 Coupe Batterie
Kerchak55
Kerchak55
Date de naissance : 05/07/1982
Ta brèle : T100 2008
MessageSujet: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 13:21
Salut a tous !!
Voila j'ai un petit soucis ac ma bonnie plus lié a mon utilisation qu'a la moto elle meme.
Je fais quasi exclusivement du trajet urbain et donc mon destrier quotidien est plutot un bon gros scoot plein de plastique que ma belle bonnie pour des raisons pratiques exclusivement
Seulement j'adore prendre ma moto de temps en temps pour le plaisir que sa conduite me procure..
Du coup je rencontre forcement des problemes de batterie vide regulierement...
Je connais la solution optimate mais je n'ai pas de prise dans mon garage donc c inutilisable...
Je me demandais si ca ne valais pas le coup de monter un "coupe batterie" du genre de celui ci ( si vous avez mieux je suis tres preneur)
Vous en pensez quoi?
C'est utile? ou de toute facon la batterie se dechargera? ( a noter que je n'ai pas d'alarme sur la moto ou autre et que la batterie se decharge soit a cause de son vieillissement soit a cause de fuite j'imagine)
Merci de votre aide !!!
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 13:52
Tu as tout dit.
Le coupe batterie pourra éventuellement aider un peu mais ne changera rien au fond du problème.
A chaque fois que tu démarre, tu tire sur la batterie. A un moment ou à un autre, il te faut récupérer cette charge : soit parce que tu roule suffisamment, soit grâce à un optimate (ou charger de batterie).
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 13:54
J'ai testé la conso de la batterie contact coupé avec un ampèremètre = 0
Donc inutile pour moi. Il m'est arrivé de la laisser 1 mois, et la tension était toujours la même.
Ton soucis est peut être du au fait que ta batterie n'est jamais chargée à fond.
A la condition que tu n'ais pas de problèmes sur le circuit de charge de la moto, "dépose de la batterie et une charge complète une fois pas mois à la maison".
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 13:55
Oups croisé!
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 19:46
Un ralenti un peu bas peux jouer aussi à ne pas suffisamment recharger la batterie pendant les longues périodes dans les embouteillages parisien, le phare et le feu stop utilisant une bonne partie de ce que l'alternateur fournis à rotation insuffisante.
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 21:13
IL y a aussi un truc qui aide, qui coupe le phare au contact pour éviter de perdre du jus avant le démarrage et après. Je crois que c'est Matoupri qui avait mis le lien, je pense que ça se trouve chez British Legend, j'ai un internet pourri, je retrouve pas.
Sinon, pas mieux que Marco et Zippo, avec une alternative : 30 bornes de route tous les mois. Et une autre : une batterie neuve par an.
Ou un bon pote avec une rallonge qui t'héberge une nuit par mois.
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 21:23
Le plus simple quand même surtout si la moto ne sert pas souvent est de débrancher la batterie. J'ai été comme toi sans électricité dans mon box, c'était ma solution, je déposais la batterie et la rangeait dans l'appart, un coup de chargeur une fois par mois et roule ma poule, jamais de problème. Bon je n'ai jamais fait de petits parcours avec je trouve ça au combien inintéressant. La première batterie à fait 8 ans1/2 à ce régime. Wink
laurent 44
laurent 44
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 22:52
je pense pour un usage urbain se dispositif de déconnexion du phare au démarrage est pas trop mal
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Jeu 12 Juil 2018 - 23:04
C'est pas mal comme système, mais ayant testé un système similaire de fabrication maison, il faut penser à faire un appel de phare, sinon tu roule sans feux pendant longtemps. Et je l'ai retiré pour cette raison, un peu rapidement, car je le remettrait peut-être un jour mais en le câblant sur la commande de frein avant, il y a nettement moins de chance que je roule sans phare allumé.
Kerchak55
Kerchak55
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Ven 13 Juil 2018 - 0:06
Ok merci pour vos réponses ..
Bon comme je le pensais x donc pas une bonne idée .
Je n’utilise pas assez souvent ma moto mais je ne peux ma m’é séparer car je l’apprecie Trop qd je suis dessus hahahha
Je vais donc me résoudre à acheter une batterie par an jusqu’à ce que je trouve une prise qlq part 😂😂😂😂
Merci encore !
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Ven 13 Juil 2018 - 7:17
Tu pourrais effectivement avoir une batterie supplémentaire en charge dans ton appartement , et donc intervertir régulièrement avec celle de ta moto .
Par le plus grand des hasards , j'ai une batterie neuve remplie et chargée ( facture 6/04 ) qui ne me sert pas ( de mon ex SE 2009 ) et je la vends 50 € . ( YUASA YT12B-BS )
Le problème , c'est la livraison , je ne sais pas si Colissimo ou Mondial relay accepteraient un produit
" dangereux " , mais peut-être qu'en cette période estivale tu connais quelqu'un qui vient du coté de Nice .
Je sais , je sais , je profite du malheur des autres ( ) , mais ça m'encombre dans le garage et je ne voudrais pas qu'elle s'abîme avec le temps .
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Ven 13 Juil 2018 - 10:00
Merci encore !
J'ai du mal à suivre ton raisonnement ! Tu achètes une batterie par an, donc celle-ci subit des décharges profondes, cela veut dire que lorsque tu veux te servir de ta moto, la batterie est à plat, donc tu es obligé de la déposer pour la recharger, puisque tu n'a pas l'électricité dans ton box.
Pourquoi tu ne fais pas l’inverse tu dépose ta batterie quand tu ranges ta moto, tu la branches de temps en temps son ton chargeur c'est plutôt simple et plus économique qu'une batterie par an .
MessageSujet: Re: Coupe Batterie   Ven 13 Juil 2018 - 21:22
Merci encore !
Voila qui me semble logique...
Coupe Batterie
» Choix d'un coupe batterie
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» Pour ou contre les coupes-batteries (Vos avis)
» Crazy-man et son E70
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
