Tiz
 Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous
clemthrux
Date de naissance : 28/09/1983
MessageSujet: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Jeu 17 Mai 2018 - 19:54
J'ai ressorti la belle ( 900 EFI de 2011) après plusieurs mois (depuis novembre ) sous bâche   ... pas eu trop de temps et météo pourrie !
Et elle me le fait payer la coquine   car elle ratatouille du cylindre droit en mettant de flatulences au ralenti. Quant aux accélérations, ça fait des trous, et idem à régime constant (3000tr/min)
Etant sur la réserve, j'ai refait un plein de SP95 et cela semble aller un peu mieux mais pas complètement guérie. Est-ce que ça pourrait être la/les bougies qui sont d'origine ?
Bref elle semble enruhmée ou bonne gastro  ccccvvvv  la pauvre. C'est grave docteur ?  Help
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Jeu 25 Oct 2018 - 20:12
après faut choisir le bon.
Si dénudage,faut ce genre de truc
ou aller au petit bouclard du coin qui va bien pour pas cher.
Aller, un peu d'initiative yeahhh
clemthrux
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Jeu 25 Oct 2018 - 21:56
Bobine origine  env 120 euros
Bobine PLV env 60 euros
C'est pas plus cher, juste le double + les frais de cochons éventuels.
Z'êtes moins inquiets ?
Tiens, pour les bonnies carbu en promo à 38 euros en ce moment.
Non 47€ FDP inclus .... effectivement je suis un pauvre ! mais à la différence des riches, les pauvres sont souvent plus débrouillards
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Jeu 25 Oct 2018 - 22:35
thumright As-tu trouver les bons câbles ?
Yves
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Jeu 25 Oct 2018 - 23:00
Bonsoir à tous,
Dans le cas de classicaitoelec, il faut acheter 100 cosses à 0,50€ et la pince à 505,00€ ça fait cher pour deux fils HT.
A+. Yves.
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Jeu 25 Oct 2018 - 23:56
C'est juste pour montrer la cosse
Le câble pareil, pas sûr que celui de la photo aille sur les bougies de bonnie. noh
clemthrux
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Ven 26 Oct 2018 - 14:13
J'ai trouvé les cables....là où j'ai commandé la bobine. J'ai simplement réussi à éviter les FDP (seulement 2€) :
maintenant j'attends la factrice
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Ven 26 Oct 2018 - 20:25
Et tu aura du rab avec 1 m de câble
clemthrux
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 27 Oct 2018 - 10:54
Je vais revendre le surplus:bxxxx:  sur le Fofo !
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 27 Oct 2018 - 12:26
Non il fait a une séance sado-maso avec la factrice.
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 27 Oct 2018 - 13:01
En branchant le câble à la bobine et faire tourner la moto que sur une seule bougie
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 27 Oct 2018 - 14:13
Et alors ça la faisait hurler de douleur ou de plaisir...
Jean Marie il faisait la même chose il y a 55 ans, mais sur les mecs...
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 27 Oct 2018 - 17:22
Ouais mais pas par plaisir, pour la bonne cause (joke, 10ème degré)
clemthrux
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Ven 2 Nov 2018 - 21:56
bonsoir,
voici les nouvelles : bobine PVL + câbles montés.... bilan, ça pétarade encore. J'exclus pour le moment la piste de mise à l'air du réservoir car le cylindre gauche semble fonctionner correctement.
En revanche, j'ai le pot droit qui claque et fait entendre quelques ratés. Je constate également de la fumée noire lors d'accélération qui n'existent pas sur le pot gauche. Je vais donc investiguer vers le tuyau d'air qui vient sur la pipe d'admission : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vous tiens au courant et surtout pour les suivants. A+
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 3 Nov 2018 - 10:32
Soupape d'échappement qui manque d'étanchéité...
clemthrux
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 3 Nov 2018 - 12:29
Aujourd'hui j'ai ausculté les durites, et surprise.... j'ai remplacé par une durite que j'avais
j'ai donc remis l'ancienne bobine et tout marche correctement sauf que j'ai besoin d'aide :
le voyant moteur jaune s'est allumé et ne s'éteint plus !
Comment le supprimer avec TuneECU ?
Je vous en remercie d'avance.
PS : j'ai une bobine d'avance pour ceux qui en auraient besoin.
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 3 Nov 2018 - 13:01
Cela devrait s'éteindre au bout de 3 cycles de chauffe/refroidissement moteur.
Si le problème de durit percée est résolu
black-bonniche
MessageSujet: Re: Thruxton efi Pétarade un cylindre + trous    Sam 3 Nov 2018 - 13:18
Les bases mon ami les bases
Ce sujet n’a à priori intéressé personne pourtant depuis que je l’ai publié tu es le deuxième à avoir un problème avec ces petites durites.
» Jantes 6 trous?
» Cylindre de roue sur type H
» cylindre de roue
» Quel est votre meilleur score sur 18 trous en compétiton ?
