 Indulgence demandée...
Jim 73
MessageSujet: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 10:53
Salut la meute,
J'ai attendu le dernier moment, mais j'ai tenté l'exploit...de retendre ma chaîne ! Je vous dis pas dans quel état j'étais et ce qui est probablement fait en 10 minutes par la plupart d'entre vous, m'a pris quasiment 1/2journée!
Bon, c'est fait, mais franchement, virer les pots  pour faire un truc aussi basic et qui revient souvent, ça ressemble un peu à une erreur de conception. Sans compter que ces démontages à répétition ne doivent pas arranger les joints des tubes!
Je vous épargne la petite bille du repose-pied passager, qui a bien sûr a giclé dans l'herbe à la première occasion!
Alors j'ai regardé si il n'y avait pas moyen d'éviter ce démontage et j'ai trouvé ça:
Ça vous cause, ça fonctionne?
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 12:33
Jim 73
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 12:38
Merci Badgame, je m'en occupe dès cet aprem' !
Ouf...
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 13:29
Tu peux aussi acheter uniquement celles dont tu as besoin pour éviter de mettre 150 balles dans un jeu complet. https://www.manutan.fr/fr/maf/cle-a-fourche-micromecanique-metrique-tetes-inclinees-15-et-75- (attention, prix hors taxe)
Jim 73
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 13:49
Oui, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire. ;)
C'est vrai que ce n'est pas donné, mais vu le temps que j'y ai passé, ça les vaut largement!
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 13:56
l'adresse que j'ai donné était un exemple pour surtout que le collègue prenne des micromecaniques.
avec ton lien..moins cher.. je sais pas..
pour une clé de 12, sur ce site.. on arrive à plus de 25€
tu diras que pour 2 clés, on est encore loin des 150€ mais bon..chacun fesse comme il veut...& il doit y avoir la possibilité de trouver ailleurs à meilleur prix. l'important étant que le collègue puisse tendre sa chaine sans devoir demonter la moitié de sa moto...
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 15:43
On lui dit qu'il y a un coupe de serrage pour les axes de roues ?
Et qu'on ne serre pas avec une clef à fourche ?
Non ça va foutre la merde encore...
Jim 73
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 18:41
Ma clé dynamométrique s'arrête à 100N-m et je n'ai pas envie d'en acheter une autre. Je serre donc au maxi, je dévisse pour me rendre compte du couple et je resserre au feeling un chouille plus! Oui, je sais, c'est moyen moyen comme méthode....
Sinon, je voulais commander mes clés, mais je ne me souviens plus des tailles. Je sais que c'est du 13 pour le contre écrou, mais pour l'autre je ne sais plus si c'est du 11 ou 12? Et je n'ai pas la moto sous la main ce soir.
De mémoire, quelqu'un s'en souvient-il ?
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Sam 9 Juin - 22:07
Mon garagiste Triumph fait l'opération sans clé dynamo ni sans démonter les pots. Si ça peut te réconforter...
Jim 73
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Dim 10 Juin - 9:36
Ouais, nous avons une telle expérience, nous les pros, que c'est dans le sang. Ça ne s'explique pas!
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Dim 10 Juin - 13:04
Si Si , ça s'explique, le talent épicétout!
Jim 73
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Dim 10 Juin - 13:52
Bon, 12&13....J'avais qu'à mieux chercher!
http://newbritishtwin.forumactif.com/t27424-tension-chaine-t120-galere
Et puis, au passage, je m'aperçois que je n'ai moi non plus aucune marge de recul supplementaire! Le chariot est quasiment au bout, aprés deux tensions de chaîne. Bizarre quand même...
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Dim 10 Juin - 14:07
En même temps sur ton profil il est maqué T100 2017 et tu demandes des renseignement pour une T120. plutôt que de répondre des conneries on hésite
Jim 73
MessageSujet: Re: Indulgence demandée...   Dim 10 Juin - 15:56
Mon profil n'est  maqué à rien ni à personne, non mais des fois!
Wink
Oui, je comprends, mais les deux modéles sont semblables sur bien des points, notamment sur la partie cycle, mis à part le double disque AV sur la T120.
