Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
Vicky
 Bonneville SE Joint bouchon de remplissage
Léon 83
Date de naissance : 29/08/1964
Ou c'est que tu crèches : COLLOBRIERES 83
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Bonneville SE Joint bouchon de remplissage   Dim 29 Juil 2018 - 10:24
Bonjour
y a t'il un joint à l'origine sur (sous) le bouchon de remplissage d'huile moteur de la bonneville (SE 2009)?
MessageSujet: Re: Bonneville SE Joint bouchon de remplissage   Dim 29 Juil 2018 - 11:44
Oui, un joint torique selon le manuel.
MessageSujet: Re: Bonneville SE Joint bouchon de remplissage   Dim 29 Juil 2018 - 13:01
J'ai plutôt le souvenir d'un joint plat et mince ??
MessageSujet: Re: Bonneville SE Joint bouchon de remplissage   Dim 29 Juil 2018 - 13:19
joint torique
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Bonneville SE Joint bouchon de remplissage   Dim 29 Juil 2018 - 14:00
le joint est rond, petit patapon, et rond et rond
MessageSujet: Re: Bonneville SE Joint bouchon de remplissage   Dim 29 Juil 2018 - 14:20
Héron petit, pas Tapon
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Bonneville SE Joint bouchon de remplissage   Dim 29 Juil 2018 - 14:23
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville SE Joint bouchon de remplissage   Dim 29 Juil 2018 - 22:32
Rond comme une queue de pelle.
» Bouchon de vidange
» Vidange et remplissage boite vitesse et transfert
» mon type H fume... a l'interieur !
» Autonomie carburant 690 enduro avec Aqualine
» boite G de 421 / bouchon de remplissage qui saute
