Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
Le surfer
piffoux974
ste
 Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)
Yves
MessageSujet: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 20:56
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous.....
Dimanche départ pour 1 petite balade, les 20 premiers Klm pas de problème.
Après c'est la cata, coupure net du moteur avec avant cela des gros rater moteur avec au final moteur à l’arrêt et 10 fois sur 20 Klm.
J’attends 2-3 minutes contact, démarreur et ca repart.
J'ai mis 1 nouvel bobine HT PVL, des bonnes bougies, 1 nouveau capteur, j'ai vérifier la bobine, les fils HT bougies, pris les mesure avec mon testeur ohmique tout est bon.
Alors que faire ou chercher?, je vais revoir mon capteur......
je suis un peut désespérer de la situation.
Aussi je reviens sur le forum pour avoir un avis, avec mes remerciements.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 21:00
Je vais dire une connerie, mais si tout est OK à l'allumage, tu n'aurais pas un filtre à essence un peu colmaté sur ta carbu ? Tu arrêtes, les cuves se re remplissent et se vident car l'essence débite pas assez ?
Ca fait comme une panne d'essence ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 21:11
Si capteur neuf et bobine neuve, je pencherais pour le CDI. Je recommande le TTP plutôt que le Procom, car il a déjà une avance modifiée qui améliore globalement le fonctionnement du moteur, le Procom est programmable, mais il faut tâtonner pour obtenir le même résultat ou l'acheter déjà programmé chez Classicbike Raish mais sensiblement plus cher qu'ailleurs sans programmation spéciale.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (visiblement ils ne reprogramment plus le Procom mais ils ont dévellopé leur propre boitier)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 21:13
O
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 21:19
Mise à l'air OK, j'ai tester, en plus j'ai un tuyau de trop pleins.
Merci pour l'idée.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 21:41
f
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 22:50
Merci, mais en mécanique il n'y a jamais de connerie, j'ai fait le teste et tout va bien, l’essence coule normalement.
J'ai fait 20 bon Klm sans problème donc pas d'ennui avec l'essence.
Merci de l’intérêt de mes problèmes mécanique.
Yves.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 23:06
Sur le web j'ai découvert ceci; sur un site Hollandais.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mer 23 Mai 2018 - 22:03
Bonsoir à tous,
J'ai fait une vérification de la charge batterie: résultat charge ALT 14,5 Volt, État batterie 12,6 Volt.
J'ai également des vérification suivant le post de ''calife'' sur l'allumage et tout est bon alors........
Je cherche toujours.... y a t'il un de vous qui a eu des probleme avec le boitier CDI ??
A vous lire, je vous souhaite une bonne soirée.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mer 23 Mai 2018 - 22:38
Y
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mer 23 Mai 2018 - 22:42
D’après le concessionnaire Triumph de Marche en Famenne (Belgique) Chez Boudoux, Très rare ce genre de panne.
Merci de vos remarques.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 5:19
Ce ne serait pas le coup de la selle qui appuie sur le branchement du CDI des fois ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 8:02
une photo du CDI, svp ?
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 8:37
Merci Marco pour l'idée, mais j'ai déjà des cales entre la selle et le cadre, mais je vais vérifier en étant assis sur la moto.
Bonne journée.
Yves.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 8:39
Pas de problème je vais faire une photo.
A+  Yves.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 14:15
Voici comme demandé une photo du CDI.
Les références: 1230041 908 de marque GILL. Triumph.
Bonne apm.
Yves.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 14:20
J'ai fait la vérification avec de la graisse cuivrée qui laisse bien des traces, résultat pas de contact avec la selle, je me suis assis sur la moto en faisant des sauts sur la dite "selle".
Merci pour le dévouement.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 18:45
merci pour la photo Yves. thumright
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 18:59
Pareil, je cherchais un tirage sympa pour décorer ma chambre.
G/Seur
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 20:58
Moi j'ai du changer mon CDI vers 33 000km.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 22:14
De rien,
Voila, c'est la photo du CDI fou.......
A+. Yves.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 22:18
C'est beaucoup mieux quand c'est un Contrat à Durée Indéterminé.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 24 Mai 2018 - 23:08
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 14 Juin 2018 - 20:20
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous, auprès renseignements des concessionnaires en Belgique, un boitier CDI, c'est c'est devinez?? 771,00€ la pièce. CDI d'origine Triumph.
Sur ce j'ai commandé un boitier chez Triumph Twin Power, en Anglette, au prix de 264,00€ tout compris.
Amicalement.
Yves.
(PS les infos suivront).
jojo59
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 14 Juin 2018 - 22:55
avec ma T100 carbu, en réglant le ralenti trop bas j'ai eu des coupures moteur dans les ronds points ou au stop .
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 14 Juin 2018 - 22:58
Trois fois plus cher,ils s'emmerdent pas...
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 14 Juin 2018 - 23:07
Merci Jojo, mais les coupures en ligne droite, et pas aux stop, ni feux rouge.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Jeu 14 Juin 2018 - 23:13
Un mécano ma même dit que le poids des clefs trop lourd sur le contact pouvait provoquer des coupures en agissant sur les contacts électrique de ce contacteur électrique.
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 15 Juin 2018 - 13:23
Voila j"ai reçu fin de matinée le boitier CDI commandé mercredi midi, dont super rapide.
J’espère que mes coupures d'allumage ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
Un petite photo pour ceux qui veulent faire un poster pour le dessus de leur lit.
A+.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 15 Juin 2018 - 13:45
J’espère que mes coutures d'allumage ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
Je pense que cela ne tiens plus qu'à un fil, effectivement.
» remplacement roue libre de demarrage triton baja 300
» Un chant de guerre pour la CATA (version 2.0)
» Comportements en balade
