 Problème de démarrage thruxton
pym94
Ou c'est que tu crèches : Joinville le pont
Ta brèle : thruxton 1200
MessageSujet: Problème de démarrage thruxton   Lun 16 Juil - 11:26
Bonjour à tous.
J'ai eu récemment 2 pb de démarrage sur une thruxton 1200 de février 2017.
1. le témoin MIL clignotait, et aucun démarrage possible. Le lendemain, c'était ok.
2. le témoin d'alarme au rouge (alors que je n'ais de kit alarme installé), et aucun démarrage possible. 5 heures aprés, c'était ok.
Je n'ai/eu  aucun problème sur la bécane en temps normal. Elle a 12.000 km.
Je l'utilise de façon raisonnable.
Le seul point commun entre les 2 incidents: la moto était en parking aérien, par chaleur disons sérieuse  (30 ou 32 , rien de démesuré).
J'ai l'impression que la chaleur doit agit sur des capteurs, et met la bécane en défaut;
dés que la température exèrieure descend un peu, alors le problème disparaît.
Avez vous des expériences équivalentes?
Pierre Yves.
Ou c'est que tu crèches : Europe
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Problème de démarrage thruxton   Lun 16 Juil - 11:30
Salut Pierre-Yves,
si tu ne l'as pas déjà fait, contacte ton concessionnaire, je suppose que ta bécane est encore sous garantie?
Bon courage
Phil
pym94
MessageSujet: Re: Problème de démarrage thruxton   Lun 16 Juil - 11:36
Merci pour ta réponse.
Je pense qu'elle l'est encore.
Je vais vérifier.
bano
Ta brèle : Bonneville 2015
MessageSujet: Re: Problème de démarrage thruxton   Lun 16 Juil - 13:39
Salut
Garantie jusqu'en février 2019( 2ans).
Vincent
MessageSujet: Re: Problème de démarrage thruxton   Mar 17 Juil - 1:06
J'ai eu une panne de démarrage aléatoire c'était les bobines ht. C'était sur une speedmaster de 2006 à carbu. Est ce comparable avec ton problème ?
pym94
MessageSujet: Re: Problème de démarrage thruxton   Mar 17 Juil - 8:33
ça y ressemble.
En fait, les voyant standards s'allument normalement avec un en plus (alarme ou MIL) quand on tourne la clef sur ON.
Et rien ne se passe quand on essaye de démarrer.
Et plus tard, en général avec une baisse de température, seuls les voyants standards s'allument, et ça refonctionne.
Je vais contacter Triumph.
