Antoane
Tiz
 solenoid de démarreur
laurent 44
MessageSujet: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 12:40
bonjour à tous voila j'ai voulu démarrer la moto se matin ( panne ) et un clac clac s'est produit j'ai cherché partout et j'ai trouvé sa viens du solenoid de démarreur esse que cela est arrivé à l'un d'ente vous et si en changeant cette pièce le problème a été résolu ou la panne vient d'ailleurs d avance merci
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 12:58
Oui ça peut venir d'ailleurs, la batterie à plat 90 chances sur 100.
laurent 44
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 13:14
Merci je vais essayer mais j avais l impression d avoir encore du jus comme avant les compteurs comme d habitudes
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 13:18
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 13:22
Le solenoide qui fait clac, ça me parait normal, c'est signe qu'il joue son rôle. As tu pris ta tension batterie au moment du démarrage? si la tension se casse la gueule exagérément c'est signe que ta batterie est morte. Si tension trop faible au repos, fous lui un bon coup de charge.
laurent 44
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 14:34
Quand j ai branché le chargeur la batterie est à 11.7 et quand je met le contact sa descent à 11.2 et toujours clac clac j ai mis une grosse clé plate entre les 2 bornes et i y a une étincelle et la batterie est en charge depuis 1 heure et toujours pas de démarrage
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 14:52
Elle est morte, elle a quel âge ?
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 14:57
11,2 c'est pas assez. Par contre si elle était complètement secouée (1 élément en cours jus) ça descendrait plus que ça. Sois patient et laisse recharger jusqu'a demain matin, 1 heure c'est que dalle.
laurent 44
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 15:04
La batterie à 6 ans
sa va être la royal qui va être contente depuis le temps que je l ai pas sortie
Renathrux
Date de naissance : 23/02/1989
Ta brèle : Thruxton 900 EFI 2014
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 15:33
Ca me l'a déjà fait sur mon Thruxton, je pensais que la batterie était à plat, donc j'ai demandé à un pote de me pousser pour démarrer en attendant de racheter une batterie (mes compteurs aussi s'allumaient normalement, bruit de pompe à essence et tout).
Puis finalement la moto a redémarré nickel à chaque fois après ça et ce , sans changer la batterie.
Donc une petite poussette dans la descente du garage et une grosse balade pourraient peut être t'aider à recharger ta batterie.
Ou bien laisse charger toute la journée/nuit.
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 15:56
C'est tout plat chez Laurent, donc la descente du garage on oublie. la première descente est au moins à 500 métres, au bout de la rue. M'enfin Christine est peut être volontaire pour pousser.
Renathrux
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 18:39
Une bonne charge s'impose alors (de la batterie)
laurent 44
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 21:27
la moto redemarre se soir batterie est a 13.2 je pense que sa viens de l autre enfoiré de tomtom il devait être en veille et à bouffer de la batterie à surveiller merci à tous pour vos conseils
Renathrux
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 21:32
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 21:39
Il ne faut jamais brancher d'accessoires actif en directe sur une batterie sous peine de batterie déchargée. Toujours passer par un + après contact
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 21:45
Nan, je suis pas d'accord, suffit juste de débrancher (ou éteindre) les consommateurs quand tu t'en sers plus. sinon t'es comme un con pour recharger les piles de portable ou autres la nuit quand tu campes.
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 22:09
Même éteint, un TomTom pompe la batterie et encore plus s'il est un peu vieux. Pas en une nuit, c'est sur...
Et l'avantage du branchement direct batterie, c'est aussi pour charger... la batterie.
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 22:10
Quand je parle d'accessoires actif, j'entends  par exemple, le convertisseur 12v/5v, branché à demeure sur la moto, qui consomme quand même du courant, que le gps soit en place ou non.
laurent 44
maintenant j enlèverait le gps de son support je me ferais pas baiser 2 fois mais j aurais jamais cru qu une batterie à 11.2 ne démarre pas la moto
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Dim 17 Juin 2018 - 22:26
C'est l'électronique de la moto qui verrouille le démarreur si la batterie est trop faible. J'ai branché le GPS sur la veilleuse.
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 5:56
6 ans, c'est la moyenne pour une batterie, contrôle la tension après une bonne période de repos (la batterie pas toi )
Yves
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 7:36
Grand et belle age pour batterie de moto.
A plus.
Comique troupier du forum
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 8:08
Matoupri a écrit:
Quand je parle d'accessoires actif, j'entends  par exemple, le convertisseur 12v/5v, branché à demeure sur la moto, qui consomme quand même du courant, que le gis soit en place ou non.
dois-je comprendre que, même avec le GPS ôté de son support, sa base continue de consommer un micro courant?.
je demande çà car la prise auxiliaire de réserve du faisceau ( du bobber et aussi de mon nouveau bidule en plastique) est un + permanent.
je sais qu'il y a moyen de se brancher ailleurs, mais bon, j'avais trouvé çà assez pratique:
une prise dispo.
je venais y raccorder un GPS.
lorsque plus besoin du " à 200 mètres, tournez à droite".
je débranche sous le réservoir
je demonte la madame qui dit la route
pas de fil coupés / soudés..
le gps, c'est surtout que çà commence à me gonfler de m'arrêter un million de fois pour consulter mes cartes routières glissées dans le blouson...
j'en utilise un, un petit tomtom, alimenté par une batterie auxiliaire, que je porte au poignet gauche.
c'est un ultime secours genre: tu ne sais plus trop ou passer pour éviter le contournement d'une ville ou une déviation à la con qui te lances en pleine pampa..
çà fonctionne, mais c'est limite. c'est dangereux car je le consulte comme si je regardais l'heure.. et pendant ce temps là, je regarde pas la route..bref.. pas top du tout même si, en valeur absolue, çà fonctionne.
voilà pourquoi je regarde pour en monter un sur la moto lorsque je voudrais bouger.
c'est qu'une ou deux fois par an lorsque je me tire à l'aventure..
sinon, mes routes de montagne.. pas besoin ..
laurent 44
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 8:41
La batterie était à 13.2 hier soir se matin a 12.4
Je controlerai se soir mais je pense que la batterie est fatiguée
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 8:46
C'est fort probable et ça s'ajoute à l'autodecharge de la batterie, surtout pour les motos qui ne roulent pas souvent.
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 10:56
d'un autre côté, soit je roule.
soit elle est stockée sous "optimate"..
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 13:16
Ça va, elle n'est pas en cout jus, mais effectivement tu verras la différence avec une neuve.
Commence à regarder sur le net, en prenant le temps, il y a des ronds à gagner sur le prix du neuf.
PS:n'oublie pas de charger la neuve avant utilisation.
laurent 44
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 21:13
Je viens de vérifier se soir la batterie est toujours à 12.4 donc sa doit être bon et j en ai profité pour refaire le câblage du gps une petite soudure et un fusible pour la surtension au cas où
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Lun 18 Juin 2018 - 22:19
Non, surintensité.
laurent 44
MessageSujet: Re: solenoid de démarreur   Mar 19 Juin 2018 - 12:38
Tu me parle de surintensité attend moi je connais pas tous les remplacent de l équipe de France
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» démarreur ?
» Démarreur qui couine
» démontage démarreur sur 406
» Histoire de démarreur
