 sondes lambda T120
Tiz
Tiz
Ta brèle : T 120 (2018)
MessageSujet: sondes lambda T120    Mar 26 Juin 2018 - 10:24
je vais installer le kit connecteur "trompeurs" des sondes lambda sur une T120 2018. Quelqu'un aurait il déjà installé ce kit ?
Il y a deux connecteurs et deux vis, ou sont les connecteurs d'origines et ou vont ces vis ? Je cherche une méthode d'installation, merci de partager votre expérience.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 10:10
Quand on sera 11,on pourra jouer au foot mama
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 13:07
nop, à 11 tu formes juste une équipe ...
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 13:16
Et si tu trouves 18 copines tu ouvres un golf.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 13:36
ou copains
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 1 Juil 2018 - 16:42
Là,tu pinailles un peu...mais c'est vrai qu'il en faudrait 11 de plus pour "jouer"contre,c'est technique ce truc
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Jeu 5 Juil 2018 - 14:52
Salut, un retour d'impressions après remplacement des sondes lambdas par des connecteurs trompeurs.
soit 27 euros et 40 mn d'installation.
Le résultat et un meilleur ralenti, une accélération plus vive, plus de chevaux? non je ne crois pas.
Le ralenti étant plus régulier l'accélération est plus précise et rapide, une alimentation moins bridées? c'est ce que je ressent.En sous régime elle reprend un peu mieux, donc un peu plus souple.
Il y a du changement, c'est finos mais il est là, c'est bien.
Il est dit qu'il n'y a aucun risque encouru pour le catalyseur et autre pièces moteur causé par les leurres des sondes , je n'y connais rien si qq a une réelle connaissance sur le sujet sympa de faire suivre, merci.
Hub de Nantes
Hub de Nantes
Date de naissance : 18/03/1970
Ou c'est que tu crèches : Nantes en Bretagne
Ta brèle : T120 & 900 sprint sport
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Jeu 5 Juil 2018 - 17:50
Merci pour ces infos Merci drapeau
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 10 Juil 2018 - 13:47
Salut, après avoir lu l'éloge sur le remplacement de la couronne de 37 par celle de 39 dents sur un T120 par Gunthar et celles des forums anglais, j'ai changé celle de ma moto, je ne vais pas refaire le descriptif lisez Gunthar je partage son avis.
Pour faire cours ce moteur n'aime pas être à 1500 tours hors mis en première, ce qui le rend pas souple en ville par exemple.Avec le 39 dents on peu profiter de la troisième à petite vitesse du coup elle gagne en souplesse.
Comment expliquer cela Jamy?   Par logique ce 39 dents amène le moteur à un régime plus élevé quelque soit la vitesse par rapport au 37 dents et à vitesses égales.
Concrètement on se retrouve à la même vitesse pour un régime légèrement plus élevé et dans une plage qu'elle est mieux pour lui , bref il tourne plus rond, qq centaines de tours et sa tourne mieux, c'est pas plus compliquer.
Pour les reprises elles aussi, plus la peine de rétrograder dès lors que l'on est dans la plage des 3000 tours là où la cavalerie arrive, suffit d'accélérer puisque le 39 dents amène le moteur à tourner dans cette zone ou plus proche en comparaison avec le 37 dents.
C'était bien en 37 papy   un moteur plus tranquille, mais en 39 c'est plus vif et souple le moteur est plus performant un meilleur régime pour une utilisation équivalente. mama .
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 10 Juil 2018 - 15:59
Et est-ce que le compteur de vitesse reste juste en changeant la couronne?
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 10 Juil 2018 - 18:27
Je ne sais pas je contrôlerai avec un gps, à suivre ... .
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Mar 10 Juil 2018 - 19:02
Je rappelle mon post de l'autre sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Retour d'utilisation :
Couronne de 40 dents installée ( qui peut le moins peut le plus ! )
C'est une autre moto . Le manque de souplesse est quasiment gommé .
Comme le disait Gustav , les ronds points qu'on prenait avant en 1 avec la main sur l'embrayage  on peut les prendre en 2 et là je parle du mode Road .
La petite route que j'utilise quotidiennement pour aller à la " ville " ou j'étais le plus souvent en 2 et 3 , je suis maintenant en 3 et 4 .
Gain de pêche indéniable sur les intermédiaires et sur le mode Rain , j'avais l'impression d'être en mode Road d'avant , donc gaffe sous la vraie pluie .
En ce qui concerne la consommation moyenne , je ne pense pas que ça changera grand chose étant donné qu'on est plus souvent sur le rapport supérieur .
À vérifier !
En tout cas , pour moi , la modif est top !
Difficile de juger entre 39 et 40 dents , en tout cas , c'est que du plaisir !
Même plus besoin de me mettre en mode Rain en agglomération , peut-être en ville dans les encombrements  .
Pour la vitesse compteur , il semblerait que ça ne change pas et que la mesure soit prise sur l'ABS ?? et conso moyenne quasiment identique .
En tout cas , mon GPS ( Waze ) m'indique une vitesse inférieure d'environ 5% par rapport à la vitesse compteur .
Je conseille vivement cette modif à tous les possesseurs de T 120 , c'est une autre moto !
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 8:58
maloya06 a écrit:
valable a écrit:
Virer les sondes sans toucher à la cartographie... On le faisait déjà pas sur les T100, j'vois pas pourquoi ce serait inutile de le faire sur la T120. Tant qu'on a pas de moyen de bidouiller l'ECU de cette meule, perso je roulerais stock. Ou comme Gunthar avec une démultiplication différente mais guère plus.
Je viens d'avoir Mécatwin et je vais sans doute prendre une 40 dents ( 52 € )
Petite info : ils ont pas mal de pièces d'occasion nickels pour T120 ou autre ( ex : réservoir .....)
en cas de casse .
Alors cette modif de couronne cest bien?
Quid de la conso et est ce que le compteur est toujours juste?
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 11:01
Pour la conso , comme je suis beaucoup plus souvent sur le rapport supérieur , je pense que ça ne change quasiment pas .
En ce qui concerne le compteur , je n'avais pas contrôlé avant le changement .
Donc vitesse actuelle au GPS = 5 % de moins que le compteur , ça me va très bien pour mes points .
Pour ma part , je suis enchanté de cette modif qui la rend beaucoup plus agréable à bas régime et encore plus pêchue quand nécessaire . thumright
Tiz
Tiz
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 13:26
Je confirme, je viend de faire 150 bornes en montagne dans les P.O. avec qq tronçons rapides, me suis éclaté, traverse des villages en 3ième tranquile, et des reprises à toutes les vitesses, couronne de 39 à l'AR. pour la conso je suis passé à 4.4 au lieu de 4.5, est ce dû à cela ? changement de conduite ?aucune idée, peut être, et pas de changement pour vitesse compteur, bon WE à tous.
Sondes lambda remplacées par des leurres et couronne 39 dents.
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 21:33
Etant nouveau propriétaire et novice qu'est ce qu'il faut prendre?
39 ou 40 dents et si vous aviez un lien pour commander?
Gilles60
Gilles60
Date de naissance : 10/06/1964
Ou c'est que tu crèches : Dans l'Oise
Ta brèle : T120 2016
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 21:39
Si ça intéresse, j'ai une couronne 40 dents au pas de 525 (pour T 120) totalement neuve même pas monté. (emballage d'origine acheté chez Mecatwin) je n'ai pas fais gaffe que les couronnes pour roues d'origines ne sont pas les mêmes que ç elles qui ce montent sur mes roues Kineo. (8 boulons de fixation sur Kineo au lieu de 6)
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 22:59
La différence doit être minime mais tant qu'à faire !!
Couronne de 40 dents achetée par CB chez Mecatwin par téléphone ( 50 €+ 8 de port très rapide )
Gilles60 te propose la même , voilà peut-être un bon plan !
Ne pas dépasser 40dts sous peine de changer la chaîne .
Pour moi , que du plaisir thumright
Gilles60
Gilles60
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 23:02
Maloya06, en 40 dents la chaîne est suffisamment longue ?
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 23:03
Sans problème .
Gilles60
Gilles60
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Sam 14 Juil 2018 - 23:05
Nickel merci Wink
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 15 Juil 2018 - 5:56
Gilles60 a écrit:
Nickel merci Wink
Dans ce cas je suis intéressé par ta couronne.
Alu ou acier?
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 15 Juil 2018 - 9:25
Hub de Nantes a écrit:
badgame a écrit:
sallecroix a écrit:
valable a écrit:
On voit ceux qui sont pas devant le foot.
Oui en plus c’est vrai je hais le foot...
+1
et bien, avec moi, nous sommes 3 Wink
+1 donc 4 Mad
on a un retour sur le kit de trompage des sondes lambda ?
+1 donc 5
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 15 Juil 2018 - 10:13
Ce soir on encore passer un mauvais moment à supporter les larmes des ces pauvres bleus et celle des voisins puis cela va continuer avec les entraîneurs de compteurs de bistrot qui vont refaire le match, et Macron qui va les recevoir sur le perron de l’élysée pour les consoler en leur remettant une petite enveloppe...
Gilles60
Gilles60
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 15 Juil 2018 - 14:56
Gilles60 a écrit:
Nickel merci Wink
Alu ou acier?
. Elle est en acier sî ca t'intéresse, envoi un MP
MessageSujet: Re: sondes lambda T120    Dim 15 Juil 2018 - 19:42
Gilles60 a écrit:
Nickel merci Wink
Alu ou acier?
Je viens de t'envoyer un MP
sondes lambda T120
» [X1-XB] Ref alternatives sondes Lambda
» Besoin de conseils pour le positionnement des sondes
» switch ( 2 sondes pour 1 ecran)
» Avis sur sondeur hds et 2 sondes
» plusieurs sondes???
brosse nettoyage sur Accessoires Moto Accessoires Moto
