grey
G/Seur
Gilles60
 Bonneville 790cc Problème électrique
Vicky
Ta brèle : Triumph bonneville 2001
MessageSujet: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 12:35
Bonjour tout le monde,
Hier je part rouler, coucher de soleil magnifique et tout et tout. Je décide à la fin de mon trajet d'aller faire le plein j'arrive à un feu je rétrograde et à la décélération ma Bonnie cale... impossible de la redémarrer.
Je contrôle la batterie : 10,6v du coup je la laisse charger toute la nuit.
Je test ce matin elle démarre nickel...
J'ai contrôlé le circuit de charge, et j'ai contrôlé la tension à mi régime en accélérant à la batterie et au lieu de monter la tension chute à 12,6v alors que j'accélère, problème d'alternateur vous pensez ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 13:35
régulateur plutôt
Vicky
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 13:58
Régulateur plutôt ? Parce que le courant ne bouge pas ?
Je croyais que :
Quand ton moteur tourne:
- si le voltage aux bornes de la batterie est supérieur à 15 volts => le régulateur est défectueux (le courant qui arrive est mal régulé)
- si le voltage aux bornes de la batterie est inférieur à 12 volts=> l'alternateur a un problème
Or ma tension n'augmente pas quand j'accelere, si le régulateur était HS je dépasserais les 15v nan ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 14:35
Regarde aussi le connecteur du régulateur dans la phare, l'oxydation des contacts ou surchauffe de fils, etc...
La tension ne bouge pas, mais l'intensité fournie par le régulateur s'écroule et ne charge pas la batterie
Mais attend aussi l'avis d'autres plus spécialiste des pannes de Bonnie.
twinrider
Date de naissance : 16/03/1965
Ou c'est que tu crèches : nord
Ta brèle : Bonneville T100 2002, bmw1100rt
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 17:20
as tu vérifié le niveau d électrolyte dans la batterie?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 17:26
Donc ta brele a vraiment un soucis electrique,a force tu vas le regler...
je ne suis pas fort en elec mais si je suis ma logique (qui est ce qu'elle est)si elle a calé a la décélération,moteur tournant donc,c'est que il y a eu coupure d'éléc.
Si tu as des problèmes de charge,tant que la batterie peut fournir,tu as l'étincelle jusqu'a ce qu'elle se vide complètement ?
C'est la merde ce genre de panne pas bien franche,en tout cas je compatie et j'éspère que les bons mécanos du forum vont pouvoir t'aider.Tu as bien vérifier ton circuit electrique,tes connexions,le contacteur (celui de la clef,je crois avoir lu que quelqu'un avait eu un problème avec le sien)...?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 18:02
Un peu de méthode : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 23:08
Là c'est du serieux
tonio69
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Sam 7 Juil 2018 - 23:48
+1 regulateur.
Tiz
Ta brèle : T 120 (2018)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Dim 8 Juil 2018 - 9:51
Salut Vicky j ai eu le même soucis et c'était la batterie qui été HS, essais de te faire prêter une batterie et fait le test.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Dim 8 Juil 2018 - 12:22
j pencherai aussi pour la batterie, connais tu son age?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Dim 8 Juil 2018 - 19:40
Je croyais que :
Avant le remplacement de mon régulateur, au ralenti j'avais un peu moins de 15V et 10.5V à 3500trm...
Vicky
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Lun 9 Juil 2018 - 9:55
Salut tout le monde,
Alors la batterie est neuve de chez neuve, le monsieur à qui je l'ai acheté la remplacée juste avant le vente.
Quand je met mon voltmetre sur les cosses de la batterie je vois qu'elle perd assez vite de la charge par exemple elle etait à 12,8 après genre 30 secondes elles passe à 12,7 est ainsi de suite...
J'ai démonté l'optique de phare pour accéder aux cables, et les qu'est ce que je vois la grosse connexion du regulateur dans le phare est débranché (un oubli de triumph ? si c'est ca ils sont vraiment nul) je l'ai donc rebranché et suit allez faire un tour, à mon retour ma batterie était plus haute en charge 12,9 qu'en partant (12,6) est ce que ce serait donc ca depuis le tout début ^^
Je vais quand même bien surveiller car si le régulateur ne joué pas son role la batterie à bien du morfler.
J'ai controlé le circuit de charge
• Batterie ok (quand elle sort de l'optimate ... ^^)
• Pas de fuite
• Et pour l'alternateur je suis soit à 1,0 Ω soit un chouille en dessous (0,61 etc.. Ω)
Me resterait à controler le regulateur mais je sais pas si c'est possible en dehors du test de montée en régime avec control de la batterie :)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Lun 9 Juil 2018 - 10:24
Je pense que tu as solutionné ton problème en rebranchant cette prise. Après, va savoir depuis combien de temps, elle est débranchée et pour quelle raison?
Vicky
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Lun 9 Juil 2018 - 10:47
J'espère aussi, je suis juste dégouté de ne pas l'avoir vu plutot, elle etait super bien caché derrière tout les cables de l'optique... Par contre je ne comprend pas ce qu'elle fait débranchée...
Y a 3 options :
• Avant que je l'achete l'ancien proprio à fais changer le stator (a-ton besoin de débrancher ce cable pour intervenir ? je ne suis pas sur)
• Elle a était bridée chez triumph mais pareil aucun besoin de débrancher ca pour intervenir sur les carbu ^^
• Dernière, ce serait débranché tout seul, vibration ? ca me parait improbable vu comment ca tient bien ;D
J'espère que ca va résoudre mon problème car 2 fois que je tombe en panne à cause de ca !!! je vais quand même bien surveiller jusqu'a être sur !
Tiz
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Lun 9 Juil 2018 - 10:55
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Lun 9 Juil 2018 - 14:08
Si il y a eu de localisation du contacteur, il ce peu que le mec a fouillé dans le phare et par inadvertance à débranché ce câble...
Vicky
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Lun 9 Juil 2018 - 14:33
Il est toujours au même endroit y a que triumph ou son ancienne concession qui aurait pu oublier de le rebrancher ca fou la rage quand même , faut y aller pour le débrancher par inadvertance ce cable il tient sacrément bien quand meme ! :D
G/Seur
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Lun 9 Juil 2018 - 18:42
Pour ça que je vais plus chez les concess'
La dernière fois ça m'a coûté la boite de filtre à air/support batterie.
L'essentiel c'est que tu ais trouvé ta panne.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Mar 10 Juil 2018 - 11:06
on croise les doigts
Vicky
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Problème électrique   Mar 10 Juil 2018 - 12:04
Je croise tout ce que je peux aussi 😅
» Problème électrique sur ma Mustang
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» Problème électrique : comodos et schéma
» nouveau venu/ problème électrique 125 WRE
» vends burgmann 125 moteur hs
