[Tune Ecu] AIS et TPS Vote_lcap[Tune Ecu] AIS et TPS Voting_bar[Tune Ecu] AIS et TPS Vote_rcap
Stevens Bzh
MrHulot
MrHulot
Date de naissance : 01/01/1968
Ta brèle : Bonneville T100
[Tune Ecu] AIS et TPS Empty
MessageSujet: [Tune Ecu] AIS et TPS   [Tune Ecu] AIS et TPS EmptyMar 24 Juil 2018, 11:31
Oui je sais, à peine je suis arrivé, j'ai déjà une question ;-)
Je viens de monter des TOR sur ma Bonneville EFI. Joli bruit ^^
J'ai bien suivi toutes les infos que j'ai trouvées ici, et je n'ai eu aucun problème.
J'ai pris la map 20507 recommandée (la mienne porte le N° 20731) et tout s'est bien déroulé.
Par contre, ça pétarade à mort au freinage vu que je n'ai pas viré l'AIS.
Je pense le faire aujourd'hui, ou tout du moins le neutraliser avec le système du bouchon dans un premier temps.
Du coup, j'ai bien compris que la map de carburation n'a rien à voir avec AIS ou pas AIS, mais faut-il tout de même que je reset le TPS sur Tune Ecu après l'avoir neutralisé ou pas ?
Merci pour vos réponses ;-) (... et les conseils que j'ai trouvé ici je me serais pas cru capable de faire ça tout seul...)
MessageSujet: Re: [Tune Ecu] AIS et TPS   [Tune Ecu] AIS et TPS EmptyMar 24 Juil 2018, 11:32
D'après moi tu dois décocher la case AIS dans TuneEcu donc pour que la modif prenne tu devrais faire un reset.
Zbobz
Zbobz
Date de naissance : 30/01/1996
Ou c'est que tu crèches : + ou - Lyon
Ta brèle : Thruxton ACE
MessageSujet: Re: [Tune Ecu] AIS et TPS   [Tune Ecu] AIS et TPS EmptyMar 24 Juil 2018, 11:49
Soit tu bouches le tuyau entre l'AIS et la boîte à air (avec une bille) et tu remets le tuyau en place, dans ce cas pas besoin de toucher TuneEcu.
Soit tu démontes l'AIS, tu bouches la boîte à air et tu mets des vis à côté des bougies (je sais plus quelles vis de vidange, utilise la fonction recherche) et là, il faut décocher l'AIS dans TuneEcu.
Et tu peux en profiter pour décocher les Lambda et mettre les mêmes vis de vidange à la place des sondes sur les collecteurs.
MrHulot
MrHulot
MessageSujet: Re: [Tune Ecu] AIS et TPS   [Tune Ecu] AIS et TPS EmptyMar 24 Juil 2018, 12:30
OK, super.
Ca m'arrange de ne pas avoir à repasser par Tune Ecu pour l'instant ^^
Merci pour la réponse !
MessageSujet: Re: [Tune Ecu] AIS et TPS   [Tune Ecu] AIS et TPS EmptyMar 24 Juil 2018, 13:13
MrHulot a écrit:
OK, super.
Dans l'immédiat, bouche l'AIS, tu fera le restant plus tard
MrHulot
MrHulot
MessageSujet: Re: [Tune Ecu] AIS et TPS   [Tune Ecu] AIS et TPS EmptyMar 24 Juil 2018, 19:04
Bon, j'ai bouché le tuyau avec une bille en métal, et je dois dire que c'est étonnant à quel point ça marche bien !
Hier, ma belle pétaradait comme une vieille mobylette trafiquée, et là plus rien, nada, juste le joli bruit des TOR ^^
Et je sais pas si c'est les échappements, la carto ou la suppression de l'AIS (sûrement les trois vous allez dire), mais je la trouve un poil plus volontaire.
OK c'est pas devenu une machine de course mais en terme d'agrément j'ai senti une différence.
Bref, c'est super ^^
» Tune Chart Hoyt 2008
» info tune up apex
» Hoyt Tune chart
» Moyeu Tune Kong entretien ?
» fish cat deluxe ou ron thompson en V
