 Graisse de chaîne
MessageSujet: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 0:38
J'ai acheté une bombe de graisse pour chaine de la marque Dafy pour 10,50€.
Elle a un aspect très dilué et liquide à la pose, on dirait qu'il n'y a que du diluant. J'ai du regraisser la chaine en arrivant à la Bonnevilloise, la regraisser pour partir, une nouvelle fois à 80km de chez moi et suite à un gros orage sur les 8 derniers km la chaîne est à nouveau devenue bruyante.
Ok, la chaîne a 63.000 km mais elle ne semble pas morte à priori, on décolle à peine les maillons de la couronne. Je vais la nettoyer au pétrole puis la regraisser avec une graisse de meilleur qualité pour voir.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 0:48
Merci, justement je nettoie la Bonnie dimanche et je dois racheter de la graisse : je n'achèterais donc pas cette marque !
En même temps je suis habitué soit à la Motul soit à la graisse blanche d'une marque dont j'ai oublié le nom achetée chez Rad en Belgique.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 0:49
2 questions cons, mais tu as bien secoué la bombe auparavant? Tu as laissé reposer la graisse le temps d'évacuation du solvant?
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 0:58
Oui, j'ai bien secoué la bombe et j'ai graissé le samedi soir pour départ le dimanche matin.
Bon, je viens de consulter différents sites motos pour me renseigner, il semble qu'une chaine parfaitement entretenue et une conduite tranquille permet une longévité jusqu'à 50.000km, vu que mon kit a 63.000km je suppose qu'il est secoué, je vais donc, par sécurité, le faire changer. Je n'ai pas envie d'être emmerdé en Albanie au mois d'août. Ce nouveau kit devrait m'emmener vers 170.000 km.
Comme je dois faire changer le train de pneus complet je vais profiter du démontage.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 1:26
Je confirme, pas terrible ta graisse, chaîne un peu sèche à l'arrivée, j'ai pris l'eau que de Lyon à Crest soit un peu plus de 100km, ce qui n'est pas beaucoup.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 1:28
J'en ai mis une giclette sur la platine du top case dans le garage en arrivant, le lendemain ça n'avait pas l'air très gras au contact.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 1:38
La graisse blanche, ça va sur les chaines de moto ? J'en ai deux bombes qui servent pas souvent pour la rotule d'attelage de la remorque...
Sinon, la graisse à chaine moto de Norauto, c'est l'inverse de celle de Dafy : l'impression de projeter du cambouis. Que tu retrouve en boulettes façon crottes de nez sur tout l'arrière de la moto jusque sous le top case.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 4:28
Si la graisse blanche, c'est de marque Ipone, c'est une graisse qui tient très très très bien sur une chaîne nettoyée (tu comprends quand tu en a sur les doigts). Mais cela évite en partie, l'oxydation externe de la chaîne. En ce qui concerne l'aspect lubrification des rouleaux et des axes, y a pas moyen de renouveler la graisse présente entre les joints toriques. Quand y'en a pu, y'en a pu!!
Toffou
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 5:21
Même impression avec la marque Dafy acheté y’a 3 mois. J’en ai mis 2 fois, j’ai de la graisse sur toute la moto, l’arriere de la plaque est rempli de graisse.
Suis repassé à l’Ipone, plus aucune projection. A eviter...
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 7:55
La mienne oui : c'est même fait pour ça et vendu chez RAD. C'est allemand :
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 9:00
J'ai utilisé longtemps de la graisse DAFY, le kit a tenu 50000km, mais effectivement ça projetait sur le carter de chaîne et la plaque. Avec une marque plus sérieuse, ça "colle" beaucoup plus et ne gicle pas.
Léon 83
Léon 83
Date de naissance : 29/08/1964
Ou c'est que tu crèches : COLLOBRIERES 83
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 16:11
MOTUL CHAIN LUB ROAD.....
il existe aussi le nettoyant pour chaines
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Ven 15 Juin 2018 - 18:52
Par soucis de tranquillité je suis passé chez DAFY passer commande :
- Kit chaine 19X43 super renforcé 136,67€ plus pose 39,00€
- Pilot Activ AR : 86,50€ plus pose 16,00€
- Pilot Activ AV : 85,00€ plus pose 16,00€
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Ven 15 Juin 2018 - 23:20
T'as pas une réduction pour les pneus ?
(rapport au stock de rustines achetées...)
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Ven 15 Juin 2018 - 23:25
Pas de réduction et j'ai dû changer de boutique, Moto Expert a disparu depuis la dernière fois que j'y suis allé. J'espère que chez DAFY ils ne pincent pas les chambres à air.
Nb : on met des rustines sur les vélos pas sur les T100 full power 80cv
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 3:40
Petit déterrage de post -pour une noble cause...-je viens de commander la même que la tienne Benzin. Merci
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 3:47
Parfait, de plus, c'est noté dessus "Ne s'use que si l'on s'en sert"
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 6:45
Aujourd'hui à 3:47
Vous dormez des fois
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 6:50
Pour quoi faire ?
Date de naissance : 03/03/1976
Ta brèle : Tbird Noir 97
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 7:17
Moi c'est motul parce qu'avec motul on .....bref....
Plus sérieusement ils ont une bombe nettoyante pour la chaîne qui est super et celle qui graisse j'en suis satisfaite j'ai toujours mon kit  Mr. Green
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 8:04
Et ça t'irrite pas, la Motul ?
Trêve de plaisanterie. J'utilise de la Q8 au téflon, bien moins de saloperies sur la jante. La WURTH est également bien.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 8:54
Merci de t'inquiéter tout va bien
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 12:48
Flippe a écrit:
Aujourd'hui à 3:47
Dormir est une perte de temps
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 12:55
Roland42 a écrit:
J'utilise de la Q8
Et tu peux faire des frites si elle Q8 bien ?
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 16:10
Matoupri a écrit:
Roland42 a écrit:
J'utilise de la Q8
Vicky
Vicky
Ta brèle : Bonneville 2001 qui démarre roule
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 17:57
Sinon graisseur de chaine automatique et hop pas de prise de tête :P
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 18:17
Et as tu une expérience d'un ou plusieurs modèles à partager ?
lapincompris
lapincompris
Ta brèle : T120 2018
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 18:52
Vicky
Vicky
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 19:06
Alors ouai moi j'ai Celui ci c'est connu sous le nom de Scott Oiler. C'est le précédent propriétaire qui l'avait installé à 52.000 km et aujourd'hui elle en a 57.000 avec un usage principalement ville et nationale. J'arrive sur la fin de la recharge, et je crois qu'une recharge doit avoisiner une quinzaine d'euros.
C'est branché sur la durite de dépression d'air du moteur ce qui fait que ça coule que quand le moteur est allumé (je met quand met sur off a l'arrêt pour pas avoir de surprise)
Et après tu règles avec une molette pour que les goûtes tombent sur ta chaîne, la notice dit 1 a 2 goutte par minute quand il pleut pas. (Comme a l'hôpital :P )
La graisse est super liquide c'est très bizarre mais ça lubrifie super bien et en continu, là où je suis étonné c'est que ma chaîne n'est pas très salé mais super bien lubrifiée et je la lave rarement. Par contre du fais que ce soit plutôt liquide ça salit pas mal le protège chaîne est le bras mais pas beaucoup plus qu'une autre graisse. J'avais aussi peur que ça tâche mes vêtements mais à ce jour pas de mauvaises surprises.
Je t'avoue que je ne me voit pas passer mon temps a graisser ma chaine, le prix est peut être un peu cher mais en une heure de montage tu te facilite la vie ^^
Un mec l'avait essayé sur la durée et a fait un test que tu peux lire Ici ca resume plutôt bien :)
Hésite pas si tu a d'autres questions et théoriquement de la théorie c'est "sensé" prolonger la vie de ta chaîne
lapincompris
lapincompris
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 19:16
Graisse de chaîne
» La graisse au niveau du ventre
» Chaîne qui saute
» Huile / graisse siliconée
» Usure de la chaîne
» Nettoyage de la chaîne
