 Ignition or not ignition
Vincent
Vincent
MessageSujet: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 20:48
Je suis toujours sur mon problème de démarrage. Je connais le schéma de l'allumage par coeur, mais je trouve pas la panne. J'ai testé tous les fils, vérifié les capteurs et même le capteur de position de papillon de carbu.🤔 Quelle tension arrive au primaire des bobines ht quand le demarreur tourne ? Est ce mesurable avec un metrix ? Je changerai bien l'igniter unit par un triumph twin power ou un procom ou un triumph d'origine ? Mais je trouve pas de reference sur le mien. Quel est le meilleur choix ? Merci 🤗
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 20:53
Je débarque et je vais dire une connerie : T'aurais pas un allumage pour bonneville (moteur calé à 360°) alors que ton moteur est calé à 270° ?
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 20:57
Ignichions dur, ignichions mous, mais ignichions dans le trou!
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 21:12
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 22:00
Elle marchait bien il y a 15 jours. J'ai changé le pneu ar, mais ça n a pas d'influence sur l allumage.🤪
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 22:13
Tu as de l’étincelle aux bougies...
Au primaire de la ou des bobines dans ton cas (borne +) c'est mini 12 volts qui arrive mais ça me semble tellement évident que je me demande pourquoi tu poses la question. Ce qui importe ce sont les résistances du primaire et du secondaire (va voir les valeurs dans la base de connaissance: electricité, j'ai plus ça en tête) par contre, 2 bobines qui lachent en même temps, c'est rare et j'ai un peu de mal à croire à cette piste.
Sinon, comme viens de le rappeler mon pote Mario dans un autre post, les anglicismes c'est chiant à mourir donc si tu pouvais écrire soit en français, soit en anglais, ça nous arrangerait.
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 22:38
C'était un jeu de mot nortumph. Je ne sais pas comment se dit grognon en anglais ! Merci qu'en même pour ta réponse.la spec des bobines est 6 ohms au primaire et 15 kohms au secondaire. Le fait d'avoir du 12v n'est pas si évident car les bobines ne sont alimentées que pour produire l'étincelle. les mesures au metrix peuvent faussées.je mesure 0 v au primaire.
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 22:42
Grumpy.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Dim 17 Juin 2018 - 23:07
Zut, crotte, encore des problèmes d'allumage avec un autre type de calage moteur?
Bonne nuit.
Yves.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Ignition or not ignition    Lun 18 Juin 2018 - 19:56
Bonsoir Vincent,
Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un essais sur route.
Je te tiens au jus de mes constatation, si possible positive.
A+.
Yves.
» [GHOST] B650: Fusible Ignition 15A court-circuit
» visite de land and sea dynomite
» Ignition Quickshifter Dynojet : Question sur le montage
» connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?
