Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
Le surfer
ste
 T120 montage pare carter
kick
Date de naissance : 02/10/1963
Ou c'est que tu crèches : bourges
Ta brèle : thé sans vin
MessageSujet: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:07
yo ! quelqu'un a déjà réussi a dévisser les boulons torx du support moteur pour mettre des pares carter ?
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:30
Ça, cela sent le mec qui galére ...
Pourquoi tu n'y est pas arrivé ??
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:34
hahaha oui galère, galère ! pas le bon outillage sans doute !?!
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:39
Jamais essayé, mais je voie pas pourquoi je n'y arriverai pas ...
Si tu as les bons outils, il n'y a pas de raison ...
Tu peux t'aider avec un tube que tu mets dans ta clé, bien mettre ton embout dans l'empreinte Torx, et y allé avec douceur, mais fermeté ...
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:46
oui douceur et fermeté....tout moi... bon j'y retourne ! pas de clé dynamométrique avec un tube ça devrait le faire ! merci
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:47
Surtout tu la regardes bien dans les yeux, la Torx ...
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:51
ho oui, mais c'est surtout galère pour mettre uns clef aux boulons cachés dans le cadre...je sais pas si ils déposent le radiateur chez les conc...
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:54
Deja est ce que ta vis elle tourne ?
Sinon, tu n'es peut etre pas obligé de déposer ton radia, juste le liberer, pour te faire de la place
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 8:55
yep, un café et j'y va !
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 12:06
Une massette caoutchouc à petits coups sur le manche de la clef, ça aide bien...
Et une heure avant, un coup de W40 dans l'interstice.
Mais perso, faute de clef dynamo pour resserrer au bon couple, je fais faire ça par mon mécano qui ne me compte pas grand chose en main d'oeuvre.
C'est quand même la fermeture du cadre...
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 15:11
En même temps une bonne clé dynamométrique c'est un investissement à vie, tu en achètes une et tu t'en resserviras toujours.
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 16:41
Il faut mettre combien environ pour en avoir une correcte ?
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 16:48
dans les 50 balles i presum
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 16:50
j'ai laissé tomber...impossible d'avoir accès aux écrous du haut !!!!
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 19:39
t'as bu combien de cafetière ????
scratch
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 20:04
Ah non, ne pas laisser tomber sans les pare-carters.....
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 20:55
Une clé dynamométrique ne facilitera pas le démontage. Commence par asperger les vis de W40 et laisse agir toute la nuit.
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 21:07
je crois que c'est impossible, avec mes outils d'avoir ces putains d'écrous du haut sans dégager le radiateur....
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 21:10
Te fais pas chier, fait le faire. J'ai niqué un taraudage sous le té de fourche en mettant une vis de fixation du pare brise de travers (faut avoir des tentacules pour y arriver), ça m'a coûté 60 balles de démontage, retaraudage et remontage de l'ensemble (y/c le pare brise). Des fois en voulant économiser ça coûte plus cher.
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mar 5 Juin 2018 - 23:22
Ça c’est quand on est pas retraité...
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 8:47
yep...de toute manière je vais aller présenter ma T au conc de bourges...je lui demanderais...elle a aussi des saucissons qui ne sont pas d'origine, je demanderais pour la cartographie.
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 12:57
bon +/- 30 balles (1h) et il faut virer le réservoir...et pour les saucissons pas besoin l'ordi gère....
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 13:20
Sinon, tu viens à la Bonnevilloise, et on te fais ça tranquille devant le bbq ...
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 13:44
mmmm miam...mais je peux pas je fais un concert ce week end...
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 14:28
C'est quoi les saucissons que te propose le concessionnaire ?
Si c'est des Vance & Hines, tu risque d'être déçu. J'en ai entendu une fois et il faut bien réfléchir pour se dire que oui, ça fait un peu plus de bruit que l'origine. Pour un tarif stratosphérique.
Sur les nouvelle water cooled, c'est le catalyseur qui fait le plus gros du "silencieux". Même sans pots du tout, parait que ça fait pas un bruit dingue.
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 16:21
non, il ne me propose rien...le conc chez qui je l'ai acheté m'a dit que ce n'étaient pas les pots d'origine ?!?...ils se ressemblent mais la jonction en chrome n'est pas la même que que chez le conc de bourges...énigme ... me suis je bien fait comprendre ?
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 16:24
Non.
Ils sont gravés Triumph avec la mention en anglais "....meets the US and CE régulation...." ??
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 16:25
donc j'ai des copies...
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 18:39
fuck the saucisson ...
kick
MessageSujet: Re: T120 montage pare carter   Mer 6 Juin 2018 - 18:46
le saucisson c'est bon !
» Pose pare-carter [RESOLU]
» Pare Chute - Protection Burgman 125
» Pare carters
» Pare carter
» pare-brise Honda
