Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
Vicky
Baps
Noosa
 T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage
snooker06
Date de naissance : 01/08/1978
Ou c'est que tu crèches : Sud Est
Ta brèle : T120
MessageSujet: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 5 Aoû 2018 - 11:30
J'ai un petit soucis sur ma T120, je dois rentrer demain et j'ai constaté des traces de viscosité sous le bouchon de remplissage d'huile... J'ai donc nettoyé la moto à fond et fait 30 bornes pour voir, rebelote, les traces commence au niveau du bouchon. Pas d'autres fuites (la moto est resté 5 jours sans bougés et pas de traces dessous)
J'ai 3000 bornes, révision du rodage à 900, et micro visite de controle chez Triumph avant le départ (2000 km).
De plus étant une burne niveau mécanique j'ai un soucis concernant la prise de niveau d'huile. J'ai mis la moto sur la centrale et fait tourner le moteur 5-10 minutes et j'ai attendu 3-5 minutes pour vérifier le niveau visuel. Mais perso je trouve que ce n'est pas super précis... mais le niveau est plutôt sur le repère minimum
Bref que faire ? prendre le risque de rouler pour rentrer ? 600 km, s'arrêter souvent ? Merci
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 8:34
Un niveau d'huile ça se prend à froid, apres tu fais ce que tu veux, c'est toi que ça regarde ...
Ta brèle : Bonneville T100 EFI 2012 865ccAC
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 9:40
Rohmmi a dit !
Pour mettre fin à la polémique :
"Il y a une polémique entre ceux qui sont partisans de vérifier à chaud et ceux qui opèrent à froid. Certains constructeurs automobiles recommandent de faire la mesure à chaud. Vous verrez toutes les instructions à suivre dans la notice d'entretien. Ainsi, à froid, certains niveaux sont bas, mais c'est normal : le niveau d'huile est correct une fois le moteur lancé. En conclusion, suivez les instructions du constructeur du véhicule !" (fr.wiwkihow.com)
… et, en l'occurrence, les instructions du constructeur sont :
"Contrôle du niveau d'huile
• Mettez le moteur en marche et le
laissez-le tourner au ralenti pendant
5 minutes environ.
• Arrêtez le moteur et attendez au
moins trois minutes pour permettre
à l'huile de se stabiliser.
• Notez le niveau d'huile visible dans
le viseur transparent."
Après, tu fais ce que tu veux, c'est toi que ça regarde …
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 11:20
Force est de reconnaître que, suivant le type de graissage moteur les contrôles peuvent être différants moteur chaud ou froid. Rappelez vous (enfin certains ne peuvent pas) les CB Honda les vieux des années 70 à carter sec, le niveau ce faisait après avoir fait tourner le moteur. Alors dans le doute on suit le manuel du constructeur, ou bien, objet inconnu, touche à ton cul !
Comique troupier du forum
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 11:53
et ben mon Chibani, on utilise le dicton du génie... Mr.Red
pour ceux qui veulent se perfectionner,il faudra se référer au TTA qui constitue la bible
du militaire.enfin, il est conseillé de faire un stage linguistique pour s'immerger totalement dans la langue et la culture militaire. en effet, ce langage est uniquement parlé,il n'est que rarement transcrit par écrit.sauf pour loulou poil au cou et job poil au dos et gégé poil au nez... Mr. Green
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 11:55
Partant du principe de Newton sur la gravité, je considère pour ma part que l'huile va finir à un moment ou un autre mais impérativement dans le bas du carter. Faire tourner le moteur pour la faire remonter puis attendre qu'elle redescende là où elle était à froid je ne comprends pas l'intérêt.
Je ne demande qu'à comprendre mais pour le moment je ne vois pas de logique dans le fait de faire remonter de l'huile pour qu'elle redescende.
En fait je vérifie le niveau quand ça me prend, à chaud comme à froid.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 12:05
C'est la meilleure méthode, l'important étant de vérifier
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 12:10
Il y a du bon sens dans ce que tu dis Mario ...
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 15:30
Cela permet de remplir les canalisations d'huile , qui mettent plus de 3 minutes à se vider.
Ce qui met 3 minutes, c'est l'huile projetée sur les parois et autre.
En gros, on contrôle le niveau circuits remplis.
Vu la précision farfelue du contrôle sur nos merdiers et la faible contenance des circuits (hormis le filtre) , y a qu'à mettre au max à froid.
Attention, après vidange, ça vaut le coup de vérifier plusieurs fois histoire de se rassurer.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 16:06
r.
Donc on est d'accord, l'huile mets plus de trois minutes à redescendre complètement ...
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 17:14
Je le dit et le répète sauf en carter sec car l'huile se trouve dans un carter séparé et bien souvent en hauteur.
Et pour faire plaisir à Badgame, sortez vos mains des poches, si vous couilles explosent vous serez manchots.  Bande de couilles molles.
Illustration de mon propos :
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 18:19
+ thumright
Comme j'ai fait remonter l'huile la veille en roulant , elle est bien redescendue le lendemain matin , donc moi non plus , je ne vois pas la logique de faire tourner la moto 3 minutes avant .
Pour être descendue , elle est descendue . Donc , il n'y a plus du tout d'huile sur les pièces du moteur et peut-être que ça fausse un peu le niveau qui serait légèrement plus bas ?
Mais là , on chipote , on chipote !
C'est la manip pour ceux qui ne roule pas souvent
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 19:01
sauf si elle est chaude • et là, ça dépend de la fraicheur du vent
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 21:46
Le militaire est caustique ce soir.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 22:45
comme souvent..
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 23:12
Toujours à chevaucher la cochonne en plus
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mer 8 Aoû 2018 - 23:15
Wink
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Jeu 9 Aoû 2018 - 9:21
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 12 Aoû 2018 - 20:59
Aujourd'hui, par acquis de conscience j'ai vérifié mon niveau d'huile. Après avoir mis la moto verticale avec une cale sous la béquille........merde rien....J'ai remis 0.7 l d'huile pour faire le niveau
J'espère que je n'ai pas abimé quelque chose dans le moteur. C'est vraiment de la négligence de ma part, n'étant pas habitué à remettre de l'huile sur mon autre moto qui ne nécessite pas de refaire l'appoint entre deux vidanges, je ne me suis pas posé de questions. J'aurai dû être plus vigilant car la Triumph pissait quelques gouttes d'huile après chaque utilisation, ce qui a nécessité de mettre un carton dessous dans mon garage d'ailleurs. S'agissant du carton, n'y voyez aucune malignité de ma part, chacun mets son carton où il veut...
Question: La vidange a été faite avec de la 10-40 et j'ai fait le complément avec ce que j'avais sous la main, de la 20-50.
Cela pose t'il un problème? Combien faut-il mettre d'huile à la vidange sachant que j'ai remis 0.7 litre, j'aimerai savoir combien il en restait.... J'ai des craintes.... Question
C'est sûr que maintenant, je vais être plus vigilant...Pas la tête....
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 12 Aoû 2018 - 21:41
C'est 3,8l avec un filtre à huile neuf, donc on va dire que ce n'est pas bien qu'il en manque, mais cela n'a eu aucune incidence sur le moteur. Mais que cela serve à tous, alors dès demain  tout le monde surveille son niveau.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Dim 12 Aoû 2018 - 22:15
Ouf me voilà rassuré... Merci Damien....Effectivement si ça peut servir... thumright
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 13 Aoû 2018 - 7:50
Capacité lubrifiant: 3,8 litres
les 0,7L représente à peine 20% du volume..
aucune crainte donc pour la santé du moulbif...
pour l'indice de viscosité, un petit dessin pour finir de te rassurer:
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 13 Aoû 2018 - 8:39
Sur la Triumph aucun problème, mais ne pas en faire une généralité. Tout va dépendre de la conception du moteur et plus particulièrement de la crépine de la pompe à huile et de son immersion par rapport aux niveaux mini et maxi.
Par exemple sur l'Ural la crépine ne plonge pas trop dans le carter, moralité avec le niveau au mini la pompe arrive à déjauger, causant des ruptures de graissage qui à la longue seront fatales au moteur.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 13 Aoû 2018 - 13:21
tu fais bien de préciser, Ojîchan.
pour mes Triumph "sans jauge" et donc avec niveau visuel.
une épaisseur sous la béquille atelier pour avoir la moto "presque" droite.
contrôle du niveau.toujours au même endroit..et dans les même conditions...pour moi, c'est à froid.
partie basse du repère. (avec la moto droite: juste au milieu).
j'ai quand même fait la manip au retour d'une sortie. moteur encore chaud.
faudrait que je me greffe un oeil micrométrique afin de visualiser une différence notoire..
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 13 Aoû 2018 - 15:09
Tu es au mini. Perso je suis au maxi, soit en haut du hublot moins quelques mm
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 13 Aoû 2018 - 16:40
ben non,je ne suis pas au mini Wink mais entre le min & le max du niveau visible.
-au repère inférieur du milieu du hublot, moto très légèrement inclinée
-au milieu du hublot entre les 2 repères) lorsqu'elle est droite.
niveau fluctue de quelques millimètres à la hausse si contrôle moteur encore chaud.
y'a pleins de façon pour contrôler son niveau.
je suppose que pour toi c'est:
'un niveau visible dans le hublot"..
chacun sa sauce et çà le fait bien.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 13 Aoû 2018 - 16:55
Sinon vous en consommez de l'huile entre deux vidange ? Et combien ? Pas de l'huile d'olive, je parle bien d'huile moteur.
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 13 Aoû 2018 - 17:08
une moto qui consomme un peu d'huile..
çà pourrait vite couter une fortune..
alors...
dès que le niveau baisse, je vend..
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Lun 13 Aoû 2018 - 21:26
Je ne refais jamais le niveau entre 2 vidanges. Donc conso infinitésimale.
Ps : 30.000 km
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 14 Aoû 2018 - 8:25
Aucune consommation. Badgame, je ne peaufine pas non plus le niveau avec une pipette ou une cuillère à café. Donc je fluctue aussi mais un peu plus haut lol
MessageSujet: Re: T120 Fuite Huile Bouchon Remplissage   Mar 14 Aoû 2018 - 8:34
Pour répondre à ma question Aucune consommation d'huile entre deux vidanges.
» Niveaux d'huile 406
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» préparation U23 au CT=> fuite d'huile moteur
» fuite huile réducteur
» 38000 kms fuite d'huile...
