accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
 Coulure bras de fourche
panda89
panda89
Date de naissance : 03/06/1989
Ta brèle : Thruxton 2015
MessageSujet: Coulure bras de fourche   Dim 10 Juin 2018 - 20:01
Hello,
J'ai remarqué sur mes 2 bras de fourches des coulures qui m'ont fait cloquer et péter la peinture.
Ces coulures partent du cache poussière et vont jusqu'en bas du bras.
Je suis allé chez mon concess' Triumph et disons qu'il n'a pas l'air d'avoir envie/besoin de travailler...
Il m'a dit que l'huile de fourche n'est pas corrosive.
En y regardant de plus prêt et en nettoyant un peu les bras, aucune fuite de joint spi.
Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Vu les coulures, on dirait vraiment que le bras a fuit.
Je penchais pour du liquide de frein, mais aucune fuite apparante non plus.
Il ne reste plus qu'à pencher pour la thèse du non-nettoyage de la part du garage lors du dernier contrôle où j'ai fait changer la durite de frein avant.
Si ce n'est pas clair, j'essaierai de prendre des photos.
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Coulure bras de fourche   Lun 11 Juin 2018 - 6:33
Le liquide de frein est effectivement très corrosif, lors d'un remplacement sur la mienne du liquide a coulé le long du guidon et est allé attaquer la peinture du T de fourche.
De la à en faire couler le long des 2 tubes de fourche il y a une marge quand même.
Une erreur d'apprentis ?
Pas impossible.
En tout cas, seule solution, déposer les bras de fourches et faire repeindre.
panda89
panda89
MessageSujet: Re: Coulure bras de fourche   Lun 11 Juin 2018 - 6:43
À ce niveau là c'est plus un apprenti, c'est un singe!
J'en ai ma claque de devoir faire le tour des véhicules après les avoir passés au garage.
Ca fera les travaux pour cet hiver, super...
G/Seur
G/Seur
MessageSujet: Re: Coulure bras de fourche   Lun 11 Juin 2018 - 7:38
On serait pas voisin des fois?
Des mauvaises concess' j'en connais dans mon coin.
panda89
panda89
MessageSujet: Re: Coulure bras de fourche   Lun 11 Juin 2018 - 7:48
Y'en a que 2 en Romandie... et aucun des 2 n'a envie de travailler apparement.
Celui au dessus de Lausanne, à l'époque, ne voulait même pas commander la brèle car c'était la fin de saison... début septembre !
Celui de Genève (où je vais) te fait de grands sourires au moment d'acheter (2 brèles d'un coup quand même...), par contre niveau service c'est zéro!
J'en ai des annecdotes sur eux, mais il sont franchement pas "techniquement" avenants (pour le comportement on peut faire avec, c'est pas un problème).
Relation clientèle nulle. Pour ce que ça vaut, je vais envoyer un message à la maison mère... photos à l'appui !
G/Seur
G/Seur
MessageSujet: Re: Coulure bras de fourche   Lun 11 Juin 2018 - 12:05
Ah ben non, on en a aussi 2 en Valais.
Bon 1 est dans le Haut-Valais donc D.
» TADA, un TAD de plus à Lyon
» Fourche
» Contracter l'avant bras droit
» rotation poignet G et avant-bras G au takeaway
» traction sur un seul bras !!!
poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
