support moto sur Accessoires Moto
 sondes lambda T120
Tiz
Tiz
Ta brèle : T 120 (2018)
MessageSujet: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 10:24
je vais installer le kit connecteur "trompeurs" des sondes lambda sur une T120 2018. Quelqu'un aurait il déjà installé ce kit ?
Il y a deux connecteurs et deux vis, ou sont les connecteurs d'origines et ou vont ces vis ? Je cherche une méthode d'installation, merci de partager votre expérience.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 11:16
Je ne connais pas le kit pour la T120 mais à mon avis les deux vis sont destinées à boucher les trous laissés au démontage des sondes lambda sur le collecteur. Et pour trouver les connecteurs, tu suis simplement les fils qui partent des sondes lambda, tu débranches et tu mets tes leurres à la place. Ça doit être quelque part sous le réservoir vers l'avant.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 11:17
Et tu gardes le catalyseur ou tu montes un X-pipes ?
Si tu gardes le cata, je suis curieux du résultat.
Perso, si je devais booster un peu le moteur, je mettrais plutôt un kit en amont de l'ECU, un de ces trucs qui faussent les mesures de température d'air et de température moteur et permettent un mélange un peu plus riche. Ou moins pauvre...
Parait que ça rend le moteur un peu plus doux, et gras à l'accélération et que ça abaisse un peu la température de fonctionnement, ce qui ne serait pas un luxe.
Peut-être que ton truc fait la même chose. Faudrait avoir l'avis de Nortumph ou Black Bonniche.
N'empêche qu'à ta place, j'y réfléchirais à deux fois. Ou je mettrais le concessionnaire dans la boucle pour la garantie.
Quel est le but recherché ? Plus de patate ? Tu as raccourci la démultiplication ?
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 11:51
... c'est une petite modif pas compliquée que je vais pouvoir retirer si cela n'apporte pas grand chose et j'ai le temps avant la prochaine révision pour la garantie concessionnaire. D'après ce que j'ai lu le moteur tournerait moins à l'économie, l'alimentation air/essence serait plus généreuse et un rendement légèrement meilleur, un ralenti plus stable, un peu de puissance mais ça je m'en moque, un régime moteur moins contrôlé par les sondes et leurs calculs accès sur l'économie et l’antipollution, je laisse le catalyseur je pense pas que je vais pas polluer à outrance, les accélérations serait sois disant améliorées, bref on en dit des choses, pour 27 euros sur le net je vais voir par moi même et je vous dirait ce que j'en pense.Une couronne 41 dents me tente aussi à l'avenir mais chaque chose en son temps, c'est vraiment parce que c'est drôle de bidouiller sa machine, elle reste séduisante au naturel, mais on s'amuse et ça c'est fun. A plus
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 12:10
Fais nous un retour. Je suis curieux de savoir ce que donne l'ablation seule des sondes lambda. Sur ma T100, j'ai fait la totale d'un seul coup.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 13:02
Tu veux dire que tu retirerais le truc avant la révision, pour que le concessionnaire ne le voie pas ?
Je ne sais pas plus que toi ce que ça risque. Peut être le colmatage du catalyseur si tu ne fais que de la ville, mais ça m'étonnerait.
Je suis quand même très sceptique sur l'amélioration du comportement moteur.
Ca me semble un peu "court" comparé à un boitier additionnel qui enrichit constamment le mélange.
Là, si j'ai bien tout compris, tu te priveras juste de l'appauvrissement du mélange quand le moteur tourne à régime constant, pas à l'accélération. Si c'était efficace, vu le prix, les angliches et les américains des forums anglo-saxons se jetteraient dessus. Or, ils sont plutôt booster plug, boitier additionnel et surtout X-pipes...
Sur la mienne, le ralenti est parfaitement régulier, il augmente juste quelques secondes lors d'un redémarrage à chaud pour remettre le cata en température, sinon il est nickel.
En revanche, j'ai pris le "kit mécatwin" : une couronne 39 dents, et je peux t'assurer que ça transfigure la moto...
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 13:36
... qu'est ce qu'il contient le kit mecatwin ? et ou peut on le voir sur le net ? sur leur site y a rien sur la T120
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 13:59
Tu lis trop vite : je dis "kit Mécatwin" par ironie, même si ça vient bien de chez eux. C'est une couronne de 39 dents, au lieu de la 37 dents d'origine qui tire trop long et étouffe le moteur sur les deux derniers rapports.
Je pense que ça booste bien plus la moto qu'un kit moteur qui sera de toute façon limité par la définition mécanique du moteur, ses diagrammes d'admission/échappement, sans parler du calage à 270° qui limite le régime.
Pour gagner des watts et de l'allonge, il faudrait mettre un arbre à cames et un ECU de Thruxton. Et peut-être aussi les injecteurs et autres accastillages.
Et bien sur la démultiplication du Thruxton, beaucoup plus courte que celle de la Bonneville, ce qui doit pas mal participer à son caractère plus sportif.
Bref, tu vas sur le site préhistorique de Mécatwin, tu scroll en bas, tu prend leur téléphone ou leur mail, et tu passes commande. Ils ont 39 ou 40 dents.
D'après mon mécanicien, on peut aussi l'avoir sur commande spéciale chez Did ou Afam (je sais plus) mais c'est taillé sur commande et pas moins cher. Je sais juste qu'il y a encore un an, les américains et les britons galéraient tellement pour trouver une 39 dents qu'ils faisaient fabriquer des couronnes en alu.
Perso, j'ai l'impression d'avoir gagné au moins 10 ch. Avant, je trouvais que ça marchait pas plus fort au delà de 110 km/h que mon ex 865. Maintenant je retrouve des sensations de poussée que j'avais avec mon ancienne BMW R1200R, même si elles durent moins longtemps.
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 15:14
Merci Gunthar , très intéressant tout ça, la couronne me titille en effet.
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 15:16
... est ce que ça change le comportement à basse vitesse , entre 1700 et 2000 tours c'est plus souple ?
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 17:51
Oui, forcément à rapport égal. C'est comme quand tu descend un rapport sur ton vélo, moins d'effort pour le pédaleur.
Avec le 37, en ville, la 3 était à la limite de pouvoir être utilisée. Il fallait être sur un boulevard bien plat, sur un filet de gaz et ne pas avoir à accélérer. Là, on l'utilise normalement.
Avant, je remettais parfois la 1 pour tourner un coin de rue étroit ou douteux, là, ça passe presque toujours en 2.
Mais la plus grosse différence, c'est sur route. A 90 en 5, le moteur était anémique et je roulais souvent en 4 pour avoir un peu de sauce dans les virages. Là, la 5 s'utilise normalement, même si la 4 est toujours plus punchy.
Et on peut utiliser la 6 sur route, limite limite à 90 compteur ou je trouve que c'est limite sous régime, mais correctement à 95-100.
Sur autoroute, à 110-120, la 6 a enfin de la patate. Avant, pour déboiter franchement une bagnole alors que ça déboule derrière, je mettais un coup de 5 pour prendre vite 20 km/h de différence. Là, je tourne franchement la poignée et ça part comme une balle. C'est là qu'est le plus gros écart, le plus spectaculaire.
Sinon, j'ai à peine dépassé le 130, j'étais avec mon gamin et on a fait que 20 bornes d'autoroute. Je suppose que pour rouler à 150-160 de croisière, ça reste moins bien que le 865 qui était royal à cette vitesse là. Je pense qu'à cette vitesse, le 1200 doit pas mal vibrer car on doit être dans la zone vibromasseuse, autour de 5 000 tr/mn.
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 20:54
en effet ça mérite la manip lors du changement du pneu, merci pour ces précisions Gunthar bonne soirée.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mer 27 Juin 2018 - 9:24
Virer les sondes sans toucher à la cartographie... On le faisait déjà pas sur les T100, j'vois pas pourquoi ce serait inutile de le faire sur la T120. Tant qu'on a pas de moyen de bidouiller l'ECU de cette meule, perso je roulerais stock. Ou comme Gunthar avec une démultiplication différente mais guère plus.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mer 27 Juin 2018 - 9:37
Je viens d'avoir Mécatwin et je vais sans doute prendre une 40 dents ( 52 € )
Petite info : ils ont pas mal de pièces d'occasion nickels pour T120 ou autre ( ex : réservoir .....)
en cas de casse .
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mer 27 Juin 2018 - 17:57
J'ai payé 70 : la marge du concessionnaire...
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mer 27 Juin 2018 - 19:32
Le prix de 52 € , c'est sans les frais de port .
J'ai toujours pensé que le mécano achetait la pièce avec une remise ( -10 à -20 % ) et la facturait au prix réel au client .
Me trompe-je ou c'était au siècle dernier ?
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mer 27 Juin 2018 - 21:15
'cune idée.
Je sais qu'ils ont des comptes chez divers fournisseurs et des prix différents des nôtres. Autant que possible, je passe par Coupinot pour commander mes trucs, mais le plus souvent, c'est sur le boncoin.
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 30 Juin 2018 - 17:20
Je viens de lire le superbe post de Northunf sur Tune Ecu pour les nuls, une question svp est ce que ce logiciel peut agir sur une nouvelle T120 ?
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 30 Juin 2018 - 17:25
Niet.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 30 Juin 2018 - 17:33
Mais il a réponse à tout ce Mathiou... même Gustav se fait griller...
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 30 Juin 2018 - 17:37
On voit ceux qui sont pas devant le foot.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 30 Juin 2018 - 19:16
Oui en plus c’est vrai je hais le foot...
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 30 Juin 2018 - 21:59
J’ai regardé alors que je suis pas du tout client et je dois dire que j’ai apprécié le côté suce pince.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 30 Juin 2018 - 22:32
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
ON A GAGNE
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 30 Juin 2018 - 23:28
By by Messi ...
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 1:32
+1
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 2:00
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 8:19
+1
et bien, avec moi, nous sommes 3 Wink
Hub de Nantes
Hub de Nantes
Date de naissance : 18/03/1970
Ou c'est que tu crèches : Nantes en Bretagne
Ta brèle : T120 & 900 sprint sport
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 8:38
badgame a écrit:
+1
+1 donc 4 Mad
on a un retour sur le kit de trompage des sondes lambda ?
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 10:10
Quand on sera 11,on pourra jouer au foot mama
sondes lambda T120
» [X1-XB] Ref alternatives sondes Lambda
» Besoin de conseils pour le positionnement des sondes
» switch ( 2 sondes pour 1 ecran)
» Avis sur sondeur hds et 2 sondes
» plusieurs sondes???
