 Ca sent l'essence
Renathrux
Ta brèle : Thruxton 900 EFI 2014
MessageSujet: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 21:13
Bonsoir à tous,
Alors voilà, la semaine dernière j'ai gentiment enlevé l'AIS et les sondes "lambada" de mon Thruxton 900.
La moto démarre correctement mais je trouve le ralenti plus que fébrile à froid (calage même par moment).
De plus la machine sent l'essence après de petites accélérations.
Ma question est donc de savoir si le fait d'avoir enlevé tout ca avait pu rendre le mélange stoechiométrique trop riche?
J'ai des échappement Toga Peashooter sur la moto, ne devrais je pas changer le filtre à air d'origine pour un avec un plus gros débit?
Ou même enlever le snorkel ou la petite plaque métal qui bride l'admission pour essayer de retrouver un mélange air/essence idéal?
Je pensais également que la cartographie devait peut être être changée après l'ablation AIS et sondes lambda (mais je n'ai jamais rien lu à ce sujet).
Merci à tous par avance pour vos réponses!! drapeau
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 21:25
Euh... Ben pourtant les sujets à propos de la cartographie qui doit absolument être adaptée sont légions sur le forum ! Il suffit de regarder. Ainsi que les sujets sur la boîte à air et consorts !
Quand on ne sait pas faire on se renseigne avant de démonter !
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 21:27
Nortumph est notre grand spécialiste des cartos, il saura certainement répondre à tes questions.
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 21:39
Merci Benzin,
je vais creuser le truc alors.
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 22:34
Ne faut-il pas décocher les cases AIS et sondes lambdas avant de réinjecter la carto adéquate ?
Non , non , Richard pas la tête
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 22:39
Effectivement, comme dit Benzin...
Rien de grave sur tes modifs, mais tu as tout fait à l'envers, alors commence par cliquer ICI
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 23:04
Merci pour vos retours,
Ayant utilisé les kits d'élimination qu'ils vendent sur British Legend, je pense ne pas avoir à utiliser Tune ecu étant donné qu'il y a maintenant en lieu et place des branchements, des leurs électronique.
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 23:33
Merci pour le lien Matoupri, ca répond à pas mal de mes questions.
Mais surtout vous me faites penser à mon daron quand vous me parlez je vais finir par croire que je fais vraiment tout à l'envers!
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Lun 11 Juin - 23:35
Les "leurres électroniques" sont de simples résistances que tu paies bien cher. En revanche, avec les modifs que tu as faites tu vas devoir utiliser TuneEcu pour changer la carto, de toute façon, donc autant décocher les cases. De plus, concernant les modifications, soit on va jusqu'au bout, soit on ne fait rien. Alors, effectivement, tu dois virer le snorkel de la boite à air et la plaque de restriction.
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 8:10
Tu trouveras pas mal d'info ici
newbritishtwin.forumactif.com/t24427-tune-ecu-pour-les-nuls?highlight=Tune+ecu
Ojīchan
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 9:02
Quand ça sentira le gaz-oil tu pourra commencer à t'inquiéter.
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 14:50
T'as commencé par certaines choses, les pots, l'AIS et les lambdas, maintenant il te faut continuer, c'est soit la totale soit rien que la majorité te conseillera ici. Attaque toi à la boite à air et ensuite trouve une nouvelle carto à injecter. Il y a sur le forum tout le nécessaire pour bien faire ça tout seul. Même moi j'y suis arrivé, c'est dire. Bon courage.
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 15:14
Merci les gars, j'vais lui faire la totale à la petite alors
laurent 44
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 15:50
il y a une chose que tu peux faire aussi c est d agrandir
l admission air
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 17:12
+1
J'ai fais la même chose
La plaque dans la boite à air est un poil ch....à sortir...
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 18:59
Exact. C'est ce qui m'a donné le plus de mal. D'autres, plus doués que moi, l'ont fait sans problème.
Concernant l'admission d'air, j'ai remplacé l'ouverture par un truc ovale 30% plus large de très bonne facture mais vendu à prix d'or. Il y a des solutions beaucoup moins chères. Mon autre "erreur" : un filtre K&N, là aussi c'est très bon mais cher.
Autant que mes erreurs servent à d'autres.
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 20:32
Pour l'admission je pensais garder l'oval d'origine et l'agrandir un peu puis virer la plaque et lui  coller un filtre BMC.
Pour la carto je vais avoir besoin de tuneecu, quelqu'un connait un site sérieux sur lequel on peut trouver le cable de branchement?
Pour la cartographie la 20511 me semble convenir d'après ce que j'ai lu...
Zenpensékoi?
ps: j'ai viré le snorker aujourd'hui et je trouve que ca sent un peu moins l'essence sous le reservoir
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 21:56
Même que ce jour là j’en ai versé un larme tellement notre Mathiou était émouvant...
laurent 44
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 22:57
[quote="Renathrux"] quelqu'un connait un site sérieux sur lequel on peut trouver le cable de branchement?
pour le cable
http://lonelec.co.uk/index.php?route=product/product&path=57_25&product_id=52
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mar 12 Juin - 23:14
Merci Laurent, effectivement ça donne envie.
Vous êtes vraiment réactifs sur ce forum, c'est cooool.
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Mer 13 Juin - 9:45
Pour virer la plaque, je sais plus où j'ai vu une méthode pas mal qui permet de ne rien démonter... le mec chauffait la plaque avec un sèche-cheveux pour la rendre un peu molle et tirait dessus avec une pince, ça venait assez facilement, et sans démonter un seul boulon de la boite à air.
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Jeu 14 Juin - 1:00
Bon ça y est j'ai enlevé la plaque de la boîte à air.
finalement avec tous les conseils ça prend 30 mn montre en main, MERCI!
j'ai aussi agrandi le trou d'origine par où passait le Snorkel... Pinaise quand on ouvre bah ça sonne rauque et moi j'aime bien!! yeahhh
Un coup de Sika noir pour recoller tout ça (piqué au daron)
En revanche, depuis tout ça bah j'ai mon voyant d'anomalie moteur qui s'est allumé.
J'aurais presque envie de dire "normal".
Je pense que la session Tune ECU s'impose non?
Pour ce qui est de la cartographie vous avez des conseils pour l'heure?
Je vais ajouter un filtre à air BMC ce weekend.
Pour le moment j'ai une cartographie Triumph"after market" de chez le concess, vous pensez que ça peut convenir?
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Jeu 14 Juin - 1:17
la carto "TOR" de chez Triumph peut convenir, je l'ai eue au début. Par contre le voyant allumé ce n'est pas normal, il devrait s'éteindre après 3 cycles complets de chauffe/refroidissement total, si ce n'est pas le cas c'est que tu as peut être endommagé le capteur de pression atmosphérique qui se trouve (je crois) dans la boîte à air.
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Jeu 14 Juin - 1:23
Merci Papy Mario,
Je vais attendre de lui coller ses 3 cycles de chauffe/refroidissement alors (j'en suis à 1 de chauffe seulement...)
Merci pour le tuyau Huggy
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Ven 15 Juin - 22:23
Effectivement, après 2 cycles de chauffe/refroidissement, le témoin s'est éteint!
pas de c apteur endommagé
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Ven 15 Juin - 22:30
Sinon aujourd'hui la moto a reçu son filtre à air BMC.
Entre l'ablation des sondes lambdas, de l'AIS, du snorkel, de la plaque et le nouveau filtre à air, c'est vraiment une autre moto! Bien plus agréable à rouler.
ET CA NE SENT PLUS L'ESSENCE!! Et une belle bougie couleur noisette.
Merci à tous pour votre aide!
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Ven 15 Juin - 22:43
Avec la carto de Richard tu pourras faire péter les radars.
Renathrux
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Ven 15 Juin - 22:49
Il me la gentiment envoyé en plus, je vais m'occuper de tout ça bientôt (faut que je commande le câble pour tuneECU)
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Ven 15 Juin - 23:22
Et en plus, maintenant, plus besoin de démonter le réservoir pour changer la bougie ! Elle est pas belle la vie ?
laurent 44
MessageSujet: Re: Ca sent l'essence    Sam 16 Juin - 11:24
Quand tout sera fini tu nous diras tes impressions avant après
Ca sent l'essence
