 Graisse de chaîne
MessageSujet: Graisse de chaîne   Jeu 14 Juin 2018 - 0:38
J'ai acheté une bombe de graisse pour chaine de la marque Dafy pour 10,50€.
Elle a un aspect très dilué et liquide à la pose, on dirait qu'il n'y a que du diluant. J'ai du regraisser la chaine en arrivant à la Bonnevilloise, la regraisser pour partir, une nouvelle fois à 80km de chez moi et suite à un gros orage sur les 8 derniers km la chaîne est à nouveau devenue bruyante.
Ok, la chaîne a 63.000 km mais elle ne semble pas morte à priori, on décolle à peine les maillons de la couronne. Je vais la nettoyer au pétrole puis la regraisser avec une graisse de meilleur qualité pour voir.
lapincompris
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 19:16
Vicky
Vicky
Ta brèle : Bonneville 2001 qui démarre roule
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 19:25
lapincompris a écrit:
le Scott Oiler fonctionne avec la depression d'air du moteur???, comment ca se regle ?
la cameleon oiler est electrique, reglage hyper simple et adapté aux conditions (pluie, piste etc etc)
En gros tu coupes la durite de dépression en 2 et tu y rentre un embout en forme de T pour créer une dérivation, ensuite sur le bou du "T" tu y enclenches la durite qui arrive sur le dessus du scottOiler. Du coup ca créer une pression dans la réserve d'huile, la molette qui va de 1 à 7 je crois, ne sert qu'a controler le diametre de sortie ;)
C'était automatique le tient ? l'inconvénient du mien c'est que je dois régler en fonction du temps mais ca prend 1s (une molette à tourner)
lapincompris
lapincompris
Ta brèle : T120 2018
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 19:35
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Mer 5 Sep 2018 - 23:27
Flippe a écrit:
Aujourd'hui à 3:47
Vous dormez des fois
Merci Flippe de te soucier de ma santé mais j’ai posté en soirée d’où j’étais.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 0:20
Le Scotoiler ne fonctionne pas sur les EFI, ça entraîne un code panne.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 0:31
C'est le nom à consonnance anglaise qui te gène?
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 1:05
C'est (était quand je m'y suis intéressé) spécifié sur le site, le fait de brancher le truc sur la prise de dépression des EFI était détecté comme une anomalie par l'ECU.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 1:41
C'est bon à savoir, ça! merci
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 6:42
C'était quoi Mimi qu'il avait ? ça fonctionnait bien et de manière simple.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 7:30
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 9:39
Estebann a écrit:
Simple ...😊 c est bien pour une femme .
Surtout si elle est blonde...
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 9:47
Faut être sacrément feignant pour être obligé d'avoir un graisseur automatique de chaine, un coup de bombe de temps en temps ce n'est pas la fin du monde tout de même.
bejita26
bejita26
Date de naissance : 03/05/1991
Ou c'est que tu crèches : Vaison la Romaine
Ta brèle : Kawasaki Z650
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 9:56
Le graisseur automatique, c'est certes bien pour les fainéants, mais aussi pour les gros rouleurs.
Car il permet d'avoir la chaine bien lubrifiée en tous temps, alors qu'à la main, à moins d'en remettre très souvent, comment être sûr qu'elle est toujours lubrifiée de façon optimale ?
Puis pour les jours de pluie aussi, avec un graissage normal, il faut regraisser à chaque fois, alors que là, c'est automatique et réglable.
Je précise que je n'en ai pas, car je fais que des sorties à la journée et par temps sec, mais je comprends l'intérêt pour des motards qui roulent souvent et par tous temps.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 10:19
Comme je roule très peu et pas trop loin je n'ai pas d'avis.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
Echo
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 11:12
J'aime pas la graisse, ca sali mes jantes de bobo
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 11:20
Et moi ça me donne des bourrelets.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 12:00
Je ne suis pas certain qu’il comprenne la subtilité de ta réponse 😋
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 12:15
Je graisse systématiquement tout les 500km, démontage et nettoyage du carter de protection pignon sortie de boite tous les 3 graissages, en même temps que le nettoyage de la chaine. Vous seriez surpris de la merde qu'y s'y colle derrière. Et quand je pars, même à la Bonnevilloise, la bombe suit (à fortiori pour le TT 2019)
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 12:17
Bobo ! avec ton style gendarme, c'est quand même pas mal en courbe. Y'a pire.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 12:19
Des fois c'est le bruit de la chaîne qui me réclame du gras qui m'y fait penser.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 12:20
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 12:21
Moi c'est mon estomac qui réclame du gras, plus que ma chaîne
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 12:37
Mimi à un graisseur automatique Tutoro auto, et l'huile utilisée est une huile filante. Moi, j'ai la version manuelle (il faut fermer un petit robinet à l'arrêt de la moto. Je suis satisfait du graissage. Le nettoyage des résidus de cette huile est très facile, cela ne fait pas un cambouis bien adhérent comme la graisse des bombes.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 12:46
Ah ok merci. Je me souviens qu'il en était très content. je me demande si de l'huile filante style tronçonneuse ferait l'affaire.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 13:18
Oui, c'est ça, de l'huile filante pour tronçonneuse, la chaine est grasse et propre.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 14:19
L'huile neuve est toujours grasse et propre, comme ma …., enfin j'me comprends.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 17:45
Mouhais, l'huile de tronçonneuse j'en ai utilisé pendants mes années enduro, c'est bien pour que la chaîne ne rouille pas quand on vient de laver la moto. Par contre ça tient pas la marée, dès la première flaque d'eau, il n'y a plus rien. En tt on s'en fiche, car au final la chaîne s'use moins vite, la merde ne collant pas, contrairement à une graisse à chaîne normal.
De tout façon en enduro, je ne me souciais pas des consommables, mon sponsor y pourvoyait.  Wink
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 17:57
Ma première chaîne a duré 22000km en graissage à la bombe, là j'en suis à 38000km en graissage à l'huile filante et pas de traces d'usure. On verra ce que cela donnera par la suite.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 18:08
43000 en graissage bombe et très peu d'usure. D'origine.
MessageSujet: Re: Graisse de chaîne   Jeu 6 Sep 2018 - 18:43
Mais, comment dire... avec ta 790, l'usure...
Graisse de chaîne
» La graisse au niveau du ventre
» Chaîne qui saute
» Huile / graisse siliconée
» Usure de la chaîne
» Nettoyage de la chaîne
