grey
G/Seur
Gilles60
 retour poignée de gaz
alainM
Date de naissance : 12/09/1958
Ou c'est que tu crèches : Namur (Belgique )
Ta brèle : Bonneville 2007
MessageSujet: retour poignée de gaz   Jeu 7 Juin 2018 - 19:13
Bonsoir Bonsoir
sur ma bonneville de 2007,
j'ai dû démonter la rampe de carbus parce que j'avais un soucis avec la butée de vis de ralenti.
Complètement dévissée, j'ai du refiler , etc
Après remontage de la rampe de carbus, je me suis aperçu que la poignée de gaz était très dure et qu'il n'y avait plus aucun retour .
J'ai re démonté  mais ne vois rien de spécial..
Quelqu'un a une idée où je dois regarder ?
MessageSujet: Re: retour poignée de gaz   Jeu 7 Juin 2018 - 19:21
Essaie de jouer sur le réglage prés de la poignée, en raccourcissant . J'ai ce souci depuis mon changement de guidon. Si c'est autre chose, je suis preneur aussi. à vous messieurs.
MessageSujet: Re: retour poignée de gaz   Jeu 7 Juin 2018 - 19:42
Oui, câbles allé et retour trop tendus.
Les deux câbles au niveau des carbus tu doit pouvoir les bouger facilement.
Comme dit Bazzarclus, donner du jeu, soit au niveau des carbus (vu que c'est ce que tu as touché) soit plus facile, réglage près de la poignée.
alainM
MessageSujet: Re: retour poignée de gaz   Sam 9 Juin 2018 - 8:48
Oui...c'est ça...
merci beaucoup !
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» Retour des documents - Lettres non reçues
» Avis + question sur poignée Nexus
» [CL] choix d'une poignée
» [CL]Poignées classique
