Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Baps
Gunthar2
Vicky
Noosa
 pots BAAK + réglage injection
Christophe0
MessageSujet: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 9:03
j'ai installé dernièrement des pots BAAK sur ma T120 modèle 2017. Le problème c'est qu'elle pétarade à la décélération la petite !
Pour info BAAK recommande la carto Off road mais mon garagiste (Ndrl: Coupinot) très sympa au passage  me dit qu'elle n'existe pas pour les T120 donc carto Triumph de base
Elle à presque 2000 bornes et je roule au SP98. j'ai pensé à virer le snorkel ou supprimer la boite à air. : BAAK propose un kit mais il ne permet pas de rouler sous la pluie...
quoi faire ?
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 9:22
Tu aura beau libérer l'entrée d'air, c'est l'injection qui gère l'essence et comme il en manque, avec la libération des pots, il n'y en aura jamais plus sans la modification de la carto, ou le montage d'un autre subterfuge.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 9:24
Mais c'est génial les pétarades ça donne un charme fou
MessageSujet: Re: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 9:30
Tout dépend de la fréquence et l'intensité sonore, cela peut être vite insupportable.
Ma Bonnie lui arrive d'en faire sur de grosse décélération lors de passage d'épingle dans les cols Vosgien. Je le prends comme la reconnaissance d'une grande satisfaction de sa part, tellement c'est rare
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 9:41
Du coup pour les nouveaux modèles on se retrouve comme les Harleys à devoir installer un module type power commander ? Ou il existe des cartos chez triumph ?
MessageSujet: Re: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 9:53
Je rajouterais que ce n'est bon ni pour le moteur ni pour les pots d'échappement (à la longue) car c'est signe d'une combustion trop pauvre entraînant une chauffe excessive.
Pour la question initiale, boitier booster plug si tu t'en tiens au seul changement des pots, ou Power Commander si tu vas plus loin dans la prépa.
Concernant les cornets c'est une très mauvaise idée. Rainer et Christopher, les préparateurs de chez Classicbike raish ont testé et c'est pas bon, un peu comme sur les premières Triumph 3 pattes à carbus (T301 et dérivés) qui devenaient inréglables, il valait mieux modifier la boite à air.
Si tu veux absolument de la puissance, va voir leurs kits avec PC5 préprogrammé en fonction de ta configuration: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je précise que je n'ai aucune action chez eux, je leur n'ai d'ailleurs jamais rien acheter, mais il se trouve que ce sont les seuls préparateurs européens spécialistes des nouveaux Twin liquides (ils l'étaient déjà du temps des modèles à air mais là il y en avait d'autres moins chers, et avec TuneEcu tu pouvais bidouiller tout seul), Triumph Twin Power ne s'étant pas penché sur le sujet, sinon faut aller chez les ricains ou chez les kangourous.
P.S: quand je parle de préparateurs spécialistes, je veux bien sur parler des préparateurs moteur sinon c'est pas les esthéticiens et autres charlatans qui manquent.
MessageSujet: Re: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 9:54
Nan, yanapa, et tu peux pas y foutre les pattes.
Christophe0
MessageSujet: Re: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 10:12
sauf qu'avec le boitier booster plug la moto devient non-conforme à l’origine (elle l'est peut être déjà avec les nouveaux pots !!). Le but n'est pas la recherche de puissance
le Power Commander offre peut être plus de réglages...solutionnera t il mon problème ? le prix n'est pas le même non plus
MessageSujet: Re: pots BAAK + réglage injection   Sam 2 Juin 2018 - 10:15
Conforme à l'origine ou pas, ici on s'en branle!
» Pompe à injection...votre réglage
» Position des cames de reglage injecteur pompe a injection om 636
» Réglage TT
» pompe injection
» réglage sondeur 777c hummind
