 Comme quoi !!!
black-bonniche
MessageSujet: Comme quoi !!!   Jeu 5 Juil - 16:22
Une petite révision annuelle peut éviter un souci
Mes motos ayant parcouru en un an 10 000 Km avant de partir en vacance je les ai révisé.
Pour la moto de madame au programme remplacement de l’huile du filtre à huile du pneu AV et tous les contrôle qui vont bien.
Parmi tous les contrôles celui des bougies montre une différence de couleur anormale, je précise qu’il s’agit d’une Bonneville injectée de 2008 avec 40 000 Km.
Cette anomalie pouvant a priori venir soit d’une sonde de pression absolue soit d’une sonde lambda j’ai commencé mes recherches par les sondes de pression.
Comme celle-ci affichaient une valeur de résistance égale je me suis intéressé à leur raccordement aux tubulures d’admission et la voilà ce que j’ai trouvé concernant la sonde gauche, et qui correspond à la bougie trop noir.
Après remplacement de ce bout de durite et un essai d’une vingtaine de Kilomètres voici l’état des deux bougies
Tant que j’y suis je vous mets quelques tofs du remplacement du pneu.
Pour l’équilibrage j’aurai pu utiliser mon équilibreuse électronique Facom cependant s’agissant d’une roue de moto un équilibrage statique est d’une très grande fiabilité si ce n’est plus encore qu’une équilibreuse dynamique.
Comme quoi !!!
