Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
Vicky
 T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage
snooker06
Date de naissance : 01/08/1978
Ou c'est que tu crèches : Sud Est
Ta brèle : T120
MessageSujet: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 11:30
J'ai un petit soucis sur ma T120, je dois rentrer demain et j'ai constaté des traces de viscosité sous le bouchon de remplissage d'huile... J'ai donc nettoyé la moto à fond et fait 30 bornes pour voir, rebelote, les traces commence au niveau du bouchon. Pas d'autres fuites (la moto est resté 5 jours sans bougés et pas de traces dessous)
J'ai 3000 bornes, révision du rodage à 900, et micro visite de controle chez Triumph avant le départ (2000 km).
De plus étant une burne niveau mécanique j'ai un soucis concernant la prise de niveau d'huile. J'ai mis la moto sur la centrale et fait tourner le moteur 5-10 minutes et j'ai attendu 3-5 minutes pour vérifier le niveau visuel. Mais perso je trouve que ce n'est pas super précis... mais le niveau est plutôt sur le repère minimum
Bref que faire ? prendre le risque de rouler pour rentrer ? 600 km, s'arrêter souvent ? Merci
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 11:38
Sur la centrale la moto n'est pas à l'horizontale.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 12:06
ça me parait normal que tu es un peu d'huile sous le bouchon de remplissage, vu que c'est un graissage par barbotage ... Inquiétes toi plus le jour ou sous le bouchon de remplissage, il n'y a pas d'huile ...
Sinon, le niveau d'huile se regarde moteur froid, la moto sur ces deux roues, sans la faire tomber ...
snooker06
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 15:40
Du coup sur la latérale?
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 15:42
Non plus, tu tiens la moto droite en tenant le guidon d'une main, tu te baisses et tu regardes le hublot
bano
Date de naissance : 11/04/1958
Ta brèle : Bonneville 2015
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 16:49
Sinon tu mets une cale sous la béquille latérale pour tenir la moto droite
Ta brèle : Bonneville T100 EFI 2012 865ccAC
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 17:30
… ou si tu as peur de la faire tomber, tu l'enfourches, les deux pieds au sol, et tu te penches pour regarder le hublot.
Sinon, tu as bon : le contrôle du niveau se fait moteur chaud. Tu laisses tourner au ralenti 5 minutes tu arrêtes le moteur et tu attends 3 minutes que l'huile redescende.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 18:18
Toujours fait mes contrôles d'huile à froid ...
Les faire à chaud, c'est le meilleur moyen d'en mettre trop ...
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 18:28
On fait tourner le moteur uniquement lorsqu'on rajoute de l'huile (pour la faire descendre plus vite), sinon à froid ça suffit.
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 18:51
… ou si tu as peur de la faire tomber, tu l'enfourches, les deux pieds au sol, et tu te penches pour regarder le hublot.…
alors là, c'est pas gagné •
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 19:09
C'est la gueule par terre assurée, en plus avec les verres progressifs pas facile d'avoir le regard horizontal à moins d'être une chouette
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 20:12
snooker06
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 20:34
Merci pour tous les conseils. Effectivement moto sur ses 2 roues c’est mieux!!! Quelle burne je suis. Je sais pas pourquoi je pensais que c’était sur la centrale. Après moteur chaud ou pas sur le manuel ils préconisent moteur chaud 5 minutes et attente ensuite. Mais bon on va dire que pour demain ça le fera comme ça à froid
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 6 Aoû 2018 - 11:02
3 minutes ...
En été ou en hiver ???
Parce que suivant la T° exterieur ton huile ne vas pas redescendre à la meme vitesse. En prenant le niveau à froid, tu sais exactement la quantité d'huile que tu as dans ton moteur ...
Je fais ça sur tous mes engins depuis des lustres, et n'ai jamais mis trop d'huile ...
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 6 Aoû 2018 - 11:28
... des lustres... ce n'est pas plutôt du pétrole lampant que de l'huile? Ça fume moins comme ça  non ?
IVY69
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 6 Aoû 2018 - 20:22
3 minutes ...
On se demande pourquoi les constructeurs rédigent des mannuels d'utilisateurs !
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 6 Aoû 2018 - 23:03
3 minutes ...
Tu crois vraiment qu'en hiver ton huile met plus de 3 minutes à redescendre ?
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 8:19
Perso contrôle à froid. L'huile a eu le temps de redescendre, et le volume de l'huile à chaud n'étant pas très différent de celui à froid, l'erreur devrait être infime. Et au moins je ne me prends pas le chou avec un chrono
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 9:29
Pareil
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 9:57
3 minutes ...
Parce qu'ils sont obligés de la faire, et vu le nombre de personne se posant des questions existentielles sur comment vérifier son niveau d'huile, c'est pas étonnant ...
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 9:58
3 minutes ...
Tu croies vraiment que toute ton huile est redescendue en trois minutes ??
Comique troupier du forum
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 10:38
je vais faire un brève passage sur cette histoire de niveau... ( je sais, humour de  Boulet )
oui, les niveaux:
je me souviens d'un mécano qui bossait dans une concession HD/Ducati/Triumph et qui me disait:
"si on prend une revision d'une moto et sa vidange.
si on prend un volume d'huile moyen de 3,5L
si on ajuste le volume changé sur niveau bas. 10% du volume en moins.
soit=0,35L
si nous faisons 1000 motos dans l'année; 350L d'économie
l'huile, on la reçoit par fût.
mais pour le client: l'huile, elle est facturée au prix du bidon d'un litre ou de 2 Litres. (celui qu'on peut acheter au comptoir).
çà fait peut être tout rikiki comme économie... mais pour le boss.. y'en a une..
alors.. la consigne: remplir au minimum puis compléter juste ce qu'il faut".
et les clients :
d'acheter un bidon au prix de l'or noir..
de se mettre à 4 pattes..
dede lire attentivement le bouquin expliquant comment faire le con(plément) tout ceci en laissant
souffler le chaud et le froid sur la manière de procéder.
a+
la piscine ouvre à 10H et je suis à la bourre....
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 11:02
Ma femme sur la moto bien droite , contrôle des niveaux huile et refroidissement à froid , tout est
parfait .
Hier , j'étais sur la route cotière entre St Raphaël et Mandelieu , putain , que ça chauffe !!!!!
Les cacahuètes sont cuites !
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 12:43
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 12:49
Oui.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 19:04
bin, non !!
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 7 Aoû 2018 - 20:49
si
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 7:19
bin, non !!
Qu'est-ce que tu emploies comme viscosité ?
Fais le test : fais tourner 5 minutes, laisse redescendre 3 minutes, relève le niveau et reviens 10 minutes, 1 heure ou 24 heures plus tard : tu n'auras pas une goutte en plus.
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 7:39
bin, non !!
Bah tu auras peut être une cuillère à soupe mais guère plus.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 8:34
Un niveau d'huile ça se prend à froid, apres tu fais ce que tu veux, c'est toi que ça regarde ...
» Niveaux d'huile 406
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» préparation U23 au CT=> fuite d'huile moteur
» fuite huile réducteur
» 38000 kms fuite d'huile...
