dénudant, ça ne résoudra pas le problème....je vais faire une casse auto demain pour trouver ça !  |
Yves Accro
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Mer 24 Oct 2018 - 23:26 | |
Faut les dénuder
Bonsoir à tous, Pour ce qui me concerne: j'ai une bobine PVL avec le branchement les câbles HT d'origine, coté capuchon des bougies à viser, coté bobine à clipser. A vous lire A+ Yves. |
clemthrux Accro
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 9:05 | |
| Je vous présente la bobine d'origine avec les câbles HT d'origine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et la nouvelle bobine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]incompatibles .... |
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 9:23 | |
| Là, au moins, c'est clair |
Matoupri Fou du Roi
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 11:03 | |
- Je vous présente la bobine d'origine avec les câbles HT d'origine :
incompatibles ....
Y'a pas plus clair, c'est un montage comme sur les boites à roues. Et l'adaptation est plus compliquée que si ce n'avait été l'inverse. Merci Clemthrux |
Maloya Râleur du forum
 Date de naissance : 30/05/1948 Ou c'est que tu crèches : alpes maritimes Ta brèle : Bonneville T 120 Date d'inscription : 07/02/2016
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 12:17 | |
| Sans vouloir mettre le bin's , je me demande pourquoi autant se casser le c... , alors que tu pouvais remettre une bobine d'origine ( est-elle si pourrie que ça ? ) La différence de prix en vaut-elle la peine ? Pas la tête , pas la tête ! Là , je suis peut-être casse -c........, mais pas râleur . |
sallecroix BiqueMan du forum
 Date de naissance : 15/02/1959 Ou c'est que tu crèches : labastide rouairoux (tarn) Ta brèle : bonneville t100 de 2003 Date d'inscription : 25/09/2017
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 15:41 | |
| Je me fais la meme réflexion que Maloya,mais je n'ai peut etre suivi ce post assez bien |
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 16:47 | |
| - sallecroix a écrit:
- Je me fais la meme réflexion que Maloya,mais je n'ai peut etre suivi ce post assez bien
J'ai essayé de bien relire tous les messages pour éviter de dire un connerie mais ....? |
Noosa Accro
 Date de naissance : 29/07/1956 Ou c'est que tu crèches : 29 sud Ta brèle : Bonnie T 100 Date d'inscription : 08/12/2013
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 18:00 | |
| - Noosa a écrit:
t'inquiet là c est bien .
et en clair , ça veut dire quoi ? |
Noosa Accro
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 19:20 | |
| Bobine origine env 120 euros Bobine PLV env 60 euros
C'est pas plus cher, juste le double + les frais de cochons éventuels.
Z'êtes moins inquiets ?
Tiens, pour les bonnies carbu en promo à 38 euros en ce moment. |
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 19:44 | |
| - Marcô83 a écrit:
- Bobine origine env 120 euros
Oh , je ne suis pas inquiet du tout et bien d'accord avec toi , mais il faudra qu'il arrive à trouver les bons câbles , et à quel prix , en plus ? C'est vraiment le genre de panne qui te gâche le plaisir de rouler , et ça peut être dangereux . Comme il n'est pas retraité ( économiquement faible !!! ) à 35 ans......... il peut peut-être se le permettre . M'enfin , c'est son problème |
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous Jeu 25 Oct 2018 - 20:12 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] après faut choisir le bon. Si dénudage,faut ce genre de truc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ou aller au petit bouclard du coin qui va bien pour pas cher. Aller, un peu d'initiative  |
 | Sujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous  | |
