Clignos dans boucle arrière Vote_lcapClignos dans boucle arrière Voting_barClignos dans boucle arrière Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
Ta brèle : Bonnie Bobber
Clignos dans boucle arrière Empty
MessageSujet: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptySam 16 Juin 2018 - 14:46
Dans un soucis d'augmenter ma sécurité j'ai décidé d'intégrer des mimi clignotants à leds dans la boucle arrière de ma Bonnie.
Diamètre 18mm Alu/verre - préparation avec rondelles av et ar - perçage du cadre en bout de boucle et remplissage au silicone noir - Mécaniquement parfait.
Investissement 15€ port compris.
https://www.ebay.fr/itm/152909296664?ul_noapp=true
Ça éclaire tellement bien que j'ai presque envie de supprimer mes anciens déjà à leds...
Clignos dans boucle arrière 20180610
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptySam 16 Juin 2018 - 14:52
à oui, çà...pour éclairer, çà éclaire..
le jour ou tu mets full gaz... enclenche les clignotants...
çà va flouter la photo du radar Mr. Green si jamais tu as la malchance de te faire prendre...
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptySam 16 Juin 2018 - 14:56
Par contre l'écartement n'est pas réglementaire c'est pour ça que j'hésite à ôter les autres
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptySam 16 Juin 2018 - 15:23
le jour ou ils t'ennuieront pour çà.. c'est qu'ils auront vraiment décidé de te trouver un truc pour te pruner. et si c'est pas çà.. ils trouveront forcement quelque chose..
voir le truc qui tue genre " conduite dangereuse etc...."
mais il va y avoir tellement de travail pour ceux qui sont postés sur le bord des routes ( pas que çà leur fasse plaisir.. (ils préféreraient courir après les voleurs et les assassins de gosse) mais parce que le politique du coin et le préfet qui mouille sa culotte donnent l'ordre de s'y coller afin d'obtenir de bons résultats, en parfaits lèche-culs qu'ils sont.
alors avec cette prise d'argent facile que vont être les 80 à l'heure ( parce que tout le monde s'en branle des morts sur les routes) peut être que pour le reste, genre plaques silencieux ou autres, on risque d'être un poil plus tranquille...ou pas. Clignos dans boucle arrière Smoke2
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptySam 16 Juin 2018 - 16:31
Rohmmi des clignotants visibles ! Fonce
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptySam 16 Juin 2018 - 17:46
C'est pas faux. Clignos dans boucle arrière Smiley_2 Clignos dans boucle arrière Smiley_2
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 17 Juin 2018 - 20:24
thumright
je crois que je vais me laisser tenter ...
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 17 Juin 2018 - 20:26
Pas la peine, en roulant derrière toi à moins d'un mètre on voit parfaitement tes clignotants.
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 17 Juin 2018 - 20:31
trop tard, commandé ...
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 17 Juin 2018 - 20:36
J’en étais sûr Clignos dans boucle arrière Trampoli Clignos dans boucle arrière Trampoli
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 17 Juin 2018 - 20:59
Tu nous diras ce que tu en penses mais perso je les trouve au top.
Jamais vu des clignos aussi puissants et en plus avec une lentille loupe qui doit mesurer au max 10/12mm.
Ils sont également visibles à quasi 180° !
J'ai presque envie d'en recommander pour l'avant...
Zbobz
Zbobz
Date de naissance : 30/01/1996
Ou c'est que tu crèches : + ou - Lyon
Ta brèle : Thruxton ACE
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 17 Juin 2018 - 22:24
Sympa ces mini clignos, ils me tentent bien !
Tu as du changer ta centrale ou autre pour qu’ils fonctionnent ?
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 17 Juin 2018 - 22:27
Attend qu'il les reçoive.
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 17 Juin 2018 - 23:00
J'avais déjà des clignos à leds, je les ai simplement branché en parallèle.
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 8:59
J'y manquerai pas ! par contre, aurais tu une photo de ton perçage du cadre en bout de boucle, et qu'entends tu par:" préparation avec rondelles av et ar " ?
Merci Serge.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
Echo
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 9:13
Punaise ouais top l'éclairage !
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 11:22
Merci Serge.
Je m'occupe de te faire un schéma d'ici demain
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 13:06
J'avais les mêmes montés en feu de jour à l'avant de ma R1200R, juste sous les longue portées.
Ca se voyait pas mal, sauf par grand soleil.
De mémoire, c'était 2 ou 3 W de conso. Les tiens semblent plus puissants, mais visuellement, parfaitement identiques.
Si j'ai bien compris, il faut une centrale clignotant adaptée aux leds ?
Est ce que ça existe en rouge ? J'en planterais bien une paire, comme feu stop, à l'arrière de mes sacoches...
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 13:08
Clignos dans boucle arrière <a href=Clignos dans boucle arrière Img_2310" />
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 16:51
Voici ma soluce de montage.
Je maintiens le feux dans sa bonne position avec un fil de laiton que j'ôte qq heures après ou le lendemain.
Attention ne pas couper la canule de remplissage trop haut car il faut bien la faire pénétrer le silicone dans le cadre pour une bonne mise en pression. D'ailleurs les rondelles qui sont légèrement plus petites que le tube laisseront passer du silicone qu'il faudra lisser (sans en mettre partout).
Ce montage reste élastique, cad anti-vibration et parfaitement réversible.
Idem au niveau de la sortie du fil, laisser un peu de mou à l'intérieur car bavure de perçage et garnir de silicone. Attention de ne pas percer au droit des pattes d'accrochage de la selle mais plutôt sur la partie supérieure du tube.
Clignos dans boucle arrière 20180611
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 19:16
Ok, merci Serge. Donc tu as fait deux trous dans les tubes de cadre arrière, un pour les fils, et un pour le remplissage de silicone
J'imagine que tu as mis une gaine thermo aux fils qui sortent du tube en plus de la silicone ?
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 19:20
Non le silicone immobilise bien le fil donc pas de frottement... Mais tu as raison 2 sécurités valent mieux qu'une. Clignos dans boucle arrière 262304
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 19:21
J'oubliais, profite du léger jeu dans le cadre pour orienter les feux le plus vers l'extérieur.
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyLun 18 Juin 2018 - 19:25
thumright
Date de naissance : 11/01/1982
Ta brèle : Thruxton 900 EFI
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 3 Fév 2019 - 14:01
Merci pour ce tuto, je pense faire pareil ou comme Sylvain.
L'idée de percer le cadre me fait un peu flipper, ya des endroits à éviter ou à privilégier ? (le plus éloigné des soudures ou....)
Que signifie percer au droit ? À l'endroit de ? À la verticale ? 😳
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 3 Fév 2019 - 14:37
Attention au passage des crochets de fixation de la selle. Il ne faut pas que les câbles gênent ou qu'ils soient accrochés ou arrachés. Donc en tenir compte au perçage.
(Pour moi percer au droit veut dire au même endroit ou à proximité de)
PS : On trouve cette paire de clignos chez Aliexpress pour moins de 3€
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 3 Fév 2019 - 14:38
En face de, dans ce cas
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 3 Fév 2019 - 22:01
Voila ce que ça donne sur ma Bonnie ...
Clignos dans boucle arrière Img_0210
bon, la photo est complètement à contre jour, mais ça donne une idée. Demain, j'essaye de trouver 5 mn pour prendre une photo ou j'ai percé pour faire sortir les fils ...
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 3 Fév 2019 - 22:32
C est pas du vrai cuir 😆😆
MessageSujet: Re: Clignos dans boucle arrière   Clignos dans boucle arrière EmptyDim 3 Fév 2019 - 23:11
Jaloux ...
» [TUB] Tuto: Transformation M2 (ou S3) en S1 - Boucle arrière
» Les noeuds pour la pêche en mer...
» Combi link Fluoro/Nylon
» "Raccord : tresse/fluoro nylon/fluoro..."
» quel raccord pour de la tresse et bas de ligne en acier ?
