 Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)
Yves
Yves
MessageSujet: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Mar 22 Mai 2018 - 20:56
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous.....
Dimanche départ pour 1 petite balade, les 20 premiers Klm pas de problème.
Après c'est la cata, coupure net du moteur avec avant cela des gros rater moteur avec au final moteur à l’arrêt et 10 fois sur 20 Klm.
J’attends 2-3 minutes contact, démarreur et ca repart.
J'ai mis 1 nouvel bobine HT PVL, des bonnes bougies, 1 nouveau capteur, j'ai vérifier la bobine, les fils HT bougies, pris les mesure avec mon testeur ohmique tout est bon.
Alors que faire ou chercher?, je vais revoir mon capteur......
je suis un peut désespérer de la situation.
Aussi je reviens sur le forum pour avoir un avis, avec mes remerciements.
Yves.
Vincent
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 21 Sep 2018 - 19:44
Content pour toi. T'as plus qu'à profiter du beau temps.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 21 Sep 2018 - 21:52
GourouEnzo a écrit:
Je veux pas cafter, mais immédiatement après ton premier message en mai, il y a un gars qui avait écrit ceci :
"Je vais dire une connerie, mais si tout est OK à l'allumage, tu n'aurais pas un filtre à essence un peu colmaté sur ta carbu ? Tu arrêtes, les cuves se re remplissent et se vident car l'essence débite pas assez ?
Ca fait comme une panne d'essence ?"
Purée, il a failli te faire gagner 4 mois de galère et de frais inutiles.
C'est con que tu n'aies pas lu sa réponse.
Tu es qui toi au fait ? Ici on a l’habitude de se présenter quand on rentre dans une pièce Mad
G/Seur
G/Seur
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 21 Sep 2018 - 22:29
Bon c'est ballot que t'aies pas vérifié à 2x ton filtre mais content pour toi que ça soit enfin réglé.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 21 Sep 2018 - 22:34
C'est vrai que c'était tout con en fait...profite en bien maintenant de ta Bonnie😊
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 21 Sep 2018 - 22:36
G/Seur a écrit:
Bon c'est ballot que t'aies pas vérifié à 2x ton filtre mais content pour toxique ça soit enfin réglé.
Merci bien de votre aide.
A+. Yves.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 21 Sep 2018 - 22:38
C'est vrai qu'on n'a l'air bête.
A+. Yves.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Balade Cata allumage et filtre à essence (résolu)   Ven 21 Sep 2018 - 22:39
Merci, mais beau temps maintenant cela reste à voir.
A+. Yves.
» remplacement roue libre de demarrage triton baja 300
» Un chant de guerre pour la CATA (version 2.0)
» Comportements en balade
